    4. Test Withings v0.0.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Oli last edited by
      @oli erstmal danke. Könntes Du mir Dein Script zur Verfügung stellen und es so anpassen das die Stunden bei total Skepsis Time in Minuten umgerechnet werden.
      Mit Skripten erstellen kenne ich mich leider garnicht aus
      • ESP8266
        ESP8266 @Damrak2022 last edited by ESP8266
        @damrak2022 , naja ein umgewandeltes Blockly ist ein Script. Warum beschäftigst du dich damit nicht? Ich behersche auch kein Javascript, aber dafür Blockly und wenn ich will wandel ich es um und habe ein Javascript. Manches lässt sich mit Blockly nicht eben mal so einfach realisieren. Aber die paar Sachen wie oben beschrieben, schon.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @ESP8266 last edited by
          @esp8266 Doch ich versuche mich schon daran, aber ich weiß nicht wo @oli den Faktor zum umrechnen hernimmt? Bei deepsleepduration steht bei mir ein Wert von 6420 und bei remsleepduration der Wert "0".
          Bei snoring steht bei mir 8460 im Datenpunkt
          • ESP8266
            @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
            Du muss schon eigene Datenpunkte für die errechneten Werte selbst erstellen. Sonst geht das nicht.
            Ein Auszug aus selbst erstellten Datenpunkten die teilweise umgerechnet wurden.
            Hier ein Beispiel von meinem Entfeuchter im Keller, der nur Nachts arbeitet.
            Die erste Zeile ist nur eine Korrektur des Feuchtigkeitswertes.
            Für den Trigger kannst du den Datenpunkt der umgerechnet werden soll einsetzen.
            Dann wird der errechnete Wert in einem neuen Datenpunkt, den du vorher erstellt hast, geschrieben. So wie in der ersten Zeile. Humidity ist erstellt worden von mir.
            Am besten du erstellst dir deine Datenpunkte in gesonderten Verzeichnissen unter 0_userdata.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @ESP8266 last edited by Damrak2022
              @esp8266 Du hast bestimmt recht, das ich mich hier noch viel mehr einfuchsen muss.
              Allerdings fängt meine Schwierigkeit schon beim Umrechnungsfaktor an:
              Mein Datenpunkt bei Snoring zeigt mir das
              Die HealtMate App zeigt mir das:
              Wie komme ich von 6660 auf 48 Minuten?
              • Damrak2022
                @oli Woher weißt Du mit welchem Wert Du das umrechnen musst, damit Du auf die entsprechenden Minuten kommst?
                • O
                  Oli @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022
                  du solltest hierfür einen neuen Thread aufmachen, denn hier geht es um den Adapter und nicht um Hilfestellungen für Umrechnungen, oder Visualisierungen, dann helfe ich dir gerne.
                  • Damrak2022
                    @oli Guten Morgen,
                    ich habe hier einen neuen Thread erstellt:
                    Withings Werte
                    Ich freue mich wenn Du mir hier hilfst Klarheit zu bekommen.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @tombox last edited by
                      @tombox
                      ich habe eine frage - das erstellen der sleep Daten in den seriesXX Ordnern macht mit das leben schwer. Grund: ich brauche die Daten von seriesXX.data immer in einem aktuellen Ordner, damit ich die history einfach "füttern" kann (Grafana).
                      ich verstehe noch nicht, warum da soviel Ordner erstellt werden - was ist eigentlich das limit dabei - wann beginnt das wieder im Ordner series01? geht das ewig ?
                      könntest du nicht einen Ordner mit den aktuellen/neuen Daten haben/erstellen
                      es ist aufwendig, ein script zu erzeugen, was alle diese Daten immer in eigene Datenpunkte schreibt - das könnte doch der adapter selber machen
                        tombox @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 In der Github version werden sleepsummary jetzt sortiert
                        withings.id.sleepSummary.series01
                        sollte jetzt immer den aktuellsten Wert enthalten
                        • Damrak2022
                          @tombox Bei mir ist seit heute Morgen folgender Fehler im Log aufgetaucht:
                          withings.0
                          2022-06-29 05:49:14.799	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                          withings.0
                          2022-06-29 05:49:14.794	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
                          Die erste sichtbare Folge ist, das bei meiner visuellen Darstellung meines Blutdrucks mittels Grafana zwar noch die Systole und Diastole, aber nicht mehr der Puls angezeigt wird:
                          Ich habe den Adapter neu gestartet und auch mal den Code von Withings bestätigt. Da ich definitiv nichts an Withings verändert habe, frage ich mich was hier die Ursache sein könnte.
