    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody Mit der Sortierung habe ich noch mal getestet. Die Namen scheint er in der richtigen Reihenfolge zu sortieren nur bei den Zahlen zb. bei Link Quality kommt er durcheinander.
      @bommel_030 Habe nun erstmal eine Auswahlbox in die Instanz Einstellung gesetzt so das man aktuell selber entscheiden kann ob alle Geräte oder nur Batterie. Werde es in den nächsten 20min hochladen.
      @Flugschüler dann sind auch die Mihome Sensoren mit drin. Wäre Dankbar für eine Rückmeldung ob es so funktioniert oder ob ich einen anderen Datenpunkt für die Erreichbarkeit wählen muss. Hab hier aktuell "state" genommen.
        bommel_030 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Also in der VIS kannste dir auf jeden Fall die Anzahl und Reihenfolge der Spalten konfigurieren. Ob man die Sortierung einer Spalte vorgeben kann weiß ich nicht. Das geht glaube ich Out of the Box nicht ohne weiteren Datenpunkt.
        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          A Former User @bommel_030 last edited by A Former User
          @bommel_030 so habe es gerade hochgeladen. Wegen der Homematic/Homematic IP Thematik beschäftige ich mich die Tage nochmal. Habe leider kein HM Gerät mehr sondern nur noch die neueren IP'S. Magst du mir vielleicht ein Screenshot vom Objektbaum eines normalen HM Gerät machen? Dann kann ich mir das besser vorstellen welche Datenpunkte ich habe. Muss hier nämlich dann aufpassen das er die nicht doppelt zählt.
          B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bommel_030 @Guest last edited by
            @ciddi89
            Sobald ich wieder am Rechner sitze mach ich ein paar Screenshots.
              A Former User @Guest last edited by A Former User
              @ciddi89 dein Adapter meldet manchmal Sensoren offline die dann in der Nächsten Prüfung wieder funktionieren. Mein eigenes Script welches alle 3 Stunden den Zeitstempel prüft macht keine Meldung. Ich Frage mich ist die Prüfung im Script für meine ZigBee Geräte zu lang eingestellt oder deine zu kurz?
              Der Zeitstempel wird 2 nach eingelesen und nach 2:58 verglichen.
              Meldung war jeweils 5 oder 6 Stunden nicht erreichbar.
                spooky82 @Guest last edited by
                @ciddi89
                Hi, ich habe soeben den Adapter installiert. Leider taucht er nicht unter Instanzen auf. Habe ich evtl. etwas falsch gemacht?
                  @spooky82 bei Installationen direkt von Git muss die Instanz selbst hinzugefügt werden
                    A Former User @spooky82 last edited by
                    @spooky82 bei Adapter die aus GitHub manuell installiert werden muss man die Instanz selbst erstellen. Also unter Adapter bei device-watcher auf das + gehen.
                    @Brainbug äähm die Zeit kannst du in der Instanz Einstellungen wählen. Standard ist 300min (6std) das empfanden wir damals beim Script als guten Wert. Kann aber von jedem selbst optimiert werden. Wenn solange der dp link_quality sich nicht aktualisiert hat gilt er dann als offline.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                      @brainbug bei mir kommt es hin und wieder vor, das bei 6 Std ein Sensor auftaucht, bei dir schon nach 3. Denke das liegt generell an den unterschiedlichsten Sensoren, da die sich nicht zu festen Zeiten melden. Von daher bin ich am überlegen, ob ich nicht sogar auf 7 Std hochgehe
                        Ich sehe gerade am Tablet wird die 300 nicht angezeigt:
                        Erst wenn ich umschalten auf Desktop Ansicht dann sehe ich die 300
                        @crunchip ich bin jetzt mal auf 420 und teste, meistens sind es die Sensoren die am Rande des Netzwerks liegen und eher schlechte Verbindung zu dem Zeitpunkt haben.
                          @brainbug ja das liegt an der ui von ioBroker. Auf meinen tablet mit Safari ist das auch halb bedeckt dann von den blauen Balken. Evtl muss da noch ein Platzhalter rein
                          • da_Woody
                            da_Woody @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 vllt nochmal zur erklärung. so kommen bei mir die daten rein, hat also nichts mit iqontrol zu tun.
