    4. Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2
    UNSOLVED Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2
      warp735 last edited by
      @opensourcenomad sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
      sicher stellen das die Hausverkabelung für Steckdosen deutlich mehr als nur 16A aushält
      Hausverkabelung ist das eine, am Ende die Dosen das andere.
      Kannst auch mit 6 Quadrat durchs Haus fahren, deswegen macht die Dose nicht mehr mit. In den seltensten Fällen raucht das "Kabel" ab 😉
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @warp735 last edited by OpenSourceNomad
        @warp735 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
        Und wer genau hat das behauptet? In den von dir zitierten Beitrag werden sogar die Normen aufgeführt sowie die kurzzeitige sowie Dauerlast von Schukosteckdosen dargelegt. Du bist der erste der hier gegenteiliges suggeriert 🤔
        Was willst du uns genau mit deinem Beitrag sagen? Versuchst du mit Simon zu konkurrieren? 😁
        Genau einem Beitrag über deinen wird übrigens ein praktisches und leicht verständlich Beispiel beschrieben warum es ziemlich fatal wäre die Hausverkabelung mittels dünnen Querschnitt bzw. (zu) langen Kabel auf 16A zu beschneiden 💡
        • Hot-Air-Balloon
          Hot-Air-Balloon @arteck last edited by Hot-Air-Balloon
          @arteck said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          @hot-air-balloon ich habe die von tp-link hs110 seid 5 Jahren im einsatz.. keine probleme
          ist aber nicht klein
          und nicht mehr verfügbar, aber danke für dne Hinweis.
          @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          Du könntest ja mal "vorsichtig" starten und das Teil an der Waschmaschine testen (erste "Fahrt" am besten unter Aufsicht), was auf diesen Teilen auch problemlos integriert werden kann (da man diese auch tatsächlich besitzen kann 💪) ist eine Abschaltautomatik bei "zu hoher" Last, sprich an der WaMa die nicht mehr als 2,2kW ziehen sollte könnste du die Dose programmieren bei 2,5kW Last den Verbraucher abzuzwicken (und dich wahlweise auch gleich noch zu informieren).
          Ok, ich schau mal was ich mir genau bestelle.
          @wildbill said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          @hot-air-balloon Das normale Steckdosensystem, was man so in Hausverteilungen hat, ist auch nirgendwo für 3,6kW „Dauerlast“ ausgelegt. .....
          Gruss, Jürgen
          Da hast du absolut Recht Jürgen, danke noch mal für den Hinweis.
          @bananajoe said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          @hot-air-balloon also ich habe inzwischen 9x die Gosund SP111 , 8x mal den Nachbau von Blitzwolf und 12x den Nachbau von Nous im aktiven Einsatz. (Und noch 7 Stück in Reserve liegen). Alle mit Tasmota geflasht
          Dazu 22 Shelly 1PM, ebenfalls mit Tasmota, ebenfalls nur zum Strom messen direkt im Sicherungskasten.
          Von den Steckdosen sind in den letzten 2 Jahren 3 Stück kaputt gegangen. Die eine stört massiv das WLAN so das alles andere rausfliegt, die beiden anderen sind einfach "Tod". 2 Shelly 1 (nicht PM) sind kurz nach Inbetriebnahme durchgeschmorrt, wurden vom Händler getauscht.
          An Geräten betreibe ich dahinter Waschmaschine, Trockner, Heizung, Kompressor, USV-Anlagen, Lichterketten usw.
          Hauptgrund des Einsatzes ist das Messen von Strom. Die Shelly 1PM sitzen direkt hinter den Sicherungen um so ganze Stromkreise messen zu können.
          Meine Waschmaschine schafft bei 90 Grad Wäsche bis zu 2.9 kW, mein Trockner ebenfalls 2.9 kW
          Bisher ohne Probleme. Die Shelly 1PM werden dabei erheblich warm, bei den Gosund SP111 bleibt es kühler.
          Wobei die Geräte ja auch immer nur ein paar Minuten (maximal 10) auf Vollgas laufen. Selbst mein Backofen zieht ja nicht die ganze Zeit seine volle Leistung, wenn der auf Temperatur ist hält er nur. Und der Elektrogrill in der Küche ist auch auf 2.2 kW begrenzt.
          Wie genau die Dosen die Leistung messen? An sich sehr genau wenn man diese kalibriert. Wenn ich die nun aber mit 100W kalibriere könnte der Fehler bei 2.9 kW natürlich größer sein. Kalibriere ich die mit 3kW wird der Fehler bei 100W größer sein ...
          Ich kalibriere immer mit 100W und schätze den Messfehler bei 2.000W so im einstelligen Bereich, könnte ich bei Gelegenheit mal genauer prüfen. Da wäre aber die Frage wie gut mein PowerMeter von Conrad da ist (wobei ich das damals extra gekauft hatte weil die Tester von der c't so angetan waren von der geringen Abweichung). Oder wie gut meine Berechnung anhand von Spannung und Strom sind, das Amperemeter schwankt selbst bei einer Last wie einer Glühfadenlampe, selbst die müsste eigentlich erst einmal ein paar Minuten laufen bevor man misst 🙂
          Danke für deinen Erfahrungsbereicht, das Stimmt mich dann doch etwas glücklicher, da es anscheinend nur "vollpreis" oder China Kracher gibt.