                            @damrak2022 Die sleep serie ist leer warum auch immer. im debug log kannst du dir es genau anschauen
                            Damrak2022 ESP8266 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Damrak2022
                              @tombox Also momentan sind bei mir überall Daten vorhanden. In den Sleep Series genauso wie bei Sleep Summarys.
                              Nur wie gesagt fehlen mir die Pulswerte in der Vis vom 27.6 und 28.6. obwohl bei den Datenpunkten überall Werte erfasst wurden.
                              Ich habe den Adapter eben nochmal neu gestartet, sehe im Log aber nichts auffälliges.
                              withings.0
                              2022-06-30 02:16:04.153	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings#9e30ebf65d2e0f74045d461691f0d98277df09a9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              host.homebridge
                              2022-06-30 02:16:01.220	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 2892773
                              host.homebridge
                              2022-06-30 02:15:58.704	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              withings.0
                              2022-06-30 02:15:58.074	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              withings.0
                              2022-06-30 02:15:58.070	info	terminating
                              withings.0
                              2022-06-30 02:15:58.050	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.homebridge
                              2022-06-30 02:15:58.041	info
                              • ESP8266
                                ESP8266 @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                                Das ist auch kein debug log.
                                • Damrak2022
                                  @esp8266 So hier ist der gewünschte Log
                                  	Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  withings.0
                                  2022-07-02 05:21:44.476	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                                  withings.0
                                  2022-07-02 05:21:44.274	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                  withings.0
                                  2022-07-02 05:21:44.115	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                  withings.0
                                  2022-07-02 05:21:43.912	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                  withings.0
                                  2022-07-02 05:21:42.155	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656732101,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                                  Mir sagt das ehrlich gesagt garnichts.
                                  • ESP8266
                                    @damrak2022 , ein debug. log ist bei mir viel größer. Nach der Timezone müssten noch ein haufen Ausgaben kommen.
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:50.156	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:49.933	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:49.725	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:49.506	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:49.239	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656750409,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:49.047	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:48.841	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:48.626	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:48.358	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:48.124	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656750408,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:47.915	debug	{"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"high","model":"Body","model_id":7,"timezone":"Europe/Berlin","last_session_date":1656722659,"deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","hash_deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}]}}
                                    withings.0
                                    	1683	2022-07-02 10:26:47.731	debug	{"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"high","model":"Body","model_id":7,"timezone":"Europe/Berlin","last_session_date":1656722659,"deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","hash_deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}]}}
                                    withings.0
                                    	1683	2
                                    Das ist bei mir ein Drittel aller Ausgaben und nur für eine Waage. Ich poste hier nicht alles.
                                    • Damrak2022
                                      @esp8266 Ja, mir kam das auch sehr wenig vor, aber unter sleep summary's und auch measure sind aber alle aktuellen Daten mit dem heutigen Datum drin. Wo könnte der Fehler sein? Oder soll ich das als Issue bei Github posten?
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @tombox last edited by Damrak2022
                                        @tombox Guten Morgen, als ich eben meinen Rechner angemacht habe, wurden mir im Protokoll wieder der folgende Fehler angezeigt:
