    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Chriz
      Chriz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      @chriz
      Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
      .... dann warte noch ....
      Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
      @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      in meinem Unraidserver
      Das kannst du ruhig so sagen.
      Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft 🙂
      Was wundert dich denn daran so sehr?
      Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat 🙂
      Ich lerne halt aus solchen Problemen.
      Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
      Habe nun mehrere Dinge gelernt:
      • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
      • nano editor installiert - TOP!
      • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz 🙂
      Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
      @Glasfaser
      vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? 🙂
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
        Nee .. dann ist schon die Aktuelle Version vorhanden ( wie stand vor 2 Tagen Aktuell 16 )
        Updaten ist nur , wenn sich die Version am Ende verändert . Nur ein Beispiel :16.5.1 auf 16.7.1
        nicht 14... auf 16 .... das muß man Händisch anpacken
        • Glasfaser
          Was willst du da zerschießen ....
          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chriz
            Ich weiss es nicht, hab nur Angst es könnte passieren.
            Wie du ja schon gesagt hast, ich habe 0 Ahnung.
            In meinem Kopf schwirren da Gedanken rum wie:
            "jetzt mache ich den Versionsprung auf die 16.x händisch obwohl das Template da nicht für vorgesehen ist, vielleicht gibt es innerhalb des Templates irgendwelche Abhängigkeiten, etc."
            Solange alles läuft was mir wichtig ist muss ich ja nich unnötigerweise (weil ja abwarten ausreicht) dran rumfummeln.
            Derzeit läuft ja nur der Ring Adapter nicht mehr, sollte da noch ein für mich essentieller Adapter dazu kommen bevor das Template geupdatet wurde, kann ich das ja immernoch alles machen.
            • Chriz
              Chriz @Thomas Braun last edited by
              Auch an dich nochmal ein Danke.
              Deine Signatur hab ich nun verinnerlicht und mir in die Favoriten gepackt 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran
                Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                ist es aber nicht!
                Das ist ähnlich wie:
                Wenn bei dir Word aktuell ist, heisst das noch lange nicht dass auch Windows aktuell ist
                • Chriz
                  Chriz @Homoran last edited by
                  @homoran said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                  ist es aber nicht!
                  Das habe ich jetzt verstanden.
                  Dabei haben ja @Glasfaser und @Thomas Braun geholfen.
                  danke
                  • OliverIO
                    OliverIO @Chriz last edited by OliverIO
                    Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console
                    in einem container sollten nur die bestandteile enthalten sein, die für den Betrieb des containers notwendig sind. weitere administrative befehle sind zwar möglich, erhöhen aber das risiko für sicherheitslücken im betrieb.
                    falls befehle fehlen, kann man sich die adhoc nach installieren, daher sollte ein packetmanager schon enthalten sein. wenn nicht, pech gehabt. welcher packetmanager enthalten ist , ist vom zugrundeliegenden (container)betriebssystem abhängig. in alpine (schön schlank und klein heißt der apk, in debian dpkg, oft ist auch apt enthalten.
                    alles was im container installiert wird ist nach container neustart wieder weg, sofern die richtigen verzeichnisse sich nicht in einem volume befinden. teile des (container) betriebssystems in volumes zu legen macht meist aber kein sinn, da ansonsten die container kapselung (und damit sicherheit) vermindert wird.
                    es gibt noch eine möglichkeit (commit), von der ich aber abrate. erst recht für anfänger.
                    1. bei buanet ist, wie jemand schon angemerkt hat das nodejs im image enthalten und eine andere version erhält man nur mit einer anderen image version, welche explizit bereitgestellt wird.
                    2. wer node16 als buanet haben will, der kann sich das folgende dockerfile direkt runterladen und das image auf basis dieser definition erzeugen
                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/node16/Dockerfile
                      warum buanet das nicht im dockerhub getagged hat, müsste er uns mitteilen. daher verwendung nur ohne gewähr.
                      die getaggten versionen beta und 7 im dockerhub scheinen schon node18 enthalten.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Chriz last edited by
                      Komisch, über die Unraid Konsole funktionieren bei mir die Abfrage von nodejs usw. 🤔
                      root@Tower:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      root
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                       Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                       Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                             100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                        Es gibt seit heute offiziel die v7
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                          Dave83 last edited by
                          Darf ich an dieser Stelle fragen, wie man ioBroker im Docker auf einer Synology updatetet?
