    4. JavaScript
    5. async, await mit selector oder schleife????
      ple @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      Na das schaue ich mir mal an und versuche es umzusetzen mit dem Wrapper.
      ich denke, ich werde mich dazu noch mal melden 🙂
        @AlCalzone
        zunächst vielen Dank, das funktioniert soweit und ich komme da einigemaßen mit klar.
        Wo ich dich gerade an der Strippe habe, ich hätte da noch ein paar Fragen.
        1. Fürs Daten senden an den SQL mittels insert oder Update, gibt es da auch eine Rückantwort, dass ich sicher sein kann, dass die Daten geschrieben worden sind?
        Ein etwas anders Problem, ich habe noch per USB einen RFID Reader angeschlossen am Pi, dort wollte ich auf die Karten reagieren, das klappt auch soweit, es musste halt noch das NPM Modul "nfc-pcsc" installiert werden.
        nun ist es leider so, dass bei einem Neustart des Scripts anscheinen jeweils ein neuer "Stream", oder wie man es nennt, mit aufgebaut wird und die Daten jeweils n mal geschrieben werden. Erst wenn ich den Javascript Instanz neustarte, werden die Daten auch nur ein mal geschrieben, bis ich das Script entweder neustarte oder es neu speichere.
        Gibt es dafür vielleicht eine Lösung?
        Hier mal der Code und der Link zum NPM Modul
        https://www.npmjs.com/package/nfc-pcsc
        Gruß und Vielen Dank für deine Unterstützung.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @ple last edited by
          @ple sagte in async, await mit selector oder schleife????:
          Wenn du uns deinen bisherigen Code verheimlichst, eher nicht 😉
            @alcalzone
            Man, da bin ich mal wieder sparsam mit Informationen 🙂
            Code für den RFID Leser wäre folgender.
            // in ES6
            //import { NFC } from 'nfc-pcsc';
            // without Babel in ES2015
            var { NFC } = require('nfc-pcsc');
            var nfc = new NFC(); // optionally you can pass logger
            nfc.on('reader', reader => {
            	console.log(`${reader.reader.name}  device attached`);
            	// enable when you want to auto-process ISO 14443-4 tags (standard=TAG_ISO_14443_4)
            	// when an ISO 14443-4 is detected, SELECT FILE command with the AID is issued
            	// the response is available as card.data in the card event
            	// see examples/basic.js line 17 for more info
            	// reader.aid = 'F222222222';
            	reader.on('card', card => {
            		// card is object containing following data
            		// [always] String type: TAG_ISO_14443_3 (standard nfc tags like MIFARE) or TAG_ISO_14443_4 (Android HCE and others)
            		// [always] String standard: same as type
            		// [only TAG_ISO_14443_3] String uid: tag uid
            		// [only TAG_ISO_14443_4] Buffer data: raw data from select APDU response
            		console.log(`${reader.reader.name}  card detected`, card);
                    console.log(card.uid)
            	reader.on('card.off', card => {
            		console.log(`${reader.reader.name}  card removed`, card);
                    reader.disconnect()
            	reader.on('error', err => {
            		console.log(`${reader.reader.name}  an error occurred`, err);
            	reader.on('end', () => {
            		console.log(`${reader.reader.name}  device removed`);
                     reader.disconnect()
            nfc.on('error', err => {
            	console.log('an error occurred', err);
            Und für Daten Schreiben auf dem SQL.