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:27:05.423	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:27:05.412	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
                                        Im anschließenden debug Log wurde mir folgendes angezeigt:
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:35.659	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:35.500	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:35.347	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:35.197	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:34.287	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656905614,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:34.050	debug	{"status":0,"body":{"series":[{"startdate":1656826500,"state":0,"enddate":1656826620,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826500":69,"1656826560":68},"rr":{"1656826500":10,"1656826560":9},"snoring":{"1656826500":0,"1656826560":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827100,"state":0,"enddate":1656827160,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827100":66},"rr":{"1656827100":15},"snoring":{"1656827100":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656832500,"state":2,"enddate":1656832740,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656832500":80,"1656832560":78,"1656832620":78,"1656832680":73},"rr":{"1656832500":17,"1656832560":17,"1656832620":18,"1656832680":17},"snoring":{"1656832500":0,"1656832560":0,"1656832620":0,"1656832680":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656832740,"state":1,"enddate":1656833100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656832740":75,"1656832800":74,"1656832860":74,"1656832920":73,"1656832980":72,"1656833040":73},"rr":{"1656832740":16,"1656832800":16,"1656832860":16,"1656832920":17,"1656832980":17,"1656833040":17},"snoring":{"1656832740":100,"1656832800":100,"1656832860":100,"1656832920":100,"1656832980":100,"1656833040":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827160,"state":0,"enddate":1656827220,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827160":67},"rr":{"1656827160":15},"snoring":{"1656827160":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656833100,"state":1,"enddate":1656833700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656833100":74,"1656833160":74,"1656833220":75,"1656833280":72,"1656833340":71,"1656833400":72,"1656833460":72,"1656833520":69,"1656833580":70,"1656833640":72},"rr":{"1656833100":17,"1656833160":17,"1656833220":14,"1656833280":15,"1656833340":15,"1656833400":16,"1656833460":15,"1656833520":15,"1656833580":17,"1656833640":16},"snoring":{"1656833100":100,"1656833160":0,"1656833220":0,"1656833280":0,"1656833340":100,"1656833400":100,"1656833460":100,"1656833520":100,"1656833580":0,"1656833640":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827220,"state":0,"enddate":1656827280,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827220":70},"rr":{"1656827220":16},"snoring":{"1656827220":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656885120,"state":0,"enddate":1656885720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656885120":67,"1656885180":64,"1656885240":62,"1656885300":59,"1656885360":64,"1656885420":59,"1656885480":62,"1656885540":67,"1656885600":63,"1656885660":63},"rr":{"1656885120":19,"1656885180":19,"1656885240":17,"1656885300":14,"1656885360":15,"1656885420":13,"1656885480":18,"1656885540":17,"1656885600":17,"1656885660":17},"snoring":{"1656885120":0,"1656885180":0,"1656885240":0,"1656885300":0,"1656885360":0,"1656885420":0,"1656885480":0,"1656885540":0,"1656885600":0,"1656885660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827280,"state":0,"enddate":1656827340,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827280":66},"rr":{"1656827280":16},"snoring":{"1656827280":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656885720,"state":0,"enddate":1656886020,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656885720":63,"1656885780":63,"1656885840":65,"1656885900":61,"1656885960":62},"rr":{"1656885720":17,"1656885780":17,"1656885840":17,"1656885900":17,"1656885960":16},"snoring":{"1656885720":0,"1656885780":0,"1656885840":0,"1656885900":0,"1656885960":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886020,"state":2,"enddate":1656886320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886020":61,"1656886080":62,"1656886140":62,"1656886200":63,"1656886260":63},"rr":{"1656886020":17,"1656886080":16,"1656886140":16,"1656886200":17,"1656886260":17},"snoring":{"1656886020":0,"1656886080":0,"1656886140":0,"1656886200":0,"1656886260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827340,"state":0,"enddate":1656827400,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827340":67},"rr":{"1656827340":16},"snoring":{"1656827340":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886320,"state":2,"enddate":1656886920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886320":66,"1656886380":69,"1656886440":62,"1656886500":63,"1656886560":65,"1656886620":63,"1656886680":63,"1656886740":70,"1656886800":61,"1656886860":65},"rr":{"1656886320":16,"1656886380":16,"1656886440":15,"1656886500":15,"1656886560":15,"1656886620":15,"1656886680":15,"1656886740":15,"1656886800":15,