    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      bommel_030 @Guest last edited by
      @ciddi89
      Verstehe deinen Standpunkt. Ich freu mich wenn es drin bleibt, ist ja unter dem Namen Device-Watcher auch noch vertretbar 😉 Wenn es zur Beta rausfliegen sollte ist das auch ein akzeptabler Standpunkt. Werde den Adapter für die (zum Glück wenigen) Batteriegeräte trotzdem weiterhin nutzen.
      • david83
        david83 @David G. last edited by david83
        @david-g sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        Coole Sache.
        2 Tage früher wäre praktisch gewesen.
        Hab mir gtad ein Blockly für gemacht (zeigt nur was weniger an, da ich für die geschiedenen Geräte einzelne Tabellen habe).
        Ich überwache folgende Datenpunkte:
        @david-g Das interessiert mich, kannst du das ganze Blockly mal zeigen?
        • da_Woody
          da_Woody @bommel_030 last edited by da_Woody
          @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          Gerade bei den Shellies hab ich damals scheinbar ne zickige Charge erwischt, da wäre es für mich schön zu wissen wann der nächste wieder zicken macht bzw. die Verbindung verliert.
          wo ist das problem? die siehst du ja in device-watcher.0.offlineList.
          nebenbei, shellys verbinden sich selbst wieder mit aktueller FW.
          es gibt genug unterschiedliche listen.
          @ciddi89
          was mich eher stört, oder ich bin blind:
          in der listAll würde ich gerne eine standard anzeige definieren können. dort interessiert mich battery nicht. würde dort gerne einstellen, welchen der 4 DP ich angezeigt bekomme. die battery gibts ja extra.
          ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @da_Woody last edited by
            @da_woody listall soll ja eine Übersicht sein über alle Werte und Geräte. In der Regel kann man ja die nicht benötigen Spalten ausblenden so wie in deinem Screenshot. Da ist aber battery noch abgehakt? Weiß nicht ob das mit jeder Visualisierung geht, aber mit den meisten.
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @ciddi89 genau das ist ja mein prob. in iQontrol das als widget mit dem listAll eingebunden. da werden mir nur adapter und battery automatisch angezeigt. ich kann das natürlich ändern, aber wenn ich eine andere view anwähle, dann wieder diese, sinds wieder nur die beiden. auch eine sortierung wird dann nicht wieder angezeigt.
              aufruf
              sonoff, dann shelly, keine sortierung nach alphabet.
              sortiert nach device
              zusätzlich adapter
              viewechsel, wieder zurück -> bild1.
              hoffe, du verstehst, was ich meine... 🙂
                bommel_030 @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Hättest du es vollständig gelesen wäre dir aufgefallen, dass die Shellies mit Netzversorgung eventuell wieder rausfliegen. Damit tauchen Sie auch nicht in der Liste auf... Und wenn ich extra in eine Liste schauen muss, dann kann ich auch auf den vorhanden Datenpunkt schauen.... Macht man nur nicht alle 15min. Zumindest mir ist nicht so langweilig...
                Wenn dir die Liste nicht gefällt bau sie dir doch um. Wenn du das nicht willst solltest du das Feature eher bei iQontrol nachfragen.
                • da_Woody
                  @bommel_030 IMHO verstehn wir uns jetzt nicht so richtig... 😉
                  ich hab da 10 H&T an netzteilen. wenn sich da einer verabschiedet, (was auch bei normalen shellys passieren kann) sollten die in der offlineList auftauchen. wenn du nicht in eine liste schauen magst, wozu dann der adapter?
                  was sollen die letzten beiden sätze? ich hab weder gegen die liste was gesagt, noch brauch ich ein neues feature in iQontrol. dort hab ich bei allen shellys das WLAN symbol drinnen...
                  so als beispiel:
                  funktioniert halt nicht bei batteriebetriebenen und sleep geräten.
                    @da_woody ja ich weiß was du meinst. Das er aber das View sich nicht merkt liegt dann ja eher an iqontrol. Der Adapter erstellt ja nur die Liste. Das mit der Sortierung ist mir aber auch in Grafana aufgefallen das es nicht hin haut. Wieso weshalb warum, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht 😅
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @da_woody
                      Die tauchen nur solange in der Liste auf (und kommen per Pushbenachrichtigung) wie der Adapter nicht auf "nur" batteriebetrieben beschränkt wird. Darum geht's 😉
                      Ebenso ist die Sortierung der Liste doch wohl eher nen iQontrol Thema.
