      MCU @Lines last edited by
      @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
        johannes1702 last edited by
        ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
        Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein 🙂
        LG Johannes
          MCU @johannes1702 last edited by MCU
          @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
            johannes1702 @MCU last edited by
            @mcu Ah 🙂 Danke 🙂 Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
            Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
              @johannes1702 Falls man es prüfen möchte:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
              Ab v3.1.0.... wird es automatisch geprüft.
                Bloody @MCU last edited by Bloody
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                iob upload jarvis
                Der Befehl hat nichts gebracht, werde dann mal einen Issue aufmachen. Ist ja nicht nur die Farbe sondern auch , dass die Icons blinken, obwohl sie das erst bei kleiner 1 blinken sollen.
                [Edit]
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
                Bloodsurfer created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Datenpunktstil & Icon Bedingungen greifen nach Update auf Alpha nicht mehr #1740
                  MCU @Bloody last edited by MCU
                  @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
                    @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
                    In den Styles hab ich nur das hier
                    Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
                    • 4
                      4stone last edited by 4stone
                      Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
                      Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
                      {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
                      Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
                      Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
                      Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
                      Korrekte Anzeige
                      Falsche Anzeige
                      Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
                      Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
                      Schon mal besten Dank für eure Hilfe
                      4stone
                        MCU @4stone last edited by MCU
                        @4stone siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                        System-Einstellungen vom ioBroker-System, oder?
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed HistoryGraph Werte werden nicht korrekt angezeigt #1562
                          Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                          Gibt es eine Möglichkeit die allgemeine Schiftgröße und den Radius der Widget Ecken in Jarvis anzupassen? Vielen Dank!
                            MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                            @stadtschloss
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/abrundung-ecken
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                              @zefau
                              Alpha 20:
                              Widgets Media funktionieren nicht?
                              Werden auch nicht in der Gerätesuche gefunden, dachte das ging mal?
                              • Zefau
                                Zefau @sigi234 last edited by
                                @sigi234 bitte in diesem Thread nichts für v3.1
                                  DarkDevil @SaiBot1981 last edited by
                                  @saibot1981 könntest du mich bei der Einbindung der Playlist ein wenig unterstützen?
                                  Ich habe ein Gerät angelegt mit dem Datenpunkt
                                  spotify-premium.0.player.playlist.trackListString
                                  Als Widget habe ich dann ein "HtmlTable" angelegt und als Gerät das oben genannte.
                                  im Widget wird dann immer:
                                  JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                  anzeigt
                                    RkcCorian @Zefau last edited by
                                    @zefau Moin Zefau! Wie finde ich den Thread für die 3.1?! Bin leider zu doof... 😟
                                      tobi_lui @MCU last edited by tobi_lui
                                      @mcu Ist bekannt, ob das in absehbarer Zeit in der Pro-Version verfügbar sein wird? Oder gibt es evtl. eine alternative Lösung in der Pro Version?
                                      Irgendwie fehlt die korrekte Verlinkung zum Kommentar. Es geht um die series step Funktion in dem History Graph. Ich brauche ich die step "end" Variante.
                                        MCU @tobi_lui last edited by MCU
                                        @tobi_lui Keine Ahnung. Mal geht es ganz schnell, mal dauert es länger. Kenne keine Alternative. Kommt auch immer auf den Fall an.
                                        series wird noch nicht mit verarbeitet.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                                        Hochvoten?
                                        Es gibt auch den eCharts-Adapter?
                                        closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
                                          fly001 last edited by fly001
                                          Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo 🙂
                                          Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
                                          Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
                                          wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
                                          Danke!
                                          Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
                                          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @fly001 last edited by MCU
                                            @fly001 Reihenfolge ändern
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                            Automatische Umrechnung
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                                            254
                                            4489
                                            2672575
