    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      mike2712 @wusa last edited by
      @wusa
      ich habe die Tahoma Switch.
      Wie sind den die Einstellungen für den Abrufintervall ? Ich hatte schon versucht damit zu testen, vermutlich ging es nicht da die Box gesperrt war.
      Weiterhin habe ich das Problem das sie nicht in exakt dem selben Netz liegen, da gab es offensichtlich auch Probleme.
      Die Fritz Box liegt im 172.16.10.xx , Die Tahoma Switch liegt bei 172.16.20.xx.
      Wie kann ich Testen ob das Lokal API wirklich funktioniert?
        wusa @wusa last edited by
        @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        Ist der iobroker und Tahoma im selben Netz?
        Habe bei mir festgestellt, über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
        @mike2712
        Ich zitiere mich mal schnell selbst.
        Über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
        Ich musste meine Tahoma Box auch in das selbe Netz wie den ioBroker bringen. Dann lief es mit mDNS ohne Probleme.
        Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Excodibur
          Excodibur Developer @wusa last edited by
          @wusa @mike2712
          Oder ihr deaktiviert "Use MDNS" in den Adapter Einstellungen, dann müsste es auch über mehrere Netze gehen, solange der Name aufgelöst werden kann. Im Härtefall können man die Names-Auflösung in der hosts-Datei auch manuell eintragen.
            gammler2003 @StrathCole last edited by
            @strathcole Hi,
            dachte gestern ich probiere mal wieder, ob auf dem lokalen Wege mittlerweile auch die Szenarien unterstützt werden - habe gelernt, dass dies noch nicht implementiert ist.
            Dann wollte ich wieder von lokal weg und die "klassische" Funktion nutzen und habe die Pin entfernt. Seitdem bekomme ich den folgenden Fehler.
            tahoma.0
            2022-06-14 07:20:03.627	warn	error during request: ->401 retry actionGroups
            tahoma.0
            2022-06-14 07:20:03.621	warn	error during request: ->401 retry setup
            tahoma.0
            2022-06-14 07:20:03.248	info	Using stored bearer token xxx
            tahoma.0
            2022-06-14 07:20:03.241	info	Configured polling interval: 20000
            tahoma.0
            2022-06-14 07:20:03.239	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.1.3
            tahoma.0
            2022-06-14 07:20:03.197	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
            Ist dieses Verhalten bekannt? Kann ich dem Adapter irgendwie sagen, dass er sich ab sofort wieder mit UserID und Passwort einloggen soll? Oder den Adapter einmal löschen und neu installieren?
            Vielen Dank & viele Grüße
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @gammler2003 last edited by
              @gammler2003 Mir ist das Verhalten nicht bekannt.
              Schau mal bei den Objekten unter system.adapter.tahoma und geh dort auf den Edit-Stift rechts. Dann löscht du unter "native" den Wert beim bearer token raus. Vielleicht hilft das.
                @strathcole hat geholfen - funktioniert wieder. Vielen Dank!
                  Mar-Bus last edited by
                  kann mir jemand sagen, ob jede Tahoma Box auf die lokale API umgestellt werden kann? Ich benutze noch die erste Version der Tahoma Box V1 und konnte im Somfy-Konto leider keine Möglichkeit finden, auf die lokale API umzuschalten. Ich habe den Verdacht, dass die Tahoma Box V1 diese Möglichkeit nicht bietet, und Updates gibt es nach meinem Kenntnisstand auch nicht mehr, nur Sicherheitspatches.
                  Das Thema lokale API ist mir persönlich neu, kam das mit einem Update oder ist es einfach ein Teil der Firmware der "neueren" Tahoma-Boxen?
                  Lohnt sich ein Umstieg auf eine neuere Version? Im Moment läuft bei mir alles gut (Steuerung von 10 RTS-Rolladen, und Probleme mit zu häufigen Anfragen am Somfy-Server in Form von Verbindungsabbrüchen habe ich nicht. (Dieses Problem habe ich aber auch durch ein kleines Blockly-Skript abgefangen u. unterbreche bei Abbruch dann sofort für 10 Minuten den Adapter, hat bisher funktioniert.) Gibt es irgendwelche Vorteile, die jemand kennt.
