    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Backup über backup-Adapter läuft gerade
      Probleme macht z.B. der VIS Adapter
      hast du vor dem Backup zurück spielen vis installiert?
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @crunchip last edited by
        @crunchip nein, VIS war lange installiert und lange nicht geupdatet worden also nicht geändert worden.
          @lobomau den Thread kennst du?
          https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
          • lobomau
            lobomau @crunchip last edited by lobomau
            @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
            Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
            iob upgrade vis@1.3.1
            • lobomau
              lobomau @lobomau last edited by
              @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
              Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
                crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                Du beschreibst doch den Datenpunkt durch ein Script oder der gleichen, dann sollte auch der Wert wieder geschrieben werden.
                Solange da nichts geschrieben wurde, bleibt da null stehen und so wie ich das sehe, werden die ja erst heut nacht geschrieben.
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  @crunchip sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  nicht wenn das Skript zur Berechnung einen alten Wert (Zählerstand Vorjahr) benötigt
                  @lobomau worin speicherst du deine states?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                    Hmm, das ist dann allerdings blöd. Dann stellst sich mir die Frage, wie man so etwas im Zweifelsfall abfangen könnte.
                      wenn die Speicherung file/file ist, ist es im Backup, bei redis muss redis Speicherung getrennt konfiguriert werden.
                      jetzt kommt aber mit den neueren Controller Versionen noch jsonl hinzu. auch das wäre im Backup drin.
                      Wie es allerdings ist, wenn auf eine neue Version eingespielt wird, die jsonl hat, das Backup allerdings nicht, weißich jetzt nicht ob und die die Migration der Datenbank abläuft.
                      Ich meine, dass es von file zu jsonl funktionieren müsste.
                        Davon bin ich allerdings nicht ausgegangen, bzw er es nicht explizit umgestellt hat, von daher war ich der Meinung, das wie oben geschrieben, die Werte wieder kommen.
                        Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Deswegen hab ich ja nachgefragt
                          • lobomau
                            @crunchip @Homoran also sowohl als auch. Einige kommen automatisch wieder durch die Scripts.
                            Aber z.B. die Zählerwerte nicht. Ich hatte da manuell einen Startwert vorgegeben.
                            Hier ein Screenshot aus der VIS, die Lademenge über eine Wallbox. Das Script addiert zum bestehenden Wert immer den neuen Wert dazu und setzt den auf 0 täglich, wöchentlich, monatlich,...
                              @lobomau die Frage war, ob du file/redis oder jsonl verwendest
                              • lobomau
                                @crunchip redis benutze ich
                                lobomau@ioBroker:~$ iob status
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                Achso... war jsonl nicht der neueste shit? 🙂 Oder hat redis auch Vorteile?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                                  redis benutze ich
                                  hast du das backup und Restore dafür konfiguriert?
                                  außerdem redis-server auf der neuen Installation vor dem restore installiert?
                                  • lobomau
                                    lobomau @Homoran last edited by lobomau
                                    @homoran die Frage stelle ich mir auch. Sehe grad die Konfig vom Backitup Adapter und die Möglichkeit Redis zu sichern. Ok, dann kann es gut sein, dass ich das nicht an hatte.
                                    • Phantomkommander
                                      Phantomkommander last edited by Phantomkommander
                                      Hi Leute,
                                      nach dem update auf die Version 16 habe ich mit meinem System auch Probleme.
                                      Beim Versuch ein Adapter zu de-/installieren kommt folgender Fehler:
                                      $ iobroker add accuweather --host raspberrypi
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.accuweather@1.2.1... (System call)
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.accuweather@1.2.1: 1
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      Geupdatet habe ich das ganze nach Anleitung auf meinem Pi 4.
                                      Hat einer von euch eine Lösung für mich? 😞 Möchte mein Problem durch Probieren nicht noch schlimmer machen. 😄
                                        Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by Thomas Braun
                                        @phantomkommander
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        und dann
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep 'ERR|github'
                                        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Phantomkommander
                                          Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd/
                                          -bash: cd/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /
                                          pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Aktualisierung für 11 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                          npm ERR! extraneous: ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                          npm ERR! extraneous: ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                          npm ERR! extraneous: ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                          npm ERR! extraneous: ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                          npm ERR! extraneous: ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                          npm ERR! extraneous: ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                          npm ERR! extraneous: ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                          npm ERR! extraneous: ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                          npm ERR! extraneous: ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                          npm ERR! extraneous: ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                          npm ERR! extraneous: ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                          npm ERR! extraneous: ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                          npm ERR! extraneous: ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                          npm ERR! extraneous: ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                          npm ERR! extraneous: ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                          npm ERR! extraneous: ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                          npm ERR! extraneous: ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                          npm ERR! extraneous: ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                          npm ERR! extraneous: arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                          npm ERR! extraneous: buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                          npm ERR! extraneous: buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                          npm ERR! extraneous: buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                          npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                          npm ERR! extraneous: choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                          npm ERR! extraneous: clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                          npm ERR! extraneous: commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                          npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                          npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                          npm ERR! extraneous: error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                          npm ERR! extraneous: expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                          npm ERR! extraneous: express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                          npm ERR! extraneous: info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                          npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                                          npm ERR! invalid: iobroker.cloud@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                                          npm ERR! invalid: iobroker.fb-checkpresence@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
                                          npm ERR! invalid: iobroker.fritzdect@2.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect
                                          npm ERR! invalid: iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control
                                          npm ERR! invalid: iobroker.fullybrowser@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser
                                          npm ERR! invalid: iobroker.hue-extended@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended
                                          npm ERR! invalid: iobroker.life360@0.2.17 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360
                                          npm ERR! invalid: iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler
                                          npm ERR! invalid: iobroker.nina@0.0.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                          npm ERR! invalid: iobroker.nuki-extended@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                                          npm ERR! invalid: iobroker.pi-hole@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole
                                          npm ERR! invalid: iobroker.radar2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                          npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                                          npm ERR! invalid: iobroker.tr-064@4.2.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-owl@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl
                                          npm ERR! extraneous: is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                          npm ERR! extraneous: koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                          npm ERR! extraneous: lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                          npm ERR! extraneous: log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                          npm ERR! extraneous: log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                          npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                          npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                          npm ERR! extraneous: passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                          npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                          npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                          npm ERR! extraneous: prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                          npm ERR! extraneous: prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                          npm ERR! extraneous: prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                          npm ERR! extraneous: prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                          npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                          npm ERR! extraneous: prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                          npm ERR! extraneous: prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                          npm ERR! extraneous: radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                          npm ERR! extraneous: readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                          npm ERR! extraneous: readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                          npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                          npm ERR! extraneous: set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                          npm ERR! extraneous: shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                          npm ERR! extraneous: simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                          npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                          npm ERR! extraneous: strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                          npm ERR! extraneous: success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                          npm ERR! extraneous: terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                          npm ERR! extraneous: to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                          npm ERR! extraneous: toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR! extraneous: vm2@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                          npm ERR! invalid: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                          npm ERR! extraneous: warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                          npm ERR! extraneous: window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T18_30_47_148Z-debug-0.log
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                            @phantomkommander sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                            Punkt 1) Deine /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            ist nicht korrekt. Anleitung (welche überhaupt?) doch nicht richtig befolgt.
                                            Punkt 2) Die mit 'INVALID' gekennzeichneten Adaper mal irgendwann 'ungewöhnlich' (per git / 'der Katze') installiert gehabt?
                                            Installier die nochmal frisch aus dem stable-Repo.
                                            Punkt 3) Halt dein System auf Stand. 11 Updates einspielen!
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38435