          @amg_666 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          @hot-air-balloon Wenn du HomeMatic im Einsatz hast warum nutzt du dann nicht die HM-ES-PMSw1-Pl?
          Die habe ich seit Jahren an meiner Waschmaschine, die ist extrem zuverlässig und auch genau (genug).
          Ok, die ist teuer aber über einen jahrelangen störungfreien Zeitraum rechnet die sich.
          Das Teil Kostet 40€, da kann ich auch den HMIP für 45 € Nehemn und der ist noch kleiner dazu. Danke aber für deinen Hinweis.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active last edited by
            Was übrigens auch nicht gemacht werden sollte ist eine Zwischensteckdose (aka "smarte Steckdose") in einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose zu verwenden. Schon oft gesehen (auch zu genüge hier im Forum, sogar von einer Person hier im Thread mit dem Zusatz "schön smart eben" 🤦) und auch schon öfters das "Ergebnis" begutachten können, wenn Stecker und Dose schön zusammengeschmolzen sind...
            https://www.akutsosclean.shop/gerueche-neutralisieren/38/smoke-off-pocket-edition 🤣
            Die VDE 0620 schreibt deshalb auch vor den Warnhinweis "nicht hintereinander stecken" anzubringen. Auf Grau-Importen fehlt dieser wahrscheinlich (fast) immer 🤔
            Auch schön sind natürlich nicht abgerollte Kabeltrommeln bei denen der geneigte Benutzer dann meint mal eben 3kW oder mehr durchheizen🔥 zu müssen und nicht bedenkt welche Wärme dabei mit kleinen Kabelquerschnitten erzeugt wird 👇
            https://www.glatt-elektrosicherheit.ch/images/beispiele/bsp_1.jpg
            Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Jabba_the_Hutt
              Jabba_the_Hutt @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad Du bist ne Spaßbremse 😊 Ne ... Aber wieviele machen das in echt. OK. Woher sollen die das auch wissen, dass das fürchterlich in die Hose gehen kann.
              Lesen und Verstehen ist ja etwas ausser Mode gekommen.
              • Hot-Air-Balloon
                Hot-Air-Balloon last edited by Hot-Air-Balloon
                Wie es scheint, werden aktuell nur noch die Versionen verkauft, auf denen Tadmota nicht mehr läuft. Wäre ich mal früher eingestiegen 😉
                Gebrauchte gibt es gerade nur Sonoff S20. Die sind aber nur bis 10A und 2200W. Das ist mir zu wenig für die Waschmaschine oder den Trockner.
                Echt Ärgerlich, muss ich wohl zu der 20€ Völker Version greifen...
                Edit, in der Bucht habe ich die Tasmota pre flashed Gosund gesehen und mal ein Pack geholt. Mal schauen wann die Ankommen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by BananaJoe
                  @hot-air-balloon also in der Bucht habe ich gerade vor 1 Woche 4 Stück von den Gosund SP111 gekauft (für 40 Euro!), fertig geflasht.
                  Angebot gibt es noch: https://www.ebay.de/itm/234595537749?hash=item369efbd355:g:uE4AAOSwnnlijPc0
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by
                    wir haben ja schon gelernt das diese schmelzenden Dosen für @Hot-Air-Balloon und seinen Einsatzzweck (WaMa) die denkbar schlechtes Wahl sein werden...
                    @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                    Es war doch in diesem Thread wo ich einen anderen post von mir verlinkt habe welche Zwischenhändler (auch deutsche/europäische sprich mit 24 Monate Gewährleistung) auflistet/verlinkt die bereits vorbefreite Dosen (tasmota oder esphome) verkaufen? 🤔
                    Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hot-Air-Balloon
                      Hot-Air-Balloon @OpenSourceNomad last edited by Hot-Air-Balloon
                      Den habe ich gesehen, aber da ich ein Pfennigfuchser bin, habe ich da erstmal nach alternativen Quellen geschaut und dann Mediarath auf Ebay gefunden (waren von dir ja auch verlinkt, allerdings über deren "normale" Seite) und bin so zum Ende dann ja doch bei deinem Vorschlag gelandet 😄
                      https://www.ebay.de/itm/125040757579?epid=8051959851&hash=item1d1d028b4b:g:caEAAOSw0BJidmtt
                      Was mir noch Spontan auf/einfällt ... Es werden die Adapter "nur" mit Tasmota 11 verkauft, laufen die mit 12 nicht ?
                      OpenSourceNomad BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by OpenSourceNomad
                        @hot-air-balloon die Dinger (bzw. Bauart) sind vernünftig. Habe davon selber 5 oder 6 Stück und die arbeiten alle sang und klanglos vor sich hin (bei mir mit esphome 🚀)
                        Kannst du selber updaten. Am besten gleich als ersteres weil (zumindest in der Vergangenheit) die Updates unter Tasmota teilweise viel Schmerzen bereiteten und selten auch nicht viel Zeit (manchmal war eine komplette Neueinrichtung nötig da teils Einstellungen verloren gehen) verbraten.
