    3. Cloud Dienste
    4. [Frage] Alexa versteht Grad C° nicht
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      @eric2905:
      Das ist mir schon klar - da ich lediglich den SmartName-Eintrag (über den Cloud-Adapter) angepasst habe, ist meinerseits als Änderung vom Standard nur der SmartName-Eintrag vorhanden. Der Rest wird mit Deinen Daten identisch sein. `
      Leider nicht, da der DP für Alexa selbst definiert wurde, um eben unterschiedliche "Szenen" für an, aus und "Zahl" zu ermöglichen.
      Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht:
      @Karim: Gehe mal bitte auf "Objekte" und Poste die raw-Daten des Datenpunkts: "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE".
        Karim last edited by
        Ideen sind immer gut 🙂
        Hier ist alles, was da drinne steht.
          "common": {
            "name": "Heizkörperthermostat Arbeitszimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "def": 4.5,
            "min": 4.5,
            "max": 30.5,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "UNIT": "�C",
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
            "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
            "TYPE": "FLOAT",
            "MAX": 30.5,
            "MIN": 4.5,
            "OPERATIONS": 7,
            "FLAGS": 1,
            "DEFAULT": 4.5
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
          "type": "state"
        Lieben Gruß, Karim.
        • Vardaaran
          jetzt bitte noch die raw-Angaben des selbstangelegten Datenpunkts (also "javascript.0.alexa.Heizung")
            Du meinst diesen hier, oder?
              "common": {
                "name": "Heizung schalten",
                "engineType": "Javascript/js",
                "source": "var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)\r\n\r\n// Pfad der Lampen oder Szenen, welche Du schalten möchtest:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\nvar Heizkoerperthermostat1 = \"hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat2 = \"hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat3 = \"hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat4 = \"hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Wandthermostat5 = \"hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat11 = \"hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat21 = \"hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat31 = \"hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat41 = \"hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Wandthermostat51 = \"hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE\";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\n\r\n// Datenpunkte anlegen:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\nvar idDatenpunkt = \"alexa.Heizung\";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird\r\ncreateState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt\r\n     name: 'Heizung Szenario 1',\r\n     desc: 'Heizung Szenario 1 an und aus',\r\n     type: 'number',\r\n     unit: '°C',\r\n     def:  0,\r\n     min:  0,\r\n     max:  100,\r\n     role: 'value.temperature'\r\n});\r\n\r\n// Funktionen:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n// Check ob an, aus oder Zahl\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\nfunction checking(dp) {\r\n    dpWert = dp.state.val;\r\n    \r\n     if (dpWert == 100) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.\r\n      setState(Heizkoerperthermostat11, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat21, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat31, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat41, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Wandthermostat51, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n     } else if (dpWert === 0) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.\r\n      setState(Heizkoerperthermostat11, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat21, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat31, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat41, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Wandthermostat51, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n     } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über \"dpWert\" abrufbar.\r\n      setState(Heizkoerperthermostat1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat2 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat3 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat4 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Wandthermostat5 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n     }\r\n}\r\n\r\n// Abfrage des Datenpunkts:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\non({id: \"javascript.0.\" + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {\r\n    checking(dp);\r\n});",
                "enabled": true,
                "engine": "system.adapter.javascript.0",
                "debug": false,
                "verbose": false
              "type": "script",
              "_id": "script.js.Skripte.Heizung_schalten",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638
            Lieben Gruß, Karim.
            • Vardaaran
              Da stimmt mit dem Datenpunkt etwas nicht.
              Mache bitte folgendes:
              1. Dein Skript stoppen.
              2. Im Cloud-Adapter die Heizung löschen
              3. Den Datenpunkt der Heizung manuell löschen.
              4. Dein Skript durch dieses ersetzen und Skript starten:
              ! ` > var forecreation = true; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
              // Pfad der Lampen, Heizung oder Szenen, welche Du schalten möchtest:
              var Heizkoerperthermostat1 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat2 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat3 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat4 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Wandthermostat5 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat11 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat21 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat31 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Heizkoerperthermostat41 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var Wandthermostat51 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
              var idDatenpunkt = "alexa.Heizung"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              type: 'number',
              unit: '°C',
              def: 4.5,
              min: 4.5,
              max: 30.5,
              read: true,
              write: true,
              smartName: {
              de: 'Heizung'
              // Funktionen:
              if (dpWert == 30.5) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.
              } else if (dpWert == 4.5) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.
              } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 4.6 und 30.4 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar.
              on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
              checking(dp);
              5. Prüfen ob im Cloud-Adapter die Heizung vorhanden ist -> ggf. den Datenpunkt manuell wieder eintragen.
              6. Alexa neue Geräte suchen lassen.
              7. Probieren ob an, aus und (z.B.) 22 Grad geht.
              8. Hier berichten! 😉 😄
                Ich habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast.
                Der neue Datenpunkt wurde automatisch angelegt und war auch direkt im Cloudadapter hinterlegt.
                Die Steuerung über Grad funktioniert jetzt, leider geht nun An und Aus nicht mehr. Sie sagt sie kennt den Befehl nicht :?