"1656886860":16},"snoring":{"1656886320":100,"1656886380":100,"1656886440":100,"1656886500":100,"1656886560":0,"1656886620":0,"1656886680":0,"1656886740":0,"1656886800":0,"1656886860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827400,"state":0,"enddate":1656827460,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827400":69},"rr":{"1656827400":16},"snoring":{"1656827400":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886920,"state":2,"enddate":1656886980,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886920":69},"rr":{"1656886920":15},"snoring":{"1656886920":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886980,"state":1,"enddate":1656887520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886980":66,"1656887040":60,"1656887100":63,"1656887160":67,"1656887220":66,"1656887280":63,"1656887340":61,"1656887400":66,"1656887460":67},"rr":{"1656886980":17,"1656887040":14,"1656887100":15,"1656887160":15,"1656887220":15,"1656887280":15,"1656887340":15,"1656887400":15,"1656887460":15},"snoring":{"1656886980":0,"1656887040":0,"1656887100":100,"1656887160":100,"1656887220":100,"1656887280":100,"1656887340":100,"1656887400":100,"1656887460":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827460,"state":0,"enddate":1656827520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827460":67},"rr":{"1656827460":15},"snoring":{"1656827460":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656887520,"state":1,"enddate":1656888120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656887520":61,"1656887580":65,"1656887640":68,"1656887700":62,"1656887760":63,"1656887820":61,"1656887880":63,"1656887940":59,"1656888000":61,"1656888060":61},"rr":{"1656887520":15,"1656887580":15,"1656887640":15,"1656887700":13,"1656887760":15,"1656887820":14,"1656887880":15,"1656887940":14,"1656888000":15,"1656888060":15},"snoring":{"1656887520":100,"1656887580":100,"1656887640":100,"1656887700":100,"1656887760":100,"1656887820":100,"1656887880":100,"1656887940":100,"1656888000":100,"1656888060":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827520,"state":0,"enddate":1656827580,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827520":69},"rr":{"1656827520":16},"snoring":{"1656827520":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656888120,"state":1,"enddate":1656888720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656888120":62,"1656888180":60,"1656888240":61,"1656888300":59,"1656888360":61,"1656888420":61,"1656888480":61,"1656888540":61,"1656888600":61,"1656888660":61},"rr":{"1656888120":16,"1656888180":14,"1656888240":15,"1656888300":15,"1656888360":14,"1656888420":15,"1656888480":15,"1656888540":15,"1656888600":15,"1656888660":15},"snoring":{"1656888120":100,"1656888180":100,"1656888240":100,"1656888300":100,"1656888360":100,"1656888420":100,"1656888480":100,"1656888540":100,"1656888600":100,"1656888660":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827580,"state":0,"enddate":1656827640,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827580":68},"rr":{"1656827580":16},"snoring":{"1656827580":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656888720,"state":1,"enddate":1656889080,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656888720":62,"1656888780":62,"1656888840":60,"1656888900":60,"1656888960":61,"1656889020":59},"rr":{"1656888720":15,"1656888780":15,"1656888840":15,"1656888900":15,"1656888960":15,"1656889020":15},"snoring":{"1656888720":100,"1656888780":100,"1656888840":100,"1656888900":0,"1656888960":0,"1656889020":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889080,"state":2,"enddate":1656889320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889080":61,"1656889140":62,"1656889200":62,"1656889260":60},"rr":{"1656889080":16,"1656889140":15,"1656889200":15,"1656889260":15},"snoring":{"1656889080":100,"1656889140":100,"1656889200":100,"1656889260":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827640,"state":2,"enddate":1656827700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827640":69},"rr":{"1656827640":15},"snoring":{"1656827640":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889320,"state":2,"enddate":1656889920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889320":63,"1656889380":62,"1656889440":61,"1656889500":62,"1656889560":62,"1656889620":61,"1656889680":63,"1656889740":63,"1656889800":63,"1656889860":64},"rr":{"1656889320":15,"1656889380":15,"1656889440":15,"1656889500":15,"1656889560":15,"1656889620":15,"1656889680":16,"1656889740":15,"1656889800":16,"1656889860":15},"snoring":{"1656889320":100,"1656889380":100,"1656889440":100,"1656889500":100,"1656889560":100,"1656889620":100,"1656889680":100,"1656889740":100,"1656889800":100,"1656889860":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826620,"state":0,"enddate":1656826680,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826620":66},"rr":{"1656826620":17},"snoring":{"1656826620":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827700,"state":2,"enddate":1656827760,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827700":71},"rr":{"1656827700":15},"snoring":{"1656827700":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889920,"state":2,"enddate":1656890520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889920":63,"1656889980":63,"1656