                  Herzliche Grüße u. Dank im Voraus für Antworten
                  • Scheuler
                    Scheuler last edited by
                    @StrathCole
                    Guten Morgen,
                    habe meinen Adapter auch auf lokale API umgestellt, passt soweit alles. Wenn aber mein Skript für die Beschattung einschaltet, bekomme ich folgende Warnungen
                    2022-06-15 20:23:24.861 - warn: tahoma.0 (27022) error during request: null, request path: history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa with payload:{}
                    2022-06-15 20:23:24.869 - warn: tahoma.0 (27022) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Wed, 15 Jun 2022 18:23:24 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6290b57dd3f302b62772","Content-type":"application/json"}}}
                    2022-06-15 20:23:24.869 - warn: tahoma.0 (27022) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                    2022-06-15 20:23:24.870 - warn: tahoma.0 (27022) Failed getting execution state for 1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa
                    Meine Rolläden fahren rauf und runter so wie es sein soll. Kannst du mir bitte weiterhelfen wie ich diese Meldungen beheben kann?!
                    Danke,
                    Bernd
                    • Excodibur
                      Excodibur Developer @Scheuler last edited by
                      @scheuler Hierzu gibt es bereits ein Ticket: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149
                      Ich schaue mir das zeitnah an, allerdings wird hier etwas Arbeit erforderlich sein und betrifft alle Nutzer der lokalen API.
                      NilsReinecke created this issue in Excodibur/ioBroker.tahoma
                      closed Failed getting execution state on local api #149
                      Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Scheuler
                        Scheuler @Excodibur last edited by
                        @excodibur Alles klar, danke für die Info...
                          SaschaS last edited by
                          Ich wollte eben auch auf lokale API wechseln, erhalte aber die Fehlermeldung
                          tahoma.0
                          2022-06-23 16:49:53.246	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.X.150:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                          tahoma.0
                          2022-06-23 16:49:43.432	warn	{"error":{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.XXX.X.150","port":8443}}
                          tahoma.0
                          2022-06-23 16:49:43.431	warn	setup failed!
                          tahoma.0
                          2022-06-23 16:49:43.430	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.X.150:8443, request path: setup with payload:{}
                          Die IP 192.XXX.X.150 ist schon einmal die richtige IP der Tahoma-Box. Kann mir jemand weiterhelfen?
                            SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
                            Einen Schritt weiter bin ich bereits.
                            Der Login scheint zu funktionieren.
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:08:44.641	info	eventRegisterID = ce2d82fd-f947-4772-a55a-dc12a783aa67
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:08:42.792	info	Using stored bearer token 62b478eb520258e534d6
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:08:42.789	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                            Aber nach paar Minuten bzw. nach Ausführen von Befehlen folgt:
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:10:44.859	info	https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/0901341f-16ae-41b4-8452-c274edcd0432
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:10:44.846	info	https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/6dcbc8d9-f4ba-4e26-aec2-536bfda088c9
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:10:44.742	warn	Failed getting execution state for 124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:10:44.741	warn	Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:10:44.740	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Thu, 23 Jun 2022 17:10:44 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-XXXX-3451.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-XXXX-3451.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207","href":"https://gateway-1208-XXXX-3451.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62b478eb520258e534d6","Content-type":"application/json"}}}
                            tahoma.0
                            2022-06-23 19:10:44.739	warn	error during request: null, request path: history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207 with payload:{}
                            Insbesondere finde ich verwirrend, dass in der Fehlermeldung der PIN der Tahoma-Box und nicht die lokale IP genannt wird. Soll das so sein?
                            @wusa @dakusk Das scheint die gleiche Fehlermeldung wie bei euch in #317 gewesen in Konntet ihr das Problem bereits beheben?
                              puls200 @SaschaS last edited by
                              Morgen!
                              Ich klinke mich auch mal hier ein...
                              Problem: die Jalousien lassen sich seit ein paar Tagen nicht mehr ansteuern.