                      • da_Woody
                        @ciddi89 naja, wenn sich grafana das auch nicht merkt... 😉
                        @bommel_030 wie man gerade lesen kann, ist's mit grafana das selbe. 🙂
                        aber tögal, wir, ich werd weiter testen... wenn ich mal zeit hab, werd ichs in VIS versuchen was sich da so tut...
                          @da_woody Mit der Sortierung habe ich noch mal getestet. Die Namen scheint er in der richtigen Reihenfolge zu sortieren nur bei den Zahlen zb. bei Link Quality kommt er durcheinander.
                          @bommel_030 Habe nun erstmal eine Auswahlbox in die Instanz Einstellung gesetzt so das man aktuell selber entscheiden kann ob alle Geräte oder nur Batterie. Werde es in den nächsten 20min hochladen.
                          @Flugschüler dann sind auch die Mihome Sensoren mit drin. Wäre Dankbar für eine Rückmeldung ob es so funktioniert oder ob ich einen anderen Datenpunkt für die Erreichbarkeit wählen muss. Hab hier aktuell "state" genommen.
                            @da_woody
                            Also in der VIS kannste dir auf jeden Fall die Anzahl und Reihenfolge der Spalten konfigurieren. Ob man die Sortierung einer Spalte vorgeben kann weiß ich nicht. Das geht glaube ich Out of the Box nicht ohne weiteren Datenpunkt.
                            ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @bommel_030 last edited by A Former User
                              @bommel_030 so habe es gerade hochgeladen. Wegen der Homematic/Homematic IP Thematik beschäftige ich mich die Tage nochmal. Habe leider kein HM Gerät mehr sondern nur noch die neueren IP'S. Magst du mir vielleicht ein Screenshot vom Objektbaum eines normalen HM Gerät machen? Dann kann ich mir das besser vorstellen welche Datenpunkte ich habe. Muss hier nämlich dann aufpassen das er die nicht doppelt zählt.
                              B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ciddi89
                                Sobald ich wieder am Rechner sitze mach ich ein paar Screenshots.
                                  A Former User @Guest last edited by A Former User
                                  @ciddi89 dein Adapter meldet manchmal Sensoren offline die dann in der Nächsten Prüfung wieder funktionieren. Mein eigenes Script welches alle 3 Stunden den Zeitstempel prüft macht keine Meldung. Ich Frage mich ist die Prüfung im Script für meine ZigBee Geräte zu lang eingestellt oder deine zu kurz?
                                  Der Zeitstempel wird 2 nach eingelesen und nach 2:58 verglichen.
                                  Meldung war jeweils 5 oder 6 Stunden nicht erreichbar.
                                    spooky82 @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Hi, ich habe soeben den Adapter installiert. Leider taucht er nicht unter Instanzen auf. Habe ich evtl. etwas falsch gemacht?
                                      @spooky82 bei Installationen direkt von Git muss die Instanz selbst hinzugefügt werden
                                        A Former User @spooky82 last edited by
                                        @spooky82 bei Adapter die aus GitHub manuell installiert werden muss man die Instanz selbst erstellen. Also unter Adapter bei device-watcher auf das + gehen.
                                        @Brainbug äähm die Zeit kannst du in der Instanz Einstellungen wählen. Standard ist 300min (6std) das empfanden wir damals beim Script als guten Wert. Kann aber von jedem selbst optimiert werden. Wenn solange der dp link_quality sich nicht aktualisiert hat gilt er dann als offline.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                          @brainbug bei mir kommt es hin und wieder vor, das bei 6 Std ein Sensor auftaucht, bei dir schon nach 3. Denke das liegt generell an den unterschiedlichsten Sensoren, da die sich nicht zu festen Zeiten melden. Von daher bin ich am überlegen, ob ich nicht sogar auf 7 Std hochgehe
                                            Ich sehe gerade am Tablet wird die 300 nicht angezeigt:
                                            Erst wenn ich umschalten auf Desktop Ansicht dann sehe ich die 300
                                            @crunchip ich bin jetzt mal auf 420 und teste, meistens sind es die Sensoren die am Rande des Netzwerks liegen und eher schlechte Verbindung zu dem Zeitpunkt haben.
                                            1462
                                            501193