                            [{"Device":"Andy","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":80},{"Device":"Büro","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":68},{"Device":"D1mini_Bad","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":54},{"Device":"D1mini_Pool","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":90},{"Device":"Ender","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":92},{"Device":"Gästezimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":64},{"Device":"Küche","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":74},{"Device":"Terra","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":90},{"Device":"Duo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Duo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-64},{"Device":"Wohnungstür","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-75},{"Device":"Duo4","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Duo6","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Duo5","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Duo3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"WC-Licht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:03 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"Duo7","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Terra3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-70},{"Device":"Terra2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Terra1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-83},{"Device":"Klingel","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-79},{"Device":"Luster_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"Schreibtisch","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-81},{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"13 Tagen","Link_quality":-60},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"4 Stunden","Link_quality":-61},{"Device":"Werkstatt Strom","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-36},{"Device":"HT Zentrale","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"3 Stunden","Link_quality":-52},{"Device":"HT Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:59 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"HT Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:08 Uhr","Link_quality":-43},{"Device":"HT Waschküche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:09 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"HT Gästezimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"05:42 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"HT Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-34},{"Device":"HT Schlafzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-64},{"Device":"HT Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:08 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"HT Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:58 Uhr","Link_quality":-51},{"Device":"HT Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:07 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"Alarm","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-50},{"Device":"Lötplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Waschmaschine","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Dose1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-53},{"Device":"Dose2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Woody","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Tiefkühlkasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Salz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"Trockner","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Bad-RGB","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"RGBW Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"RGBW Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"BüroLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-63},{"Device":"Garage_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"Aussenplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-48},{"Device":"LackLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-37},{"Device":"Lüftung","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-57},{"Device":"WC Ventilator","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Massagelicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-82},{"Device":"Allibert","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-77},{"Device":"HolzLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"StudioLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-76},{"Device":"Lagerlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"Interactive","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-23},{"Device":"Arbeitsfläche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Küchenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Test","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-88},{"Device":"Rollo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Rollo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"RolloBüro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"RolloLager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Deckenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Infra Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-45},{"Device":"Infra Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-68},{"Device":"Infra WZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-62},{"Device":"Infra GZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra SZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra Z","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"Infra Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"Infra Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"Infra Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-50},{"Device":"Heizung WK","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Eiskasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-89}]
                            sortiert wird nach adapter. warum auch immer sonoff vor shelly kommt. eigentlich sollte als nächstes dann nach device sortiert werden, was aber nicht passiert. kleiner auszug:
                            geistesblitz! 😁 es wird nach der ID sortiert, nicht nach Name! hab gerade im shelly baum nachgelinst.
                            im zuge dessen bin ich auch draufgekommen, warum mir nur device, adapter und battery angezeigt werden.
                            durch die anscheinend fixe spaltenbreite geht sich das in der kachel nicht aus. wenn ich auf bilschirmbreite umstelle, wird alles brav angezeigt. hmmm.
                            • david83
                              david83 last edited by david83
                              @ciddi89
                              Hallo Ciddi,
                              Erstmal möchte ich sagen das ich es sehr schade finden würde wenn die nicht Batteriebetrieben Geräte wegfallen würden. Habe mich sehr darüber gefreut das du dich der Sache angenommen hast.
                              Zum 2.
                              Beim Ping Adapter wird die Offline Gerätezeit in den Adaptereinstellungen nicht berücksichtigt. Sobald der Cron läuft und ein Gerät ist tatsächlich grade erst offline gegangen, bekomme ich die Benachrichtigung das ein Gerät offline ist.
                              Vielleicht betrifft das auch den DECT Adapter? Eventuell löst du das Problem ja auch wenn du wie weiter oben von mir geschrieben, verschiedene Offlinezeiten für die Unterschiedlichsten Geräte einbaust?
                                spooky82 @crunchip last edited by
                                @crunchip DANKE!
                                  A Former User @david83 last edited by
                                  @david83 das betrifft alle Adapter die ein reachable, alive usw. Datenpunkt haben, da greift die Zeit nicht außer beim Zigbee Adapter. Hab es im Start Post aber nochmal rein geschrieben. 🙂
                                  Geplant ist es pro Adapter / eigene offline Zeit aber bei dem Wetter dauert alles ein wenig länger. 🙂
                                  david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @ciddi89 Danke
                                    • david83
                                      david83 @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Alles gut, kein Stress! War nur eine Anmerkung 👼
                                        bommel_030 @da_Woody last edited by bommel_030
                                        @da_woody Hab mal ein wenig mit den Tabellenwidgets in VIS gespielt.
                                        • basicTable: Ich kann die Reihenfolge der Spalten ändern, Anzahl der Spalten begrenzen/ausblenden, aber nicht sortieren.
                                        • materialdesigntable: Anzahl der Spalten lässt sich begrenzen/ausblenden. Spalten lassen sich sortieren und die Sortierung überlebt auch einen Viewwechsel. Die Reihenfolge der Spalten lässt sich aber nur durch das JSON ändern. Man müsste also die Reihenfolge des vorhanden per Skript in ein neues JSON mit passender Reihenfolge ändern.
                                        • vis-inventwo: Anzahl Zeilen und Spalten lässt sich ändern. Reihenfolge der Spalten lässt sich ändern. Spalten können sortiert werden und überleben auch einen Viewwechsel. Man kann so gar ein Attribut als Standardsortierung auswählen.
                                        Hab mich mit den inventwo-Widgets bis jetzt noch nicht beschäftigt, sieht aber vielversprechend aus.
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          bommel_030 @Guest last edited by bommel_030
                                          @ciddi89
                                          Batteriebetriebener Sensor an CCU2, hier wird kein RSSI-Wert übertragen
                                          Batteriebetriebener Sensor an CCU3/Raspberrymatic
                                          Spannungsversorgt und an der CCU2
                                          • da_Woody
                                            @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                            WOW, thnx für den aufwand! 👍 wäre eine möglichkeit das über eine vis view einzuhängen. hab ich schon bei der scriptlösung so gemacht.
                                            B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1462
                                            501412