            async function Meta_schreiben() {
                var SpeicherZeit = timeCon()
                setState("javascript.0.Ablauf.Timestamp", SpeicherZeit)
                var Rezept_Nr = getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val
                var Tabelle
                var DB = "Anlagen_Produktdaten";
                if (Rezept_Nr <= 5) {
                    Tabelle = "2590C"
                } else if (getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val = 6) {
                    Tabelle = "2590M"
                } else if (getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val = 7) {
                    Tabelle = "2590E"
                let ssql = "INSERT INTO [" + DB + "].[dbo].[" + Tabelle + "]\
                       ([Timestamp]\
                       ,[Jahr_Nr]\
                       ,[Tag_Nr]\
                       ,[Id_Nr]\
                       ,[Typ_Name]\
                       ,[Typ_Nr]\
                       ,[Bediener]\
                       ,[DMC]\
                       ,[DMC_Kz_Motor]\
                       ,[DMC_Kz_Hauptgruppe_Bauteil]\
                       ,[DMC_Kz_Teile_Typ]\
                       ,[DMC_Kz_Untergruppe_Bauteil]\
                       ,[DMC_Q_Status]\
                         ) VALUES ( \
             '" + SpeicherZeit + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Jahr_Nr").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Tag_Nr").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Id_Nr").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Name").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.1.RFID_Name").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.DMC").val.slice(0, 36) + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Motor").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Hauptgruppe_Bauteil").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Teile_Typ").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Untergruppe_Bauteil").val + "' \
            ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Qstatus").val + "' \
                // SQL Daten schreiben
                sendTo('sql.1', 'query', ssql);
                console.log(ssql)
                console.log("Metadaten wurde geschrieben")
            • AlCalzone
              @ple Na das ist doch schon besser. Allerdings verstehe ich noch nicht, was ganz spezifisch dein Problem ist.
              Vielleicht zeigst du das noch an einem Beispiel, z.B. mit logs oder so? Der Code sieht auf den ersten Blick nicht falsch aus.
                @alcalzone
                hier mal ein Beispiel, Javascript instanz neugestartet und RFID eingelesen, wurde auch nur 1 mal gelesen, so wie es auch sollte.
                Danach das Script ein paar mal neu gestartet, danach kommt der Inhalt mehrmals, halt so oft wie das Script neu gestartet wurde. Denke der öffnet jeweils eine neue Verbindung zum Reader und somit kommt es öfters.
                11:06:01.417	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                11:06:01.418	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                11:06:01.720	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:07.946	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:07.949	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:07.968	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:07.991	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:07.993	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:08.155	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.156	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.168	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.182	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:08.184	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:08.365	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.367	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.380	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.395	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:08.396	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:08.581	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.582	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.598	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.613	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:08.615	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:08.765	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.767	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.779	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.793	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:08.795	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:08.911	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.916	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.934	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:08.957	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:08.959	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:09.273	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:09.274	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:09.288	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:09.303	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:09.305	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:10.450	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.452	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.469	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.481	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:10.483	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:10.617	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.618	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.635	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.648	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:10.650	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:10.785	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.786	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.799	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.811	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:10.813	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:10.912	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.915	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.949	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:10.970	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:10.972	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.028	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.030	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.048	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.066	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.068	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.161	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.163	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.185	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.202	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.204	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.329	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.329	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.346	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.363	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.364	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.445	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.449	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.465	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.484	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.485	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.569	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.570	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.589	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.614	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.616	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.769	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.768	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.781	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.796	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.798	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:11.937	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.938	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.962	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                11:06:11.973	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                11:06:11.975	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                11:06:14.533	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                11:06:14.534	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                11:06:14.560	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                11:06:14.561	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                11:06:14.581	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                11:06:14.581	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                11:06:14.605	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                11:06:14.605	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                11:06:14.663	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:14.765	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:14.868	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:14.971	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.074	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.178	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.179	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.180	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.181	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.182	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.183	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.186	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.187	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.188	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.189	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.192	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.193	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.194	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.195	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.280	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.280	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.383	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.384	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                11:06:15.486	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                11:06:15.487	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                • AlCalzone
                  @ple Ich vermute, da müsste mindestens mal beim Skriptende die Verbindung geschlossen werden:
                  onStop(() => {
                    nfc.close();
                    @alcalzone sagte in async, await mit selector oder schleife????:
                    onStop(() => {
                      nfc.close();
                    So, habs mal ein paar Wochen immer mal wieder probiert, klappt nicht wie gehofft, egal.
                    nun habe ich ein größeres Problem, anscheinend habe ich immer noch nicht gecheckt wie man am besten eine Schrittkette aufbaut, wenn in der Schrittkette eine weitere Schrittkette aufgerufen werden soll, so das der Code komplett asyncron aufgerufen wird. Ich muss echt noch viel lernen.
                    Also das was ich erreichen möchte ist folgendes.