                              • ioBroker-Adapter, App und Connexoon-Box sind up-to-date
                              • Connexoon-Box-Pin habe ich im Adapter eingetragen und unter Objekte finde ich nun die PIN inkl. (angeblicher) stabiler Verbindung
                              • die Geräte senden aber keinen Status
                              Bis auf die Pin habe ich sonst nichts geändert. Muss ich sonst noch was ändern (App oder Box)? Ich habe hier nämlich was von Entwicklermodus? Wo finde ich den?
                              Gruss
                              Puls
                                SaschaS @puls200 last edited by
                                @puls200 Den Entwicklermodus findest du wenn du dich bei somfy.de einloggst.
                                  @saschas Mmmh... ich kann da nichts aktivieren:
                                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    kassmann @puls200 last edited by
                                      Murphys234d @puls200 last edited by Murphys234d
                                      @puls200 Connexoon ist die Schuldige. Dort gibt es weder den Enwicklermodus noch die lokale Api. Als ich den Pin im iobroker eingetragen habe, konnte ich mich auch nicht mehr verbinden. Selbst als ich ihn dann wieder rausgenommen habe.
                                      Wie ich es letztlich lösen konnte, kann ich dir aber nicht sagen, da ich den broker in eier virtuellen Maschine hoste und somit einfach ein Backup aus der Nacht einspielen konnte.
                                      ps: Gestern ging die Verbindung auch nicht mehr, musste die Box updaten, dann ging der login wieder.
                                      Excodibur P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lucky256 last edited by
                                        Hallo zusammen, Ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier im richtigen Topic bin, habe aber kein Passenderes gefunden. Ich möchte die lokale API nutzen und habe (nachdem ich den Entwicklermodus auf somfy.de aktiviert habe) veruscht mich durch die Anleitung auf https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode durchzukämpfen ... bin aber bereits im ersten Schritt kläglich gescheitert.. Da steht "In order to use this now available local API, you need to negociate a token with our cloud API to authenticate your calls to the local API...." Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe wie und wo genau ich dieses Token erstellen muss. Hat jemand vieleicht eine (halb- oder voll-) DAU-taugliche Anleitung nach welcher ich vorgehen könnte? Danke euch schon mal für eure Hilfe..
                                        • Excodibur
                                          Excodibur Developer @lucky256 last edited by
                                          @lucky256 Leider ist das dort recht schlecht beschrieben.
                                          Wenn du eine Tahoma-Box hast, dann musst du dich zuerst (einmalig) auf somfy.de (nicht accounts.somfy.de o.Ä.) mit deinen Zugangsdaten einloggen, dort "Meine Bestellungen" und dann "Meine Bestellung anzeigen" aufrufen. Dort siehst du dann deine Box und kannst links unten den "Entwicklermodus aktivieren". Danach sollte unter dem Bild deiner Box ein PIN-Code stehen - das ist deine individuelle Gateway-PIN (notieren!).
                                          Diese dann im Tahoma-Adapter (ideal ab Version 0.7.2), zusammen mit deinen üblichen Zugangsdaten für Tahomalink.com angeben. Den Rest macht dann der Adapter für dich.
                                          Was im Hintergrund dann passiert:
                                          • Der Adapter sucht (offline) mit der Gateway-PIN in deinem lokalen Netzwerk nach der Tahoma-Box und kann diese i.d.R. auch finden, wenn diese gepatcht ist und es keine Probleme mit der DNS-Auflösung gibt.
                                          • Der Adapter benutzt deine regulären Zugangsdaten und die Gateway-PIN um sich online bei den Somfy Servern zu authentifizieren und einmalig ein Token zu holen, mit dem er dann zukünftig direkt berechtigt ist auf deine Tahoma-Box rein über das lokale Netzwerk (z.B. zur Geräte-Steuerung) zuzugreifen.
                                          • Excodibur
                                            Excodibur Developer @Murphys234d last edited by
                                            @murphys234d Bei Version 0.7.1 gibt es einen Bug, bei dem nach dem Löschen der PIN der Zugriff auf die Online-API nicht möglich ist. Das ist mit 0.7.2 (aktuell nur im Beta-Repo) behoben.
                                            L M W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            605
                                            157532
