    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 IMHO verstehn wir uns jetzt nicht so richtig... 😉
      ich hab da 10 H&T an netzteilen. wenn sich da einer verabschiedet, (was auch bei normalen shellys passieren kann) sollten die in der offlineList auftauchen. wenn du nicht in eine liste schauen magst, wozu dann der adapter?
      was sollen die letzten beiden sätze? ich hab weder gegen die liste was gesagt, noch brauch ich ein neues feature in iQontrol. dort hab ich bei allen shellys das WLAN symbol drinnen...
      so als beispiel:
      funktioniert halt nicht bei batteriebetriebenen und sleep geräten.
      ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody ja ich weiß was du meinst. Das er aber das View sich nicht merkt liegt dann ja eher an iqontrol. Der Adapter erstellt ja nur die Liste. Das mit der Sortierung ist mir aber auch in Grafana aufgefallen das es nicht hin haut. Wieso weshalb warum, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht 😅
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          bommel_030 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Die tauchen nur solange in der Liste auf (und kommen per Pushbenachrichtigung) wie der Adapter nicht auf "nur" batteriebetrieben beschränkt wird. Darum geht's 😉
          Ebenso ist die Sortierung der Liste doch wohl eher nen iQontrol Thema.
          • da_Woody
            da_Woody @Guest last edited by
            @ciddi89 naja, wenn sich grafana das auch nicht merkt... 😉
            @bommel_030 wie man gerade lesen kann, ist's mit grafana das selbe. 🙂
            aber tögal, wir, ich werd weiter testen... wenn ich mal zeit hab, werd ichs in VIS versuchen was sich da so tut...
              @da_woody Mit der Sortierung habe ich noch mal getestet. Die Namen scheint er in der richtigen Reihenfolge zu sortieren nur bei den Zahlen zb. bei Link Quality kommt er durcheinander.
              @bommel_030 Habe nun erstmal eine Auswahlbox in die Instanz Einstellung gesetzt so das man aktuell selber entscheiden kann ob alle Geräte oder nur Batterie. Werde es in den nächsten 20min hochladen.
              @Flugschüler dann sind auch die Mihome Sensoren mit drin. Wäre Dankbar für eine Rückmeldung ob es so funktioniert oder ob ich einen anderen Datenpunkt für die Erreichbarkeit wählen muss. Hab hier aktuell "state" genommen.
                @da_woody
                Also in der VIS kannste dir auf jeden Fall die Anzahl und Reihenfolge der Spalten konfigurieren. Ob man die Sortierung einer Spalte vorgeben kann weiß ich nicht. Das geht glaube ich Out of the Box nicht ohne weiteren Datenpunkt.
                ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  A Former User @bommel_030 last edited by A Former User
                  @bommel_030 so habe es gerade hochgeladen. Wegen der Homematic/Homematic IP Thematik beschäftige ich mich die Tage nochmal. Habe leider kein HM Gerät mehr sondern nur noch die neueren IP'S. Magst du mir vielleicht ein Screenshot vom Objektbaum eines normalen HM Gerät machen? Dann kann ich mir das besser vorstellen welche Datenpunkte ich habe. Muss hier nämlich dann aufpassen das er die nicht doppelt zählt.
                  B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bommel_030 @Guest last edited by
                    @ciddi89
                    Sobald ich wieder am Rechner sitze mach ich ein paar Screenshots.
                      A Former User @Guest last edited by A Former User
                      @ciddi89 dein Adapter meldet manchmal Sensoren offline die dann in der Nächsten Prüfung wieder funktionieren. Mein eigenes Script welches alle 3 Stunden den Zeitstempel prüft macht keine Meldung. Ich Frage mich ist die Prüfung im Script für meine ZigBee Geräte zu lang eingestellt oder deine zu kurz?
                      Der Zeitstempel wird 2 nach eingelesen und nach 2:58 verglichen.
                      Meldung war jeweils 5 oder 6 Stunden nicht erreichbar.
                        spooky82 @Guest last edited by
                        @ciddi89
                        Hi, ich habe soeben den Adapter installiert. Leider taucht er nicht unter Instanzen auf. Habe ich evtl. etwas falsch gemacht?
                          @spooky82 bei Installationen direkt von Git muss die Instanz selbst hinzugefügt werden
                            A Former User @spooky82 last edited by
                            @spooky82 bei Adapter die aus GitHub manuell installiert werden muss man die Instanz selbst erstellen. Also unter Adapter bei device-watcher auf das + gehen.
                            @Brainbug äähm die Zeit kannst du in der Instanz Einstellungen wählen. Standard ist 300min (6std) das empfanden wir damals beim Script als guten Wert. Kann aber von jedem selbst optimiert werden. Wenn solange der dp link_quality sich nicht aktualisiert hat gilt er dann als offline.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                              @brainbug bei mir kommt es hin und wieder vor, das bei 6 Std ein Sensor auftaucht, bei dir schon nach 3. Denke das liegt generell an den unterschiedlichsten Sensoren, da die sich nicht zu festen Zeiten melden. Von daher bin ich am überlegen, ob ich nicht sogar auf 7 Std hochgehe
                                Ich sehe gerade am Tablet wird die 300 nicht angezeigt:
                                Erst wenn ich umschalten auf Desktop Ansicht dann sehe ich die 300
                                @crunchip ich bin jetzt mal auf 420 und teste, meistens sind es die Sensoren die am Rande des Netzwerks liegen und eher schlechte Verbindung zu dem Zeitpunkt haben.
