    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • schroed99
      schroed99 @Happyuser20 last edited by schroed99
      @happyuser20 Ja, die V1 muss unbedingt weggelassen werden. Das fügt der Skript automatisch hinzu.
      • N
        netfriend @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist mir vor einiger Zeit auch schon aufgefallen. Bei husqvarna wird die URL mit /v1 genannt, aber standardmäßig ist im Smartgarden-Adapter /v1 nicht enthalten und das hat bisher funktioniert.
        schroed99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • schroed99
          schroed99 @netfriend last edited by
          @netfriend Ja, dazu gab es schon einmal eine Frage. Da wurde gesagt, /V1 nicht mit einzugeben. Wie gesagt, der Adapter läuft ohne V1 bei mir. Leider bringt er mir meine benötigten Datenpunkte nicht. Mist! 🙂
          • N
            netfriend @schroed99 last edited by
            @schroed99 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @netfriend Hi, Ja Gardena Smart Pressure Pump liefert die geförderte Wassermenge. Zwar nur in Kubikmeter, aber anhand der geförderten Wassermenge und der Liter pro Stunde hätte ich mir die Liter genauer errechnet. Ziel soll es sein zu sehen, wieviel die Pumpe gefördert hat pro Bewässerungszyklus.
            Interessant, wusste nicht, dass es das gibt.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @schroed99 last edited by
              @jpgorganizer vielen Dank für den Adapter und deine schnelle Lösung für das Anmelde-Problem. Ich habe mir extra dafür einem Gateway gekauft. Leider ist die für mich so wichtige Wassermenge nicht als Datenpunkt zu finden. Jetzt sagtest du in einem älteren Beitrag, man solle an Gardena direkt schreiben, um einen Wunsch nach Datenpunkten anzufragen. Wohin soll ich meine Bitte senden? Direkt an Gardena? Hast du evtl. eine Mail-Adresse?
              siehe da
              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Happyuser20 last edited by
                @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                Habe den 2.0 installiert.
                Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
                Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
                Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
                Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
                HappyUser20
                Wenn ich bei den URL´s:
                Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
                Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
                das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
                Kann das jemand bestätigen?
                siehe Doku - da steht nix von /v1
                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                  jupzup last edited by
                  Adapter in Version 2.0 läuft bei mir mit Application und Secret Key seit 24 Stunden ohne Probleme.
                  Vielen Dank für das Update !!
                    Bei mir läuft er jetzt auch tadellos.
                    THX
                      Kaiman55 last edited by
                      Moin zusammen,
                      also ich habe den Adapter heute neu installiert.
                      Aber ich bekomme leider ein "Error: request returned 400 Bad Request".
                      OK Verbunden mit Host
                      OK Lebenszeichen
                      Fehler Verbunden mit Gerät oder Dienst
                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @Kaiman55 last edited by
                        @kaiman55
                        und nun? ohne Log mit Level 3 wird dir keiner helfen können.
                        Prüf aber bitte nochmals deine Login-Daten. In 99,9% der Fälle sind diese falsch.
                          datenkrake156 last edited by
                          problemloses Update via Adapter, sofort dreimal grün
                          Werte von Ventilen, Fühler und Roboter sind alle plausibel
                          erste Steuerungsversuche funktionieren auch (versuche gerade das tolle Skript von Kuddel auf meine Gardenakonfiguration umzubauen)
                          von daher sieht alles gut aus
                          Vielen Dank für die laufende Betreuung dieses Adapters!
                            Kaiman55 @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer
                            Sorry. Das wusste ich nicht.
                            Ich habe die Login Daten von Gardena nochmal geprüft. Die sind richtig.
                            Auf der Web GUI von Gardena kann ich mich damit auch einloggen.
                            Die Log setze ich hier mal rein. Hoffe das ist so richtig:
                            3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                            3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                            3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                            3/ Connection failure:..return with error
                            3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
                            3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                            3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                            3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                            3/ connect ... using password grant
                            3/ connect ... empty application secret
                            3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                            3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                            3/ connectToGardena...
                            3/ getConnection...
                            starting. Version 2.0.0 (non-npm: jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            Vielen Dank für die Hilfe
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @Kaiman55 last edited by jpgorganizer
                              @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              kein Support mehr für Username/Passwort Login
                              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter siehe Notes
                                @jpgorganizer
                                Jetzt habe ich es geschnallt. Man darf gar keine Login Daten eintragen, sondern nur
                                Application key und Application secret.
                                Jetzt funktiniert es.
                                Vielen Dank!
                                • jpgorganizer
                                  das sind Login-Daten 🙂 nur eben nicht Username + Passwort
                                  also drauf aufpassen
                                    stevie77 @oberfragger last edited by stevie77
                                    @jpgorganizer Ich habe eben auf die neue Version 2.0.0 upgedatet und bin nun etwas verwirrt. Ich hätte erwartet, dass ich nun API Key und Secret eingeben muss, damit der Adapter grün wird. Stattdessen startet er nach wie vor und verbindet sich erfolgreich. Konnte man sich vorher auch schon mit API Key und Secret anmelden und deshalb ging das nun nahtlos ohne was zu ändern? Also API-Daten sind dem Adapter schon bekannt und er verwendet sie nun auch anstatt Mail-Adresse/Passwort? Zumindest habe ich in meinem Passwortmanager für Gardena neben Mail und Passwort auch einen Eintrag für API Key und Secret gefunden...
                                    Passt das nun obwohl noch E-Mail-Adresse und Passwort angezeigt wird? Mich verwundert, dass für Application key etwas eingetragen ist, für Application secret aber scheinbar nicht? Oder wird das nur anders (leer) dargestellt trotz vorhandenem Secret im Vergleich zum Passwort-Feld weiter unten?
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @stevie77 last edited by
                                      @stevie77
                                      Na dann versuchen wir mal Licht ins Dunkle zu bringen.
                                      Du hast gelesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                      Bisher hattest du im Setup angegeben:
                                      • API key
                                      • Username
                                      • Password
                                      Und genau das steht direkt nach dem Update auf die 2.0.0 weiterhin drin.
                                      Und wenn du zu denen gehörst, bei denen das noch funktioniert, dann kannst du dich freuen und genau solange damit weitermachen, wie lange es eben (noch) geht.
                                      Aber du kannst auch Username + Passwort rausnehmen und dann das Application Secret eintragen. Dann solltest du dich mit den neuen Login Daten, d.h. API key + Application Secret anmelden.
                                        stevie77 @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer Danke für deine ausführliche Antwort. Habe mich darauf hin nun getraut alles zu löschen und Key und Secret neu einzugeben. 😉 Hat funktioniert. 🙂 Hatte ich meinerseits irgendwie falsch interpretiert, aber ist eigentlich klar. 😳
                                          Latax @jpgorganizer last edited by
                                          Moin @jpgorganizer ich habe mir einen Gardena smart Mäher gegönnt. Ich würde gerne die Funktion Bewässerungsprüfung verwenden. Aber so richtig verstehe ich die nicht. Wo gebe ich denn meine Rassensprenger an? Oder geht das nur wenn ich Gardena Sprenger nutze?
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @Latax last edited by
                                            @latax sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            geht nur in Verbindung mit der GARDENA smart Irrigation Control
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284889
