    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    • surfer09
      surfer09 @Thomas Braun last edited by
      Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich machen muss, damit das Problem behoben ist? Ich möchte ungerne das ganze System neu installieren, nur weil ein Update irgendwie alles auf den Kopf stellt.
        Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
        Ich nicht. Hab keinen Plan von Windows. 🤷‍♂️
          Jogi19 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ich hatte den gleichen Fehler unter Linux hatte das ganze Wochenende Probiert den Fehler zu beheben. Es ist mir nicht gelungen. Habe mich dann entschieden doch neu zu installieren. Nach drei stunden lief alles wieder.
            Thomas Braun Most Active @Jogi19 last edited by Thomas Braun
            @jogi19 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            Ja, aber da hätte ich eher einen Ansatz für einen Fix.
            Bzw. die passenden Werkzeuge griffbereit. Bei Windows weiß ich nicht was da wie geht. 'grep' geht schon mal nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Jogi19 last edited by
              welchen genau?
              das scheint mir das Mittel der Wahl zu sein.
              Bei den Problemkandidaten muss zuvor in der Basis etwas krumm gewesen sein.
              Die Basis neu und korrekt zu installieren und ein Backup wiederherzustellen führt dann zu einem gesunden System
              • surfer09
                surfer09 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in [Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update](/post/817514
                Na dann werde ich das auch mal machen. Eigentlich wollte ich es umgehen, aber wenn niemand eine Lösung weiß, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen…
                  apollon77 @surfer09 last edited by
                  @surfer09 EBUSY kommt scheinbar unter Windows öfters wenn WIndows why ever Dateien blockt. Dann am besten iobroker stoppen und dann nochmal das upgrade per CLI machen. Dann gehts meistens durch
                  • surfer09
                    surfer09 @apollon77 last edited by surfer09
                    @apollon77 Den Tipp hatte ich auch schon bekommen, brachte aber auch nichts. 😞
                    Ich bin gerade dabei alles neu aufzusetzen und hoffe mal, dass ich dann nicht das gleiche Problem habe.
                      Mal Windows rebootet? Virenscanner deaktiviert bzw Verzeichnis ausgenommen?
                        Soldierofoc last edited by Soldierofoc
                        Möchte mich an diesen Thread (wenn i.O.?) dran hängen, da es doch ziemlich ähnlich ist (wenn auch auf Ubuntu, anstatt Windows).
                        Leider weiß ich aktuell nicht mehr weiter. Habe zur Sicherheit, bevor ich angefangen habe, heute morgen ein aktuelles Backup gezogen (zum Glück).
                        Was könnte ich nun noch tun? Ich wäre über eure Hilfe sehr, sehr dankbar.
                        Node.js: v16.15.1
                        NPM: 8.11.0
                        Ubuntu 20.04LTS
                        Habe von Node.js 14 auf eben 16.15.1 via Anleitung geupgraded.
                        Alle Adapter laufen auch soweit. Nur erhalte ich nun auch, wie hier schon erwähnt, beim Update von Adaptern oder bei Neuinstallation von Adapter immer die gleiche Meldung:
                        $ iobroker add heizoel auto --host Server
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.heizoel@1.0.3... (System call)
                        host.Server Cannot install iobroker.heizoel@1.0.3: 128
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Habe dann unter anderem den iobroker-fix versucht, welcher ohne Error-Messages durchgelaufen ist.
                        Ebenfalls dann noch npm rebuild - ohne Erfolg.
                        Wenn ich nun "npm ls" ausführe, erhalte ich (sehr) unschöne Meldungen
                        Unter anderem folgende:
                        UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@2.0.0-beta.3
                        --> Ring, Yeelight, Boschebike habe ich aber alle bereits deinstalliert gehabt.
                        Jene machen mir am meisten Sorgen:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous........