890040":62,"1656890100":63,"1656890160":64,"1656890220":63,"1656890280":64,"1656890340":62,"1656890400":63,"1656890460":65},"rr":{"1656889920":15,"1656889980":15,"1656890040":15,"1656890100":15,"1656890160":15,"1656890220":16,"1656890280":15,"1656890340":16,"1656890400":15,"1656890460":15},"snoring":{"1656889920":100,"1656889980":100,"1656890040":100,"1656890100":100,"1656890160":100,"1656890220":100,"1656890280":100,"1656890340":100,"1656890400":100,"1656890460":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827760,"state":2,"enddate":1656827820,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827760":71},"rr":{"1656827760":16},"snoring":{"1656827760":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656890520,"state":2,"enddate":1656891120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656890520":62,"1656890580":63,"1656890640":63,"1656890700":63,"1656890760":64,"1656890820":64,"1656890880":63,"1656890940":64,"1656891000":64,"1656891060":64},"rr":{"1656890520":15,"1656890580":15,"1656890640":15,"1656890700":15,"1656890760":16,"1656890820":15,"1656890880":15,"1656890940":16,"1656891000":16,"1656891060":16},"snoring":{"1656890520":100,"1656890580":100,"1656890640":100,"1656890700":100,"1656890760":100,"1656890820":100,"1656890880":100,"1656890940":100,"1656891000":100,"1656891060":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827820,"state":2,"enddate":1656827880,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827820":71},"rr":{"1656827820":15},"snoring":{"1656827820":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891120,"state":2,"enddate":1656891720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891120":65,"1656891180":64,"1656891240":66,"1656891300":66,"1656891360":64,"1656891420":65,"1656891480":65,"1656891540":65,"1656891600":64,"1656891660":70},"rr":{"1656891120":15,"1656891180":16,"1656891240":15,"1656891300":15,"1656891360":15,"1656891420":15,"1656891480":15,"1656891540":15,"1656891600":15,"1656891660":16},"snoring":{"1656891120":100,"1656891180":100,"1656891240":100,"1656891300":100,"1656891360":100,"1656891420":100,"1656891480":100,"1656891540":100,"1656891600":100,"1656891660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827880,"state":2,"enddate":1656827940,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827880":70},"rr":{"1656827880":15},"snoring":{"1656827880":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891720,"state":2,"enddate":1656891900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891720":59,"1656891780":59,"1656891840":61},"rr":{"1656891720":14,"1656891780":14,"1656891840":17},"snoring":{"1656891720":0,"1656891780":0,"1656891840":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891900,"state":1,"enddate":1656892320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891900":61,"1656891960":61,"1656892020":59,"1656892080":59,"1656892140":60,"1656892200":58,"1656892260":59},"rr":{"1656891900":15,"1656891960":14,"1656892020":15,"1656892080":15,"1656892140":14,"1656892200":16,"1656892260":17},"snoring":{"1656891900":0,"1656891960":0,"1656892020":100,"1656892080":100,"1656892140":100,"1656892200":0,"1656892260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827940,"state":2,"enddate":1656828000,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827940":72},"rr":{"1656827940":15},"snoring":{"1656827940":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656892320,"state":1,"enddate":1656892920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656892320":59,"1656892380":67,"1656892440":60,"1656892500":60,"1656892560":58,"1656892620":58,"1656892680":58,"1656892740":59,"1656892800":60,"1656892860":58},"rr":{"1656892320":13,"1656892380":15,"1656892440":15,"1656892500":14,"1656892560":17,"1656892620":14,"1656892680":15,"1656892740":17,"1656892800":15,"1656892860":15},"snoring":{"1656892320":0,"1656892380":0,"1656892440":100,"1656892500":100,"1656892560":100,"1656892620":0,"1656892680":0,"1656892740":0,"1656892800":0,"1656892860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828000,"state":2,"enddate":1656828060,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828000":70},"rr":{"1656828000":16},"snoring":{"1656828000":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656892920,"state":1,"enddate":1656893520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656892920":60,"1656892980":59,"1656893040":61,"1656893100":61,"1656893160":61,"1656893220":62,"1656893280":60,"1656893340":65,"1656893400":57,"1656893460":58},"rr":{"1656892920":15,"1656892980":15,"1656893040":15,"1656893100":15,"1656893160":15,"1656893220":15,"1656893280":15,"1656893340":16,"1656893400":13,"1656893460":13},"snoring":{"1656892920":0,"1656892980":0,"1656893040":0,"1656893100":0,"1656893160":0,"1656893220":0,"1656893280":0,"1656893340":0,"1656893400":0,"1656893460":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828060,"state":2,"enddate":1656828120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828060":72},"rr":{"1656828060":15},"snoring":{"1656828060":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656893520,"state":1,"enddate":1656894120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656893520":59,"1656893580":59,"1656893640":60,"1656893700":59,"1656893760":60,"1656893820":60,"1656893880":61,"1656893940":65,"1656894000