                    In Main werden einzelne Funktionen aufgerufen
                    // alles asyncron
                    // alte Daten löschen
                    await loeschen()
                    // eine Rezeptsuche
                    await Rezeptsuche()
                    // Mehrere SQL Tabelle Daten abholen
                    await Daten_lesen()
                    // Danach Metadaten schreiben auf dem SQL
                    await Meta_schreiben()
                    So, nun ist es so, dass ich in Daten_lesen() mehrere SQL Querys absetze und ich darauf warten möchte. Es kann mal sein, das keine Daten zurückkommen, z.B. wenn die Netzwerkverbindung abschmiert.
                    Also mehrere Funktionen verschachtelt, die asyncron ablaufen sollen, und genau da hänge ich.
                    Oft bekomme ich folgende Fehler, weil ich irgendwo asyncron abarbeite aber keine Fehlerbehandlung gemacht habe.
                    2022-06-21 08:12:29.120 - error: javascript.0 (19020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-06-21 08:12:29.121 - error: javascript.0 (19020) unhandled promise rejection: undefined
                    2022-06-21 08:12:29.122 - error: javascript.0 (19020) undefined
                    Würdest du mir da vielleicht noch ein paar Dinge erklären, wie man es am einfachsten macht, damit ich das verstehe? Denke das werde ich in Zukunft öfter gebrauchen müssen.
                    Anbei mal der vereinfachte Code.
                    var Meldungen
                    var DMC
                    /************************* Main ******************************* */
                    async function main() {
                        try {
                            setState(Meldungen, "Alte Daten werden gelöscht")
                            await loeschen()
                            await setStateAsync(Trigger_neue_Nummer, false);
                            setState(Meldungen, "Rezept wird gesucht")
                            await Rezeptsuche()
                            setState(Meldungen, "Daten werden gelesen")
                            await Daten_lesen()
                        } catch (e) {
                            setState(Meldungen, ("Fehler in Main: " + e))
                            console.error("Fehler in Main: " + e);
                        } finally {
                    /************************* alte Daten löschen ******************************* */
                    async function loeschen() {
                        await $('state[state.id=javascript.0.Daten_senden.A_654_Endkontrolle.*]').setStateAsync(false)
                        await $('state[state.id=javascript.0.Daten_lesen.A_654_Endkontrolle.*]').setStateAsync(false)
                        console.log("************ Daten gelöscht")
                    //##############################################  Rezept suchen  ##############################################
                    async function Rezeptsuche() {
                        var DS_Nr = 0
                        var DS_gefunden = false
                        var Suche_beendet = false
                        var treffer = false
                        for (i = 1; i <= 20; i++) {
                            var i = "000" + i;
                            i = i.substring(i.length - 2, i.length);
                            treffer = true
                            DS_gefunden = true
                            if (!getState('javascript.0.Rezepte.' + i + '.Rezept_aktiv').val) {
                                treffer = false;
                                DS_gefunden = false;
                            } else {
                                for (a = 1; a <= 36; a++) {
                                    var a = "000" + a;
                                    a = a.substring(a.length - 2, a.length);
                                    if (getState('javascript.0.Rezepte.' + i + '.DMC_aktiv_' + a).val) {
                                        if (!(getState('javascript.0.Rezepte.' + i + '.DMC_Wert_' + a).val == (DMC.slice(a - 1, a)))) {
                                            treffer = false
                                            DS_gefunden = false
                            if (treffer) {
                                DS_Nr = i
                                DS_gefunden = true
                                await setStateAsync('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_gefunden', true)
                                console.log("***** Rezept gefunden")
                                break;
                            } else {
                        await setStateAsync("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr", DS_Nr)
                        //console.log("Rezept gefunden: " + getState("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr").val)
                        //console.log("***************   Rezept gefunden")
                    //##############################################  Daten Lesen Main  ##############################################
                    async function Daten_lesen() {
                        if (getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val <= 5) {
                            await Daten_lesen_SQL('0265')
                            await Daten_lesen_SQL('U_654')
                            await Daten_lesen_SQL('U_655')
                            await Daten_lesen_SQL('A_656')
                            await Daten_lesen_SQL('0290')
                    //##############################################  Daten Lesen der einzelnen Tabellen  ##############################################
                    async function Daten_lesen_SQL(Tabelle) {
                        var Data;
                        var i;
                        var Spaltenname;
                        var Data_Column = {};
                        var DB = "Testdaten";
                        var sql_string
                        switch (Tabelle) {
                            case '2590C':
                                sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) * \
                                      FROM dbo.[" + Tabelle + "] \
                                      WHERE     (Jahr_Nr = " + DMC_Jahr_Nr + ") AND (Tag_Nr = " + DMC_Tag_Nr + ") AND (ID_Nr = " + DMC_Id_Nr + ") \
                                      ORDER BY id DESC"
                                break;
                            case '2590M':
                                      ORDER BY id DESC"
                                break;