                • Vardaaran
                  @Karim:
                  Die Steuerung über Grad funktioniert jetzt, leider geht nun An und Aus nicht mehr. Sie sagt sie kennt den Befehl nicht :? `
                  Die muss auch immer rumzicken!! 😉 😄
                  Weiß nicht, ob dass eine, dass andere blockiert. Aber für einen Versuch, kannst Du mal den Teil im Skript wo der Datenpunkt erzeugt wird, wie folgt verändern:
                  type: 'number',
                  unit: '°C',
                  def: 4.5,
                  min: 4.5,
                  max: 30.5,
                  role: "value", // <- kommt dazu. Eventuell auch statt "value", "level" versuchen!
                  read: true,
                  write: true,
                  smartName: {
                  de: 'Heizung'
                  Skript neu starten und Alexa neu suchen lassen…
                    Nein leider bei beiden Befehlen das selbe Ergebnis:
                    "Der Befehl funktioniert für das Gerät Heizung nicht".
                    Habe jeweils immer wieder den Datenpunkt gelöscht und neu anlegen lassen.
                    Ist es egal ob da nun " " oder ' ' steht?
                    • Vardaaran
                      @Karim:
                      Ist es egal ob da nun " " oder ' ' steht? `
                      Theoretisch ja, 'xyz' wäre in dem Fall aber wirklich sauberer.
                      Dann habe ich aktuell keine Idee mehr, sorry… 😢
                        Okay, schade. Naja es war ein neuer Versuch 😉
                        Ich werde aber dann erstmal weiterhin das alte Skript laufen.
                        Das hat ja dann doch noch besser geklappt :lol:
                        Wenn du noch weitere Eingebungen hast, ich teste immer schön weiter 🙂
                        Lieben Gruß, Karim.
                        • Vardaaran
                          Habe mir eine imaginäre Test-Heizung gemacht und das Ganze selbst etwas getestet:
                          Sobald als "unit" "°" oder "°C" definiert ist, geht das Wort Grad, aber nicht mehr AUS und AN. Wenn man die Unit weglässt, geht AUS und AN und eine Zahl, aber nicht mehr mit dem Wort Grad.
                          Dies wird auch im Gloud-Adapter so angezeigt. Mit meinem nichtvorhandenen Wissen, ist es also ein Problem von Alexa und/oder dem Cloud-Adapter…
                          Könnte man eventuell bei einem zukünftigen Update des Clud-Adapters hier etwas machen?
                            Wow, danke das du dir so viel Mühe machst!
                            Ja, das wäre spitze, wenn das irgendwann klappen würde 🙂
                            Wer ist denn für die Updates des Cloud Adapter zuständig, bzw. könnte das realisieren?
                            Lieben Gruß, Karim.
                            • Meistertr
                              das ist hat leider nix mit dem cloudadapter zu tun (den bluefox entwickelt hat und betreut ) sondern mit den Vorgaben von Amazon. Die haben was die Steuerung angeht nur wenig Befehle freigegeben.
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              • Vardaaran
                                @Meistertr:
                                das ist hat leider nix mit dem cloudadapter zu tun (den bluefox entwickelt hat und betreut ) sondern mit den Vorgaben von Amazon. Die haben was die Steuerung angeht nur wenig Befehle freigegeben. `
                                Hatte ich befürchtet. Da bleibt nur die Hoffnung, dass Amazon den Umfang der Befehle erweitert.
                                Bei der englischen Alexa funktioniert ja schon wesentlich mehr…
                                https://developer.amazon.com/public/sol … lorrequest
                                @Karim: Als Kompromiss-Lösung vielleicht:
                                • Begriff "Heizung" für AN/AUS
                                und
                                • Begriff "Temperatur" für die Temperatur-Regelung?
                                  Ach so ist ja auch in Ordnung…
                                  Ich sage halt einfach nicht Grad sondern nur die Zahl 🙂
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @Karim:
                                    Hallo alle zusammen,
                                    Was muss ich tun, damit Alexa auch auf das Wort Grad C° reagiert?
                                    Mit Hilfe von Vardraan hab ich nun dieses Skript zum laufen bekommen:
                                         type: 'number',
                                         unit: 'Grad',
                                         def:  0,
                                         min:  0,
                                         max:  100,
                                         role: 'value'
                                    // Funktionen:
                                         } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar.
                                        checking(dp);
                                    Alexa regaiert nun auf AN und AUS richtig.
                                    Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 –> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
                                    Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18% --> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
                                    Alexa reagiert aber nicht auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 Grad --> Ergebnis Ich kann den befehl für dieses Gerät nicht ausführen.
                                    Wisst ihr, wo der Fehler liegt?
                                    Lieben Gruß, Karim. `
                                    Cloud Adapter interpretiert nur "°C" als Heizung.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … in.js#L223
                                    Sehe auch hier:
                                    <url url="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#how-names-will-be-generated[quote]the"><link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... <blockquote>the">https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#how-names-will-be-generated
                                    the state heating must have common.unit as '°C', '°F' or '°K' and common.type as 'number'
                                    Bei dir steht aber "Grad".</link_text></url>
                                    • Vardaaran
                                      @Bluefox:
                                      Sehe auch hier:
                                      Richtig, haben es auch schon mit °C gemacht und dann klappt auch das Wort "Grad". Leider geht dann aber der Befehl "an" bzw. "aus" nicht mehr… `
                                      4212
