    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @anwa last edited by
      @anwa
      Seltsam, so habe ich es auch.
        anwa @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Danke für die Antwort.
        Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
        Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
        Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
        Andreas
          anwa @anwa last edited by anwa
          ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
          Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
          Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
          Soweit so gut 😳
          Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
          Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
          Hoffe das hilft den ein oder anderen.
          Andreas
          PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
          PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Meister Mopper
            @anwa 👍💪
              guergen @Meister Mopper last edited by guergen
              Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
              2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
              2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
              Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
              2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
              Speichern und dann wieder eingeben (8443).
              Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
              Hier läuft ein USG FW 4.4.56
              unifi.0: 0.6.1
                Frank579 @guergen last edited by
                @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
                  guergen last edited by guergen
                  @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                  Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                  Und der Adapter meckert... s.o.
                    darkiop Most Active @Frank579 last edited by
                    @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                      PrinzEisenherz1 last edited by
                      Hi zusammen.
                      Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                      Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                      Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                      Gruß Johnny
                        @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                          Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                          2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                          2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                          2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                          2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                          2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                          2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                          2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                          2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                          2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                          2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                          2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                          2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                          2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                            @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                            iob upgrade unifi --debug
                            und zeig die Ausgaben von
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            iob list instances
                              Thomas Braun Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                              @prinzeisenherz1
                              Und
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep 'ERR|github'
                                Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
                                Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
                                14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
                                Gruß Johnny
                                  @prinzeisenherz1
                                  nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                                    Vielen Dank. Läuft wieder
                                      @prinzeisenherz1
                                      Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
                                        Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
                                        Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
                                          Frank579 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                          Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
                                          2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
                                          Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut 🙂
                                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385441