                            case '2590E':
                                      ORDER BY id DESC"
                                break;
                            case '0265':
                                sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) Timestamp, Jahr_Nr, Tag_Nr, Id_Nr \
                                      ORDER BY id DESC"
                                break;
                            case '0290':
                                      ORDER BY id DESC"
                                break;
                            case '0650':
                                      ORDER BY id DESC"
                                break;
                            case 'U_654':
                                sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) Timestamp, AnlagenNr \
                                break;
                            case 'U_655':
                                sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) Timestamp, Anlagen_Nr \
                                break;
                            case 'A_656':
                                break;
                            default:
                                break;
                        setState(Meldungen, "Lese Daten von Tabelle: " + Tabelle);
                        console.log("Lese Daten von Tabelle: " + Tabelle)
                        const result = await sendToAsync('sql.1', 'query', sql_string);
                        Data = (result[0]);
                        for (Spaltenname in Data) {
                            let x = Data[Spaltenname];
                            let Daten = JSON.stringify(x);
                            if (typeof Data === 'undefined') {
                                //log(Tabelle + " keine Daten vorhanden");
                            if (typeof Data !== 'undefined') {
                                // States anlegen
                                if (await existsStateAsync('javascript.0.Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname)) {
                                    //log(Spaltenname + "    " + Daten)
                                    if (Spaltenname == "Timestamp") {
                                        Daten = Daten.replace('Z', '');
                                    Daten = Daten.replace('"', '');
                                    await setStateAsync('Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, Daten);
                                } else {
                                    // Daten lesen Datenpunkte werden erzeugt
                                    await createStateAsync('javascript.0.Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, '', {
                                        type: 'mixed',
                                        role: 'state'
                                    log("State wurde erstellt  " + 'javascript.0.Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname)
                                    // Daten senden Datenpunkte werden erzeugt
                                    await createStateAsync('javascript.0.Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, '', {
                                        type: 'mixed',
                                        role: 'state'
                                    await setStateAsync('javascript.0.Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, Daten);
                                    log("State wurde erstellt  " + 'javascript.0.Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname)
                    /******************************* Metadaten schreiben *********************** */
                        await timeCon()
                        var Tabelle
                        var DB = "Test";
                            Tabelle = "A_656"
                            Tabelle = "A_656"
                            Tabelle = "A_656"
                               ([Timestamp]\
                               ,[Typ_Nr]\
                                 ) VALUES ( \
                     '" + getState('javascript.0.Ablauf.Timestamp').val + "' \
                        console.log("******** Metadaten wurde geschrieben")
                    /******************************* Timestamp für MS SQL zusammenstellen *********************** */
                    async function timeCon() {
                        var a = new Date(Date.now());
                        var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
                        var year = a.getFullYear();
                        var month = months[a.getMonth()];
                        var date = a.getDate();
                        var hour = a.getHours();
                        var min = a.getMinutes();
                        var sec = a.getSeconds();
                        var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec;
                        await setStateAsync('javascript.0.Ablauf.Timestamp', time)
                    /******************************** String to boolean ***************** */
                    function STB(Wert) {
                        switch (Wert.toLowerCase().trim()) {
                            case "true": case "yes": case "1": return true;
                            case "false": case "no": case "0": case null: case "null": return false;
                            //default: return Boolean(Wert);
                            default: return Wert;
                    /******************************** Bit to integar ***************** */
                    function BTI(Wert) {
                        var Ergebnis
                        if (Wert) {
                            Ergebnis = 1
                        } else {
                            Ergebnis = 0
                        return Ergebnis
                    /********************************SQL Sendto Wrapper ***************** */
                    function sendToAsync(instance, command, arg) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            sendTo(instance, command, arg,
                                (result) => {
                                    if (result.error) {
                                        reject(result.error);
                                    } else {
                                        resolve(result.result);
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ple last edited by
                      @ple
                      In Zeile 1-10 rufst du await functionen auf ohne Try/catch dadurch Schmiert dein Script gerade ab.