":60,"1656894060":60},"rr":{"1656893520":15,"1656893580":15,"1656893640":15,"1656893700":15,"1656893760":15,"1656893820":15,"1656893880":15,"1656893940":15,"1656894000":15,"1656894060":15},"snoring":{"1656893520":0,"1656893580":100,"1656893640":100,"1656893700":100,"1656893760":100,"1656893820":100,"1656893880":100,"1656893940":0,"1656894000":0,"1656894060":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828120,"state":2,"enddate":1656828180,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828120":71},"rr":{"1656828120":15},"snoring":{"1656828120":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894120,"state":1,"enddate":1656894720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894120":62,"1656894180":61,"1656894240":63,"1656894300":63,"1656894360":64,"1656894420":63,"1656894480":62,"1656894540":59,"1656894600":61,"1656894660":64},"rr":{"1656894120":17,"1656894180":16,"1656894240":15,"1656894300":15,"1656894360":15,"1656894420":15,"1656894480":15,"1656894540":15,"1656894600":15,"1656894660":16},"snoring":{"1656894120":0,"1656894180":0,"1656894240":0,"1656894300":0,"1656894360":0,"1656894420":0,"1656894480":0,"1656894540":0,"1656894600":0,"1656894660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828180,"state":2,"enddate":1656828240,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828180":73},"rr":{"1656828180":15},"snoring":{"1656828180":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894720,"state":1,"enddate":1656894960,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894720":60,"1656894780":63,"1656894840":64,"1656894900":62},"rr":{"1656894720":14,"1656894780":16,"1656894840":16,"1656894900":15},"snoring":{"1656894720":0,"1656894780":0,"1656894840":0,"1656894900":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894960,"state":3,"enddate":1656895320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894960":63,"1656895020":63,"1656895080":61,"1656895140":66,"1656895200":62,"1656895260":63},"rr":{"1656894960":15,"1656895020":17,"1656895080":15,"1656895140":15,"1656895200":15,"1656895260":16},"snoring":{"1656894960":0,"1656895020":0,"1656895080":0,"1656895140":0,"1656895200":0,"1656895260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828240,"state":2,"enddate":1656828300,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828240":71},"rr":{"1656828240":15},"snoring":{"1656828240":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895320,"state":3,"enddate":1656895860,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895320":60,"1656895380":63,"1656895440":60,"1656895500":63,"1656895560":64,"1656895620":62,"1656895680":61,"1656895740":63,"1656895800":65},"rr":{"1656895320":15,"1656895380":15,"1656895440":14,"1656895500":15,"1656895560":16,"1656895620":16,"1656895680":15,"1656895740":15,"1656895800":15},"snoring":{"1656895320":0,"1656895380":0,"1656895440":0,"1656895500":0,"1656895560":0,"1656895620":0,"1656895680":0,"1656895740":0,"1656895800":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895860,"state":1,"enddate":1656895920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895860":64},"rr":{"1656895860":15},"snoring":{"1656895860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826680,"state":0,"enddate":1656826740,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826680":66},"rr":{"1656826680":17},"snoring":{"1656826680":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828300,"state":2,"enddate":1656828360,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828300":70},"rr":{"1656828300":15},"snoring":{"1656828300":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895920,"state":1,"enddate":1656896460,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895920":60,"1656895980":60,"1656896040":61,"1656896100":64,"1656896160":62,"1656896220":61,"1656896280":59,"1656896340":63,"1656896400":64},"rr":{"1656895920":16,"1656895980":15,"1656896040":15,"1656896100":15,"1656896160":12,"1656896220":15,"1656896280":15,"1656896340":16,"1656896400":15},"snoring":{"1656895920":0,"1656895980":0,"1656896040":0,"1656896100":100,"1656896160":100,"1656896220":100,"1656896280":0,"1656896340":0,"1656896400":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656896580,"state":1,"enddate":1656896640,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656896580":78},"rr":{"1656896580":14},"snoring":{"1656896580":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828360,"state":2,"enddate":1656828420,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828360":71},"rr":{"1656828360":15},"snoring":{"1656828360":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656896640,"state":1,"enddate":1656896700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656896640":76},"rr":{"1656896640":15},"snoring":{"1656896640":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828420,"state":2,"enddate":1656828480,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828420":69},"rr":{"1656828420":15},"snoring":{"1656828420":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828480,"state":1,"enddate":1656828900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828480":58,"1656828540":67,"1656828600":70,"1656828660":69,"1656828720":70,"1656828780":70,"1656828840":69},"rr":{"1656828480":16,"1656828540":16,"1656828600":16,"1656828660":16,"1656828720":16,"1656