                          Ich habe das hier:
                          Und kann so die Konsole aufrufen. Muss das hier rein?
                          Oder soll man das über WatchTower oder Portainer machen?
                          • OliverIO
                            OliverIO @Dave83 last edited by OliverIO
                            @dave83
                            auch dafür gilt diese anleitung
                            https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                            es kommt auch darauf an, was du genau aktualisieren willst.
                            1. das image (enthält das betriebssystem und eine neuere node version
                              (dazu das neue image pullen und neu starten)
                            2. obroker selbst (dazu muss im container auf die console und den js-controller abschiessen und dann den upgradeprozess starten)
                            3. oder die adapter (wie üblich über die oberfläche)
                            bei 1+2 vorher immer backup machen
                            watchtower nur mit guter backupstrategie, falls beim automatismuss was schief geht. das betrifft aber nur update typ 1
                              @OliverIO
                              Ich will das aus dem Foto aktualisieren? Konntest du das sehen? Wird es dir angezeigt?
                              Wie pulle ich etwas?
                              In der Übersicht steht, dass es bereits aktuell ist.
                              Meinst du die Konsole aus meinem Foto?
                              Ich vermute, dass es besser ist, das Image auszuwechseln. Oder?
                              • OliverIO
                                @dave83
                                https://youtu.be/995uUSleHsg?si=GV-QlappLLw8XdhD
                                Ja, Image tauschen.
                                Bei docker heist der Befehl pull um ein Image zu aktualisieren
                                  Jogis last edited by
                                  Hallo, wollte wie immer mit dem Befehl
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  den js-controller von der Version 5.0.16 auf 5.0.17 Aktualisieren, leider geht es nicht, ausgefürt im Potainer.
                                  In der Dokumentation sollte es auch jetzt In Iobroker direkt ausführbar sein.
                                  Ich möchte nicht experimentieren da ich immer mit Portainer gemacht habe, so frage ich euch ob das jemand auch so in Iobroker durchgeführt hat?
                                  Meine Konfiguration :
                                  Baunet/iobroker:v9.00
                                  Admin 6:12.0
                                  Mit mindestens ioBroker Docker Image v8.1.0, js-controller v5.0.10 und admin v6.9.1 ist es jetzt möglich, js-controller direkt von der Admin-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie einfach auf die Schaltfläche "Hosts" auf der Registerkarte "Hosts" klicken.
                                  Glasfaser OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Jogis last edited by Glasfaser
                                    @jogis sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                    Ja ... funktioniert auch mit Docker !
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Jogis last edited by
                                      @jogis
                                      was heißt es geht nicht.
                                      kannst du die consolen ausgabe hier bitte posten.
                                      das sind ja verschiedene befehle. welcher geht genau nicht
                                      nach pkill musst du ggfs ein wenig warten, bis der iobroker wirklich beendet ist.
                                      das kann ein paar sekunden dauern. am besten mit
                                      ps aux | grep iobroker
                                      prüfen. da darf dann nur noch ein prozess aufgelistet sein, nämlich der grep prozess
                                      danach darfst du weitermachen.
                                      da das aus deinem post nicht ganz klar herauskommt:
                                      du rufst den iobroker container auf, rufst dann console auf, startest die console und
                                      dann darfst du die befehle eingeben
                                        Jogis last edited by Jogis
                                        Ja also der Iobroker wird beendet wie immer. Nur nach der Angabe „iobroker update „ ist in der console nichts zu sehen.
                                        Vielleicht liegt das am Portainer, mit Putty habe ich noch nie direkt versucht .
                                        • Glasfaser
                                          @jogis
                                          du kannst es auch so machen :
                                          maintenance on
                                          maintenance upgrade
                                          maintenance off
                                          siehe hier :
                                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                            Den Befehl habe ich auch gesehen, komfortabel ist es natürlich in Iobroker direkt wie jeden Adapter aktualisieren.
                                            Wie gesagt wollte nicht etwas machen was hinterher mehr Arbeit gemacht hätte…
                                            12404