                        ple @Dutchman last edited by
                        @dutchman
                        Besten dank schon mal im voraus für deine Hilfe.
                        Um das für mich zu verstehen, was für andere wahrscheinlich selbstverständlich ist, benötigt man immer ein try and catch in jeder await funktion die ich so aufrufe? Würde dann beim einem Fehler in einer await funktion das catch greifen und damit würde das main trotzdem weitergehen?
                        also so dann ungefähr?
                            try {
                                await loeschen()
                                await Rezeptsuche()
                                await Daten_lesen()
                            } catch (e) {
                            } finally {
                            try {
                            } catch (e) {
                                console.error("Fehler beim löschen: " + e)
                        Hat einer vielleicht noch ne guten Tip für Schulungen zu Javascript, oder bietet vielleicht einer sowas auch an?
                        Gruß und Danke
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @ple last edited by Dutchman
                          korrekt sollte man so machen, den die Meldung
                          kommt von der await function und das die promise (siehe erklaehrung @AlCalzone) ein throw error macht dieser error aber nicht abgefangen wird.
                          Mit try catch kannst du dies fehler dan im catch abfangen und Aktionen auslösen.
                          Kann mir z.b. vorstellen wenn einer der schritte schiefgeht, die anderen auch nicht stattfinden sollten?
                          richtig verstanden, beachte hierbei aber ob der code weiter laufen darf wenn die function einen Fehler abgegeben hat, Beispiel :
                          Ich habe einige adapter die frage eine API ab, z.b. alle 10 min. Schlägt der API Aufruf fehl stoppt mein code (ohne Daten kann ich ja auch nichts verarbeiten)
                          mja fast, denn jetzt hast du einen try um alle await, also geht einer schief stop der code im catch (wenn das so gewünscht ist alles gut !) Wen man separate die Rückgabe auswerten moechte sollte ein try/catch for jedem await anstatt in einem Block
                          Wir selber nicht wirklich, sind aber gerne bereit fragen zu beantworten und unnterstuetzen sowohl hier als auch im Discord wo wir eine live chat haben.
                          Allgemein aka ich die Kurse von Udemy sehr empfehlen, die kosten im Angebot oft nur 10-15 euro.
                          Ich kann z.b. "JavaScript: Understanding the Weird Parts" sehr empfehlen, ist ein eye opener wen man aus anderen programmier sprachen kommt, de gibt es glaube ich auch in Deutsch.
                          Bei fragen einfach melden, oder eventuell discord joinen dan kan man auch bissl live unterstützen 🙂
                            @dutchman
                            Sorry, die Kids haben mich ein wenig in Anspruch genommen, aber ne kleine Pause ist auch mal nicht schlecht um das geschriebene neu zu lesen 🙂
                            Ok, grundsätzlich alles was await ist abfangen mit try und catch.
                            Müsste man es auch bei einem
                            oder ist es in der function setStateAsync bereits mit eingebaut oder geht man davon aus, dass es garantiert beschrieben werden kann.
                            Zum Thema abbrechen und eine Fehlermeldung ausspucken.
                            Kann ich meine function Main irgendwie abbrechen, wenn ein error bei irgendein await auftritt? z.B, das die Metadaten nicht geschrieben werden können, weil der SQL nicht erreichbar ist? Dann sollte der Rest auch nicht mehr laufen.
                            Und nochmals herzlichen Dank für eure Unterstützung 🙂
                            Einige Bücher werde ich mir mal zulegen bei Zeiten.
                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • AlCalzone
                              Nein, musst du selbst abfangen.
                              Ja, try-catch um jedes setStateAsync und im catch die Funktion mit return verlassen. (Wäre die Variante wo du am meisten Kontrolle hast).
                              Ansonsten kannst du auch den ganzen Schreibprozess in ein try-catch packen. Dann wird automatisch ins catch gesprungen, sobald ein Versuch fehlschlägt.
                              1167