828780":16,"1656828840":16},"snoring":{"1656828480":100,"1656828540":100,"1656828600":100,"1656828660":100,"1656828720":100,"1656828780":100,"1656828840":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826740,"state":0,"enddate":1656826800,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826740":67},"rr":{"1656826740":17},"snoring":{"1656826740":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828900,"state":1,"enddate":1656829500,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828900":69,"1656828960":69,"1656829020":70,"1656829080":61,"1656829140":66,"1656829200":69,"1656829260":71,"1656829320":71,"1656829380":67,"1656829440":69},"rr":{"1656828900":16,"1656828960":16,"1656829020":16,"1656829080":15,"1656829140":16,"1656829200":16,"1656829260":16,"1656829320":16,"1656829380":15,"1656829440":16},"snoring":{"1656828900":100,"1656828960":100,"1656829020":100,"1656829080":100,"1656829140":100,"1656829200":100,"1656829260":100,"1656829320":100,"1656829380":100,"1656829440":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826800,"state":0,"enddate":1656826860,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826800":67},"rr":{"1656826800":16},"snoring":{"1656826800":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656829500,"state":1,"enddate":1656830100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656829500":67,"1656829560":70,"1656829620":66,"1656829680":65,"1656829740":68,"1656829800":69,"1656829860":69,"1656829920":69,"1656829980":67,"1656830040":68},"rr":{"1656829500":16,"1656829560":16,"1656829620":16,"1656829680":17,"1656829740":17,"1656829800":17,"1656829860":16,"1656829920":16,"1656829980":16,"1656830040":16},"snoring":{"1656829500":100,"1656829560":100,"1656829620":100,"1656829680":100,"1656829740":100,"1656829800":100,"1656829860":100,"1656829920":100,"1656829980":0,"1656830040":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826860,"state":0,"enddate":1656826920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826860":66},"rr":{"1656826860":15},"snoring":{"1656826860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656830100,"state":1,"enddate":1656830700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656830100":71,"1656830160":70,"1656830220":69,"1656830280":67,"1656830340":71,"1656830400":67,"1656830460":74,"1656830520":72,"1656830580":71,"1656830640":77},"rr":{"1656830100":16,"1656830160":16,"1656830220":13,"1656830280":15,"1656830340":15,"1656830400":16,"1656830460":13,"1656830520":16,"1656830580":17,"1656830640":16},"snoring":{"1656830100":0,"1656830160":0,"1656830220":0,"1656830280":0,"1656830340":100,"1656830400":100,"1656830460":100,"1656830520":100,"1656830580":100,"1656830640":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826920,"state":0,"enddate":1656826980,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826920":67},"rr":{"1656826920":15},"snoring":{"1656826920":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656830700,"state":1,"enddate":1656831300,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656830700":70,"1656830760":67,"1656830820":66,"1656830880":67,"1656830940":69,"1656831000":68,"1656831060":68,"1656831120":68,"1656831180":67,"1656831240":68},"rr":{"1656830700":15,"1656830760":16,"1656830820":16,"1656830880":16,"1656830940":16,"1656831000":15,"1656831060":16,"1656831120":16,"1656831180":16,"1656831240":15},"snoring":{"1656830700":100,"1656830760":0,"1656830820":0,"1656830880":0,"1656830940":0,"1656831000":0,"1656831060":0,"1656831120":0,"1656831180":0,"1656831240":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826980,"state":0,"enddate":1656827040,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826980":66},"rr":{"1656826980":16},"snoring":{"1656826980":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831300,"state":1,"enddate":1656831660,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831300":68,"1656831360":68,"1656831420":70,"1656831480":70,"1656831540":70,"1656831600":69},"rr":{"1656831300":16,"1656831360":16,"1656831420":16,"1656831480":16,"1656831540":16,"1656831600":15},"snoring":{"1656831300":100,"1656831360":100,"1656831420":100,"1656831480":0,"1656831540":0,"1656831600":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831660,"state":2,"enddate":1656831900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831660":68,"1656831720":70,"1656831780":71,"1656831840":69},"rr":{"1656831660":16,"1656831720":16,"1656831780":15,"1656831840":15},"snoring":{"1656831660":0,"1656831720":0,"1656831780":0,"1656831840":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827040,"state":0,"enddate":1656827100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827040":66},"rr":{"1656827040":15},"snoring":{"1656827040":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831900,"state":2,"enddate":1656832500,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831900":69,"1656831960":69,"1656832020":70,"1656832080":70,"1656832140":70,"1656832200":76,"1656832260":71,"1656832320":72,"1656832380":72,"1656832440":71},"rr":{"1656831900":15,"1656831960":15,"1656832020":16,"1656832080":16,"1656832140":15,"1656832200":16,"1656832260":15,"1656832320":16,"1656832380":15,"1656832440":16},"snoring":{"1656831900":100,"1656831960":100,"1656832020":100,"1656832080":0,"1656832140":0,"1656832200":100,"1656832260":100,"1656832320":100,"1656832380":100,"1656832440":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63}],"model":32}}