                        • BananaJoe
                          @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                          Tasmota 12.0.2 ist gestern erst erschienen ... und die Anzeige ist schon älter ... kannst du dann selbst updaten ...
                          Ich war schon verwirrt, ich hatte letzte Woche doch noch ein paar Dosen auf den neuesten Stand gebracht und da war 11.1.0 noch aktuell ....
                          • Hot-Air-Balloon
                            Cool dann warte ich mal, Lieferung wird ja noch etwas dauern. Dabei bin ich sooo ungeduldig 😾
                            Alles Klar, danke
                            Ah, lol, hatte gestern halt etwas rumgeschaut und 12 gesehen, aber nicht auf das Release Datum geachtet. Danke für die Info
                            • BananaJoe
                              Also ich hatte bei Updates in der Vergangenheit nur 2x ein Problem bei dem Update, und das war noch bei den 6er Versionen. Grund war ein Amok gelaufene Zwischenstecker der das WLAN stört (siehe Erfahrungsbericht). Das Einstellungen verloren gingen hatte ich noch nicht. Die neueren Versionen kann man auch updaten wenn das Gerät eingeschaltet ist, der Schaltzustand wird während des Updates nicht geändert.
                              Es kann aber nie schaden (eigentlich macht man das bitte immer) die Release-Notes vor einem Update zu lesen, falls es mal ein "breaking change" geben sollte (hatte ich aber noch nicht).
                              Auch kommen gerne mal neue Befehle hinzu, zum Beispiel damals das Feature das er nach dem stärksten AccessPoint sucht.
                              Vorgehensweise ist immer erst die (1) Minimal-Version zu installieren und danach die (2) eigentliche Version. Seit 10.x immer die .gz Varianten (die .bin nutzt man wenn man direkt per Kabel flasht)
                              Wenn du das Menü nicht auf Deutsch haben willst sondern englisch nimm den markierten Eintrag ohne Zahl im oberen Bereich.
                              Für die Grundkonfiguration wie feste IP-Adresse etc. habe ich eine Textdatei aus der ich mir das dann immer rauskopiere, Backlog ist dabei dein Freund, damit kann man mehrere Befehle auf einem Schlag absetzen:
                              Backlog IPAddress1 192.168.178.89; IPAddress2 192.168.178.1; IPAddress3 255.255.255.0; IPAddress4 192.168.178.1; NtpServer1 192.168.178.1; Timezone 99; DeviceName Staubsauger; Hostname Staubsauger
                              Das ist zum Beispiel meine Zeile für eine feste IP und um das Gerät zu benennen. Alle Befehle findest du hier: https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                              Unter Einstellungen - Sonstige Konfiguration kannst du unten übrigens eine Emulation auswählen:
                              In diesem Bespiel würde das Geräte unter dem Namen "Sofa" bei Option Belkin als Steckdose gefunden, bei Hue als Lampe. Klappt mit Alexa, Googe und wie auch immer das bei Apple heißt, einfach nach Geräten suchen lassen ("Alexa, scanne Geräte")
                              Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Hot-Air-Balloon
                                Hot-Air-Balloon @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Danke für die ausführlich "Einführung", ich greife das heute noch mal auf, weil die Stecker dann gestern endlich geliefert wurden.
                                Die Einrichtung ins eigene Netz ging super einfach, auch wenn ich sagen muss, dass ich mir vorher bereits 4 Gosund SP111 gekauft hatte (zum Schalten von Lampen) und hier etwas Erfahrung sammeln konnte.
                                Alle 6 Stecker habe ich von 11.x auf 12.x über die OTA Funktion der Stecker bringen können. Zuerst wurde hier immer die Minimal geflashed und dann die full hinterher.
                                Für unbedarfte Benutzer eine super Sache.
                                Datenverlust ist mir hier keiner aufgefallen.
                                Macht es Sinn, sich die Konfig der 6 Stecker einzeln zu sichern ?
                                Ich habe mir ein einfaches Blockly für die Waschmaschine und den Trockner gebaut und warte gerade auf den ersten Waschgang um zu sehen ob die "Fertig" Email passend kommt.
                                Nächster Step wäre dann eine Visualisierung der Daten (Stromverbrauch, Anzahl der Waschgänge usw.), aber da bin ich bei ioBroker noch nicht durchgestiegen, VIS ist für den Laien ... sagen wir mal erschlagend.
                                • BananaJoe
                                  @bananajoe
                                  pfft ja, kann ja nicht schaden.
                                  Ich habe eine Textdatei in ich alle Befehle zur Einrichtung hinterlegt habe und nach der ich jedes neues Tasmota-Gerät grundkonfiguriere. Nur Namen und IP muss ich anpassen. Da lohnt sich kein Backup. Soviel wird nun auch nicht eingestellt.
                                  Wenn du Rules einsetzen solltest, solltest du diese natürlich auch sichern.
                                  Aber dann würde ich das sichern und wiederherstellen mal testen 🙂
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    @bananajoe Alles Klar, danke
                                    50
                                    3732