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── @homebridge/camera-utils@2.0.4 extraneous
                        ├── @homebridge/plugin-ui-utils@0.0.19 extraneous
                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                        ├── @types/socket.io-client@1.4.36 extraneous
                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                        ├── array-find-index@1.0.2 extraneous
                        ├── basic-auth@2.0.1 extraneous
                        ├── binary-data@0.6.0 extraneous
                        ├── body-parser@1.19.1 extraneous
                        ├── buffer-xor@2.0.2 extraneous
                        ├── bytes@3.1.1 extraneous
                        ├── clone-deep@4.0.1 extraneous
                        ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                        ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                        ├── colors@1.4.0 extraneous
                        ├── currently-unhandled@0.4.1 extraneous
                        ├── decode-uri-component@0.2.0 extraneous
                        ├── destroy@1.0.4 extraneous
                        ├── dotenv@8.6.0 extraneous
                        ├── esm@3.2.25 extraneous
                        ├── events@3.3.0 extraneous
                        ├── express@4.17.2 extraneous
                        ├── ffmpeg-for-homebridge@0.0.9 extraneous
                        ├── filter-obj@1.1.0 extraneous
                        ├── finalhandler@1.1.2 extraneous
                        ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                        ├── http-errors@1.8.1 extraneous
                        ├── http-headers@1.2.0 extraneous
                        ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                        ├── iobroker-object-helper@0.0.1 extraneous (git+ssh://git@github.com/gaudes/iobroker-object-helper.git#3918c20736ef758d3c3937546c74055baf431cad)
                        ├── iobroker.admin@6.0.8
                        ├── iobroker.backitup@2.4.9
                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.boschebike@github:gaudes/ioBroker.boschebike#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e
                        ├── iobroker.deconz@2.0.5
                        ├── iobroker.denon@1.13.4
                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                        ├── iobroker.discovery@3.0.5
                        ├── iobroker.enigma2@1.3.2 (git+ssh://git@github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git#9d3d3b7f884e7bd309db9a1c1984b69fb0528e17)
                        ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                        ├── iobroker.harmony@1.2.2
                        ├── iobroker.history@2.1.4
                        ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                        ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                        ├── iobroker.homepilot20@0.0.20 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#50c148dbb4533998d206592a1cc51d62b7ec2ad9)
                        ├── iobroker.hue@3.7.0
                        ├── iobroker.ical@1.13.0
                        ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                        ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                        ├── iobroker.influxdb@3.1.5
                        ├── iobroker.info@1.9.19
                        ├── iobroker.iot@1.11.7
                        ├── iobroker.javascript@5.7.0
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                        ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                        ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                        ├── iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8
                        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                        ├── iobroker.miio@0.0.13
                        ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                        ├── iobroker.octoprint@4.0.0
                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@0.0.13
                        ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@2.0.0-beta.3
                        ├── iobroker.scenes@2.3.9
                        ├── iobroker.senec@1.3.7
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                        ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                        ├── iobroker.snmp@1.0.0
                        ├── iobroker.socketio@6.1.7
                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                        ├── iobroker.sonos@2.2.2
                        ├── iobroker.telegram@1.13.0
                        ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                        ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                        ├── iobroker.tvprogram@1.1.2
                        ├── iobroker.unifi-protect@0.0.12
                        ├── iobroker.unifi@0.6.1
                        ├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
                        ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                        ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                        ├── iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                        ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                        ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                        ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.13
                        ├── iobroker.web-speedy@0.2.0
                        ├── iobroker.web@5.2.3
                        ├── iobroker.wled@0.6.7
                        ├── iobroker.ws@2.1.2
                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yeelight-2@1.2.1
                        ├── ip2buf@2.0.0 extraneous
                        ├── is-property@1.0.2 extraneous
                        ├── is-ssh@1.3.3 extraneous
                        ├── is-stun@2.0.0 extraneous
                        ├── json-parse-better-errors@1.0.2 extraneous
                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                        ├── load-json-file@4.0.0 extraneous
                        ├── loud-rejection@1.6.0 extraneous
                        ├── next-line@1.1.0 extraneous
                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                        ├── on-finished@2.3.0 extraneous
                        ├── parse-path@4.0.3 extraneous
                        ├── parse-url@5.0.7 extraneous
                        ├── pick-port@1.0.0 extraneous
                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                        ├── pify@3.0.0 extraneous
                        ├── protocols@1.4.8 extraneous
                        ├── query-string@6.14.1 extraneous
                        ├── raw-body@2.4.2 extraneous
                        ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                        ├── ring-client-api@9.24.0 extraneous
                        ├── rtsp-server@1.2.2 extraneous
                        ├── rtsp-stream@1.0.0 extraneous
                        ├── rtsp-streaming-server@2.0.6 extraneous
                        ├── sdp@3.0.3 extraneous
                        ├── send@0.17.2 extraneous
                        ├── serve-static@1.14.2 extraneous
                        ├── shallow-clone@3.0.1 extraneous
                        ├── split-on-first@1.1.0 extraneous
                        ├── statuses@1.5.0 extraneous
                        ├── strict-uri-encode@2.0.0 extraneous
                        ├── strip-lines@1.0.1 extraneous
                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                        ├── turbo-crc32@1.0.1 extraneous
                        ├── typescript@4.6.4 extraneous
                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                        └── vm2@3.9.9 extraneous
                        npm ERR! extraneous: @homebridge/camera-utils@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils
                        npm ERR! extraneous: @homebridge/plugin-ui-utils@0.0.19 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/plugin-ui-utils
                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: @types/socket.io-client@1.4.36 /opt/iobroker/node_modules/@types/socket.io-client
                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                        npm ERR! extraneous: array-find-index@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array-find-index
                        npm ERR! extraneous: basic-auth@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                        npm ERR! extraneous: binary-data@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-data
                        npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                        npm ERR! extraneous: buffer-xor@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-xor