                                  @brainbug ja das liegt an der ui von ioBroker. Auf meinen tablet mit Safari ist das auch halb bedeckt dann von den blauen Balken. Evtl muss da noch ein Platzhalter rein
                                  • da_Woody
                                    @bommel_030 vllt nochmal zur erklärung. so kommen bei mir die daten rein, hat also nichts mit iqontrol zu tun.
                                    [{"Device":"Andy","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":80},{"Device":"Büro","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":68},{"Device":"D1mini_Bad","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":54},{"Device":"D1mini_Pool","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":90},{"Device":"Ender","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":92},{"Device":"Gästezimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":64},{"Device":"Küche","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":74},{"Device":"Terra","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":90},{"Device":"Duo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Duo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-64},{"Device":"Wohnungstür","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-75},{"Device":"Duo4","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Duo6","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Duo5","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Duo3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"WC-Licht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:03 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"Duo7","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Terra3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-70},{"Device":"Terra2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Terra1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-83},{"Device":"Klingel","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-79},{"Device":"Luster_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"Schreibtisch","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-81},{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"13 Tagen","Link_quality":-60},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"4 Stunden","Link_quality":-61},{"Device":"Werkstatt Strom","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-36},{"Device":"HT Zentrale","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"3 Stunden","Link_quality":-52},{"Device":"HT Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:59 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"HT Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:08 Uhr","Link_quality":-43},{"Device":"HT Waschküche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:09 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"HT Gästezimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"05:42 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"HT Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-34},{"Device":"HT Schlafzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-64},{"Device":"HT Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:08 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"HT Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:58 Uhr","Link_quality":-51},{"Device":"HT Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:07 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"Alarm","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-50},{"Device":"Lötplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Waschmaschine","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Dose1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-53},{"Device":"Dose2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Woody","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Tiefkühlkasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Salz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"Trockner","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Bad-RGB","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"RGBW Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"RGBW Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"BüroLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-63},{"Device":"Garage_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"Aussenplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-48},{"Device":"LackLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-37},{"Device":"Lüftung","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-57},{"Device":"WC Ventilator","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Massagelicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-82},{"Device":"Allibert","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-77},{"Device":"HolzLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"StudioLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-76},{"Device":"Lagerlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"Interactive","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-23},{"Device":"Arbeitsfläche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Küchenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Test","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-88},{"Device":"Rollo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Rollo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"RolloBüro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"RolloLager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Deckenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Infra Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-45},{"Device":"Infra Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-68},{"Device":"Infra WZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-62},{"Device":"Infra GZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra SZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra Z","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"Infra Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"Infra Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"Infra Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-50},{"Device":"Heizung WK","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Eiskasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-89}]
                                    sortiert wird nach adapter. warum auch immer sonoff vor shelly kommt. eigentlich sollte als nächstes dann nach device sortiert werden, was aber nicht passiert. kleiner auszug:
                                    geistesblitz! 😁 es wird nach der ID sortiert, nicht nach Name! hab gerade im shelly baum nachgelinst.
                                    im zuge dessen bin ich auch draufgekommen, warum mir nur device, adapter und battery angezeigt werden.
                                    durch die anscheinend fixe spaltenbreite geht sich das in der kachel nicht aus. wenn ich auf bilschirmbreite umstelle, wird alles brav angezeigt. hmmm.
                                    • david83
                                      david83 last edited by david83
                                      @ciddi89
                                      Hallo Ciddi,
                                      Erstmal möchte ich sagen das ich es sehr schade finden würde wenn die nicht Batteriebetrieben Geräte wegfallen würden. Habe mich sehr darüber gefreut das du dich der Sache angenommen hast.
                                      Zum 2.
                                      Beim Ping Adapter wird die Offline Gerätezeit in den Adaptereinstellungen nicht berücksichtigt. Sobald der Cron läuft und ein Gerät ist tatsächlich grade erst offline gegangen, bekomme ich die Benachrichtigung das ein Gerät offline ist.
                                      Vielleicht betrifft das auch den DECT Adapter? Eventuell löst du das Problem ja auch wenn du wie weiter oben von mir geschrieben, verschiedene Offlinezeiten für die Unterschiedlichsten Geräte einbaust?
                                        spooky82 @crunchip last edited by
                                        @crunchip DANKE!
                                          A Former User @david83 last edited by
                                          @david83 das betrifft alle Adapter die ein reachable, alive usw. Datenpunkt haben, da greift die Zeit nicht außer beim Zigbee Adapter. Hab es im Start Post aber nochmal rein geschrieben. 🙂
                                          Geplant ist es pro Adapter / eigene offline Zeit aber bei dem Wetter dauert alles ein wenig länger. 🙂
                                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @ciddi89 Danke
                                            1462
                                            502162
