    3. Entwicklung
    4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    • Dutchman
      @ldittmar:
      Also wie bei den Adaptern nur mit 2 Blocke -"Instanzen" und "VIS-Addons"? Was sagt ihr?
      Grüße,
      ldittmar `
      Hört sich gut an und macht es auch übersichtlicher
      Send from mobile device
      • Meistertr
        Finde ich auch gut
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          apollon77 last edited by
          AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
          1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
          2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
          3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
          Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
          • ldittmar
            ldittmar Developer last edited by
            Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. 😉
            • andre
              andre Developer last edited by
              @apollon77:
              Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
              Da stimme ich zu.
              Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
              MfG Andre
              Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                SchuetzeSchulz last edited by
                Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
                  pix last edited by
                  habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
                  Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
                  js-controller 1
                  admin-neo 0.0.1
                  web 2.0.4
                  node 4.8.0
                  Pix
                  • ldittmar
                    Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... 😉
                    Grüße,
                    Ldittmar
                    • V
                      vore last edited by
                      Hallo!
                      Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
                      Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
                      Vore
                      • ldittmar
                        Hi Vore,
                        was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
                        Grüße,
                        ldittmar
                          Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                          Rainer
                          • V
                            vore last edited by
                            Hallo!
                            Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                            $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                            install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                            npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                            npm
                             ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            npm ERR! node v7.2.1
                            npm ERR! npm  v3.10.10
                            npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                            npm ERR! errno -2
                            npm ERR! syscall open
                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                            npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                            npm ERR! enoent
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                            ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                            ERROR: process exited with code 25
                              Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                              • V
                                vore last edited by
                                Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht 😞
                                $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                                npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                npm
                                 ERR!
                                 Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                                npm ERR! errno -2npm
                                 ERR! syscall open
                                npm ERR!
                                 enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                                npm ERR! enoent
                                 and is related to npm not being able to find a file.npm
                                ERR! enoent
                                npm
                                ERR!
                                ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                                  Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                                  Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                                  Rainer
                                  • V
                                    vore last edited by
                                    Hallo Rainer!
                                    Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                                    Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                                    Vore
                                    • ldittmar
                                      Hi Vore,
                                      gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                                      https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing last edited by
                                        @Homoran:
                                        Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren. `
                                        Bei mir hat das auch mit dem herunterladen und installieren geklappt.
                                        • V
                                          vore last edited by
                                          Hallo! Das wars.. jetzt wurde der Adapter geladen. Danke!
                                          Sehr schick das Ganze!
                                          Vore
                                          • cvidal
                                            Hi zusammen,
                                            Ich habe gerade auch mal installiert. Gefällt mir erstmal so ganz gut optisch mal eine sehr schöne alternative.
                                            Ich Persönlich finde aber das wenn man Adapter sucht man viel scrollen muss weil nur drei nebeneinander sind und ich da etwas die Übersicht verliere, dazu muss ich aber auch sagen das ich meinst mit dem Laptop arbeite ist dann mit Touchpad etwas umständlich, ich möchte Admin Neo keinesfalls schlecht machen wollte mich aber einfach mal dazu äußern ich hoffe das nimmt man mir nicht übel.
                                            Ich finde Neo ist sehr gut gelungen danke dafür.
                                            Gruß Christian
                                            54
                                            12562