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:30.396	debug	/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2&selecteduser=19990054
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:30.394	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- d37e85ad -->\n\t\t<title>ioBroker</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Essential cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. These cookies do not store any personally identifiable data. Withings.com cannot function properly without these cookies.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Analytical cookies allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators, and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">\n ioBroker\n </h1>\n <p class=\"mt-10\">ioBroker</p>\n \t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t <div id=\"oauth2_authorize\">\n <div class=\"oauth2-authorize-content\">\n \n <div class=\"avatar-img mg-auto lg no-radius\">\n <img class=\"contain\" src=\"https://p4.withings.com/p4/oauth/7/4/b/74b3dfa3a4512c452f641b8ad4f376177698dfd3_512x512?modified=1645591520\" alt=\"ioBroker\"/>\n </div>\n\n <form method=\"post\" class=\"mt-40\">\n <h4 class=\"header4\">\n Sie sind mit dem Konto health@a-wahn.de. Sie werden damit folgenden Partner autorisieren: </h4>\n <ul class=\"list-component\">\n <li>um Aktivitätsdaten und Schlafdaten abzurufen </li>\n <li>um Metrikdaten abzurufen </li>\n <li>um die Angaben Ihres Benutzers abzurufen </li>\n </ul>\n \n <div class=\"button-component\">\n <button type=\"submit\" class=\"primary\" name=\"authorized\" value=\"1\">\n Diese App zulassen </button>\n </div>\n\n <div class=\"button-component mt-small\">\n <button type=\"submit\" class=\"danger\" name=\"authorized\" value=\"0\">\n Ablehnen </button>\n </div>\n\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf_token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImV4cCI6MTY1Njk5MjAxMCwic2Vzc2lvbiI6Ijk1QVdKajdRdEEwOE8tb3pHUUtIaWwtaXdUWWtVYXQifQ.eUy6zosIYNgnRTn1oqu6ZCI-xWiKCdywyjIOFRtYFMw\">\n\n <div class=\"button-component mt-small\">\n <a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fauthorize2%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n </div>\n </form>\n </div>\n </div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;d37e85ad\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"95AWJj7QtA08O-ozGQKHil-iwTYkUat\";\n\t\t\tconstants.REV = \"d37e85ad\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t \t\t\t</body>\n</html>\n"
                                        withings.0
                                        2022-07-04 05:33:29.537	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- d37e85ad -->\n\t\t<title>Wählen Sie einen Nutzer aus</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Essential cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. These cookies do not store any personally identifiable data. Withings.com cannot function properly without these cookies.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Analytical cookies allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators, and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">Wählen Sie einen Nutzer aus</h1>\n\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"user_selection\">\n\t\t<div class=\"user-selection-content\">\n\t\t\t<div class=\"button-component small\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fuser_select%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\n\t\t\t<ul class=\"list-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=19990054\" class=\"list-group-item\">Andreas W.</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=23767065\" class=\"list-group-item\">Marina W.</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\n\t\t\t\t\t</div>\n\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;d37e85ad\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"95AWJj7QtA08O-ozGQKHil-iwTYkUat\";\n\t\t\tconstants.REV = \"d37e85ad\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t\t\t\t</body>\n</html>\n"
                                        Der debug Log ist so lang, das ich hier nicht alles gepostet bekomme.
                                        • Damrak2022
                                          @tombox gelöscht
                                          • Damrak2022
                                            der Withings Adapter macht immer noch Probleme, denn seit Deiner letzten Änderung am Adapter ist die Anzahl der Objekt wieder massiv angestiegen:
                                            Das wird wider dazu führen, das in Kürze Backitup nicht mehr funktioniert. Bei mir waren es beim letzten Mal glaube ich ca. bei 130000 Objekte.
                                            Somit bleibt mir nur, wieder den Verzeichnisbaum zu löschen und dann habe ich wieder für 2-3 Monate Ruhe.
                                            Das kann aber nicht die Lösung zur Nutzung des Adapters sein.
                                            Kannst Du hier bitte nochmal schauen, wie und ob sich das optimieren lässt?
                                            516
                                            95985