                        npm ERR! extraneous: bytes@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                        npm ERR! extraneous: clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                        npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                        npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                        npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                        npm ERR! extraneous: currently-unhandled@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/currently-unhandled
                        npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                        npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                        npm ERR! extraneous: dotenv@8.6.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                        npm ERR! extraneous: esm@3.2.25 /opt/iobroker/node_modules/esm
                        npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                        npm ERR! extraneous: express@4.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                        npm ERR! extraneous: ffmpeg-for-homebridge@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge
                        npm ERR! extraneous: filter-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/filter-obj
                        npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                        npm ERR! extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                        npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                        npm ERR! extraneous: http-headers@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-headers
                        npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                        npm ERR! extraneous: iobroker-object-helper@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-object-helper
                        npm ERR! missing: iobroker.boschebike@github:gaudes/ioBroker.boschebike#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e, required by iobroker.inst@3.0.0
                        npm ERR! missing: iobroker.parcel@0.0.13, required by iobroker.inst@3.0.0
                        npm ERR! missing: iobroker.ring@2.0.0-beta.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                        npm ERR! missing: iobroker.yeelight-2@1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                        npm ERR! extraneous: ip2buf@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip2buf
                        npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                        npm ERR! extraneous: is-ssh@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/is-ssh
                        npm ERR! extraneous: is-stun@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stun
                        npm ERR! extraneous: json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-better-errors
                        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                        npm ERR! extraneous: load-json-file@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                        npm ERR! extraneous: loud-rejection@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/loud-rejection
                        npm ERR! extraneous: next-line@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/next-line
                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                        npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                        npm ERR! extraneous: parse-path@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parse-path
                        npm ERR! extraneous: parse-url@5.0.7 /opt/iobroker/node_modules/parse-url
                        npm ERR! extraneous: pick-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pick-port
                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                        npm ERR! extraneous: pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                        npm ERR! extraneous: protocols@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/protocols
                        npm ERR! extraneous: query-string@6.14.1 /opt/iobroker/node_modules/query-string
                        npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                        npm ERR! extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                        npm ERR! extraneous: ring-client-api@9.24.0 /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                        npm ERR! extraneous: rtsp-server@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/rtsp-server
                        npm ERR! extraneous: rtsp-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rtsp-stream
                        npm ERR! extraneous: rtsp-streaming-server@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/rtsp-streaming-server
                        npm ERR! extraneous: sdp@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sdp
                        npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
                        npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                        npm ERR! extraneous: shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                        npm ERR! extraneous: split-on-first@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-on-first
                        npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                        npm ERR! extraneous: strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strict-uri-encode
                        npm ERR! extraneous: strip-lines@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-lines
                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                        npm ERR! extraneous: turbo-crc32@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/turbo-crc32
                        npm ERR! extraneous: typescript@4.6.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: vm2@3.9.9 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T09_37_19_239Z-debug-0.log
                          apollon77 @Soldierofoc last edited by apollon77
                          @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                          Naja ... also mit den Infos von "dem Thread wo Du dich angehängt hast" hätte ich erwartet das Du gleich die Ausgabe von `iobroker add heizoel auto --host Server --debug´ postest 😉
                            Sorry, bin noch nicht so im Thema drin 🙂 Danke für den Hinweis. Hier mit Debug:
                            server@Server:/opt/iobroker$ iobroker add heizoel auto --host Server --debug
                            NPM version: 8.11.0
                            npm WARN old lockfile
                            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                            npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
                            npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                            npm WARN old lockfile     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                            npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
                            npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.boschebike@git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e GitUnknownError: An unknown git error occurred
                            npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
                            npm WARN old lockfile   cmd: 'git',
                            npm WARN old lockfile   args: [
                            npm WARN old lockfile     '--no-replace-objects',
                            npm WARN old lockfile     'ls-remote',
                            npm WARN old lockfile     'ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git'
                            npm WARN old lockfile   ],
                            npm WARN old lockfile   code: 128,
                            npm WARN old lockfile   signal: null,
                            npm WARN old lockfile   stdout: '',
                            npm WARN old lockfile   stderr: 'git@github.com: Permission denied (publickey).\r\n' +
                            npm WARN old lockfile     'fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.\n' +
                            npm WARN old lockfile     '\n' +
                            npm WARN old lockfile     'Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen\n' +
                            npm WARN old lockfile     'und das Repository existiert.\n'
                            npm WARN old lockfile }
                            npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
                            npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                            npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR! An unknown git error occurred
                            npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
                            npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                            npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                            npm ERR!
