    4. Json in DP - als Dropdown in VIS
    • bahnuhr
      @fabian-krauss
      Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
      Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
        dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
        im json-template das zu bauen macht kein sinn.
        wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
        und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Danke für deinen Einsatz.
          • OliverIO
            @bahnuhr
            so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
            es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
            1. das folgende template in json_template eintragen
              und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
              zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
                var selectid="mydropdown";
                var dp_write = "0_userdata.0.test2";
            <script>
            debugger;
                var selectid="<%- selectid %>";
                var dp_write="<%- dp_write %>";
                function writeDP(el) {
                    debugger;
                    if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
            </script>
            <style>
            #mydropdown {
                color:green;
            </style>
            </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
            <% debugger; %>
            <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
              <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
            </select>
            in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
            3)
            rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
            fertig.
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @oliverio
              Danke für die schnelle Info.
              Habe folgendes eingefügt:
                  var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
              <script>
              debugger;
                      debugger;
              </script>
              <style>
              #mydropdown {
                  color:rgb(255,255,255);
                  background:black;
                  font-size:22px;
              </style>
              <% debugger; %>
              </select>
              Das dropdown öffnet sich in run nicht.
              • bahnuhr
                @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                rss_dp[1]
                Nachtrag.
                Was bedeutet dieser DP.
                Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
                • OliverIO
                  @bahnuhr
                  dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
                  wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
                  innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
                  in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
                  • OliverIO
                    @bahnuhr
                    ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
                    allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
                    wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
                    hier habe ich es nun entfernt
                    <script>
                    debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    </select>
                    bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      @oliverio
                      Oh mann,
                      Problem war der z-index
                      Jetzt geht dropdown auf.
                      Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
                      Danke vorab.
                      • bahnuhr
                        @oliverio
                        Super, funktioniert einwandfrei.
                        Haste ein super widget entwickelt.
                        mfg
                        Dieter
                          trojanhector @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                          Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                          Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                          Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                          Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                          Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                          Beste Grüße
                          Hector
                          • OliverIO
                            OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                            @trojanhector
                            Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                            Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                            Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                            Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
                              jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
                                  var selectid="mydropdown1";
                                  var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                              <script>
                                  let selectid="<%- selectid %>";
                                  let dp_write="<%- dp_write %>";
                                  function writeDP<%- selectid %>(el) {
                                      debugger;
                              </script>
                              <style>
                              #mydropdown {
                                  background:black;
                                  font-size:22px;
                              </style>
                              </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                              </select>
                              T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @oliverio
                                Ich habe das neue Template getestet und es funktioniert wie gewünscht. Die verschiedenen Werte werden in den verschiedenen Datenpunkte richtig eingetragen. Vielen Dank dafür.
                                Einen Punkt im Template verstehe ich nicht. Es gibt 2 x </style> hintereinander. Ich erkenne aber nur 1 x <style>. Ist das Absicht?
                                Konntest Du auch schon was wegen dem css Style und der JsonListe mit id und Name herausfinden? Zum einen würde ich den Style gerne in den CSS-Tab packen und zum anderen nur die id speichern. Ich habe meine Datenpunkt im Commonteil die states entsprechen vorbelegt.
                                "states": "0:Tag;1:Nacht;2:Schatten;3:TropenNacht;4:Party",
                                • OliverIO
                                  @trojanhector
                                  Ich schaue
                                    @oliverio
                                    "id": "0",
                                    "name": "Tag"
                                    "id": "1",
                                    "name": "Nacht"
                                    "id": "2",
                                    "name": "Schatten"
                                    "id": "3",
                                    "name": "TropenNacht"
                                    "id": "4",
                                    "name": "Party"
                                    • OliverIO
                                      @trojanhector sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                                      so nun mit key value
                                      im widget muss unter dp1 der gleiche datenpunkt eingetragen werden, wie hier bei dp_write
                                          let selectid="mydropdown1";
                                          //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden
                                          let dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                                      <script>
                                              //debugger;
                                              if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);
                                      </script>
                                      <style>
                                      #mydropdown {
                                          background:black;
                                          font-size:22px;
                                      </style>
                                        //debugger;
                                            var el = data[i];
                                        <option value="<%- el.id %>" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? "selected":"") %>><%- el.name %></option>
                                      </select>
                                        @oliverio
                                        Klasse! Es funktioniert wie es soll. Verschiedene Dropdowns speichern die ID in verschiedenen Datenpunkten. Angezeigt wird der Name. Wenn im Datenpunkt ein Wert geändert wird, ändert sich auch die Anzeige in der VIS.
                                        Bei der Einbindung einer css Klasse ist mir aufgefallen dass es ein Problem mit der id-value 0 zu geben scheint. Jede Änderung in der VIS wird richtig in den DPs gespeichert. Wenn ich den Wert im DP ändere, wird der Wert mit der id 0 nicht in der VIS aktualisiert. Alle anderen schon.
                                        Mein select stmt:
                                        <select class="cbo_prg_rolladen" id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                                        Meine css Klasse:
                                        .cbo_prg_rolladen {
                                        background:green;
                                        font-size:12px;
                                          trojanhector @trojanhector last edited by
                                          @trojanhector
                                          Ich muß mich korrigieren. Das Problem mit dem 0 Wert in der id tritt auch ohne die css Klasse auf.
                                          • OliverIO
                                            @trojanhector
                                            ne, hier gibt es mit 0 kein Problem
                                            In der Funktion wird ein Vergleich zwischen Inhalt Datenpunkt und dem jeweiligen Key
                                            durchgeführt. Wenn der gleich ist, wird selektiert.
                                            Daher muss der eingegebene Wert im Datenpunkt auch exakt so sein wie die id im json
                                            vis
                                            3655