                            npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                            npm ERR! und das Repository existiert.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T09_50_12_054Z-debug-0.log
                            Wiederum der Inhalt der der Debug-0.log:
                            0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
                            1 info using npm@8.11.0
                            2 info using node@v16.15.1
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 1ms
                            5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                            8 timing config:load:env Completed in 0ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                            10 timing config:load:project Completed in 8ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                            12 timing config:load:user Completed in 0ms
                            13 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 0ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 0ms
                            18 timing config:load Completed in 15ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 15ms
                            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                            22 verbose title npm install iobroker.heizoel@1.0.3
                            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.heizoel@1.0.3"
                            24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                            25 timing config:load:flatten Completed in 2ms
                            26 timing npm:load:display Completed in 3ms
                            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T09_50_12_054Z-debug-0.log
                            29 timing npm:load:logFile Completed in 3ms
                            30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            32 timing npm:load Completed in 24ms
                            33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                            34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                            35 silly logfile done cleaning log files
                            36 timing idealTree:init Completed in 849ms
                            37 warn old lockfile
                            37 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                            37 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                            37 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                            38 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                            39 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                            40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
                            41 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
                            42 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                            43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 1212ms (cache revalidated)
                            44 silly inflate node_modules/@apollon/iobroker-tools
                            45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1236ms (cache revalidated)
                            46 silly inflate node_modules/@babel/code-frame
                            47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 1241ms (cache revalidated)
                            48 silly inflate node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                            49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 61ms (cache revalidated)
                            50 silly inflate node_modules/@babel/highlight
                            51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 75ms (cache revalidated)
                            52 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                            53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@apollon%2fiobroker-tools 118ms (cache revalidated)
                            54 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                            55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 43ms (cache revalidated)
                            56 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                            57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 68ms (cache revalidated)
                            58 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                            59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chalk 44ms (cache revalidated)
                            60 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                            61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 37ms (cache revalidated)
                            62 silly inflate node_modules/@colors/colors
                            63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-flag 51ms (cache revalidated)
                            64 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
                            65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-color 59ms (cache revalidated)
                            66 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
                            67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 67ms (cache revalidated)
                            68 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
                            "2022-06-22T09_50_12_054Z-debug-0.log" 5071 lines, 381287 characters
                              Thomas Braun Most Active @Soldierofoc last edited by
                              /usr/local/bin/node
                              Vermutlich nodejs auch noch falsch installiert.
                              Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
                              Wie hast du node16 installiert?
                                Nach dieser Anleitung hier & eben durch Node16 ersetzt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                  Soldierofoc @Thomas Braun last edited by Soldierofoc
                                  Habe deine Signatur geprüft (anbei - Top Anleitung!):
                                  ich erhalte nun folgendes:
                                   uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  server
                                  lt. deiner Anleitung habe ich nun:
                                  sudo rm /usr/local/bin/node
                                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                                  ausgefügrt und anschließend mit:
                                  sudo apt install nodejs --reinstall
                                  neu aufgebaut + Reboot. Nun schaut es wie folgt aus:
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  server
                                  Der Fehler bei der Installation ist leider der gleiche geblieben. Siehe:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                                  npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                                    @soldierofoc
                                    Kannst du mir aber mal sagen wie du vorgegangen bist bei deiner Installation von nodjs16?
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      iobroker start
                                      und als es dann Probleme mit den Updates/Installation gab:
                                      npm rebuild
                                        @soldierofoc
                                        Ich meine, wie es zur Installation in /usr/local/bin gekommen ist.
                                        Das Paket aus nodesource kommt immer in den richtigen Pfad, die sind da nämlich fix drin.
                                          Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie es dazu gekommen ist. Bin damals beim Wechsel von 12.X auf 14.X gleich vorgegangen, ohne Probleme. Und nun das...
                                          Habe gerade meine Statements durchgeschaut, welche ich abgesetzt habe. An einer Stelle hatte ich tatsächlich eine Abweichung zu meiner oben genannten Aussage!
                                          Anstatt:
                                          habe ich genutzt:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs
                                          Wobei ich nicht weiß (wie gesagt, bin hier kein Crack sondern gehe eher nach den Anleitungen vor), ob das Probleme bereiten könnte?
                                          Wie gesagt besteht aber nun, trotz korrektem Pfad, das Problem weiterhin
                                            @soldierofoc
                                            Setz den Adapter heizoel mal ordentlich in ein Repo rein, nicht als github-Installation:
                                            heizoel
                                            github:	1.0.3
                                            latest:	1.0.3 for 4 months
                                            stable:	1.0.3 for 4 months
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22050
