    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Soldierofoc @Homoran last edited by
      Möchte hier nichts ausschließen, aber ich hatte mit Version 14 nun Monatelang keinerlei Probleme, auch nicht bei Updates und neuen Adaptern?
      Ich weiß ich stelle mich zum Teil saublöd an. Aber wie füge ich heizoel dennin ein Repository ein? Ich war der Ansicht, dass dies bereits im Stable und Beta-Repository mit drin ist?
        Homoran Global Moderator Administrators @Soldierofoc last edited by
        @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
        dann mach darüber mal ein up oder downgrade
        gehe eher nach den Anleitungen vor
        und duese Anleitung, fie zur Installation in /local/ führt, suchen wir!
          Soldierofoc @Homoran last edited by Soldierofoc
          Ich möchte ja den Adapter überhaupt erst installieren, kein Up-/Downgrade? Und hier erhalte ich ebenfalls die oben gezeigte Fehlermeldung.
          Habe nun nochmals mein Vorgehen von heute Früh versucht zu rekonstruieren. Da ich nur die beiden Websites besucht habe, kommen diese nur als Anleitung in Frage:
          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
          https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/110-upgrade-node-xx-xx-z-b-12-x-zu-node-14-x-für-iobroker/
          Einen Verweis auf /local/ finde ich hier nicht bzw. den Pfad.
          Kann es sein, dass falls ich:
          cd /opt/iobroker
          vergessen hätte, es zu dem Problem gekommen sein könnte?
          Trotz alledem - habt ihr einen Ansatz, wie ich die Kuh wieder vom Eis bekommen könnte?
          Die Pfad-Thematik habe ich ja, wie oben beschrieben, nun gefixt...?
            unsere ist ok, der Hai ist für nict ganz konforme Dinge (um es vorsichtig zu formulieren) bekannt
              In Ordnung...wenn ich mir meine Statements durchschaue in der Console, dann sollte ich aber tatsächlich eure Anleitung herangezogen haben (als erste Möglichkeit).
              Die elzershark-Website bzw. Anleitung habe ich dann erst genutzt, als die oben genannte Thematik aufgetreten ist und ich bzgl. Fix/NPM Rebuild geschaut hatte.
              Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig deute, dann sollte doch "nur" noch npm Probleme machen bzw. package-log.json?
              Weshalb da noch der boschebike-Adapter drin auftaucht, welchen ich nur sehr kurz einmal installiert hatte, erschließt sich mir hier auch nicht wirklich?
              Installing iobroker.heizoel@1.0.3... (System call)
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
              npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
              npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
              npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
              npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.boschebike@git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e GitUnknownError: An unknown git error occurred
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @homoran sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                Wenn ich alleine schon die 3 und 4 Zeile aus dem Krampf lese...
                sudo npm cache verify
                sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                Das ist Schwachsinn im Quadrat. Da wundert es mich auch nicht weiter, wenn der Rest dann komplett in die Hose geht.
                  @thomas-braun said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                  npm cache verify
                  Dann habe ich schön in die Sche*** gegriffen.
                  Habe ich irgendeine Möglichkeit das nun noch glatt zu ziehen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Soldierofoc last edited by Homoran
                    üblicherweise hilft jetzt löschen der Datei und nochmal versuchen, die müsste dann gür das aktuelle npm neu gebaut werden, vorausgesetzt die Rechte und Pfade stimmen
                      Habe nun mal package-log.json gelöscht und neu aufbauen lassen.
                      Nun erhalte ich die Meldung zumindest nicht mehr in der ganzen Ausprägung.
                      So wie es jetzt ausschaut, habe ich aber nun keinen Ansatz mehr?
                      server@Server:/opt/iobroker$ iobroker add heizoel auto --host Server --debug
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code 128
                      npm ERR! An unknown git error occurred
                      npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
                      npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                      npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                      npm ERR!
                      npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                      npm ERR! und das Repository existiert.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T11_57_24_531Z-debug-0.log
                      host.Server Cannot install iobroker.heizoel@1.0.3: 128
                        Thomas Braun Most Active @Soldierofoc last edited by Thomas Braun
                        @soldierofoc
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschebike
                        macht?
                        [Edit:] Fehlendes 'e' ergänzt... Dann funzt das auch... 🙂 Sorry!
                          Soldierofoc @Thomas Braun last edited by
                          sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                          Leider die gleiche Message:
                          server@Server:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                          npm ERR! code 128
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T12_03_00_081Z-debug-0.log
                            ich hoffe die package-lock.json
                              Sorry, ja natürlich die package-lock.json 😉
                              Anbei ein großes Dankeschön bis hier her für eure bereits erfolgte Hilfe. Wäre spitze, wenn ihr mir hier noch voll weiterhelft :)!
                                Soldierofoc @Soldierofoc last edited by
                                @soldierofoc said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                npm ERR! code 128
                                npm ERR!
                                Habe gerade nochmal dein Statement geprüft... es hat ein "e" in boschebike gefehlt 😉
                                Nun schaut es gut aus!
                                NPM version: 8.11.0
                                added 1 package in 2s
                                142 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                host.Server install adapter heizoel
                                upload [4] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [3] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/heizoel.png heizoel.png image/png
                                upload [2] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.Server object system.adapter.heizoel created/updated
                                host.Server create instance heizoel
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.alive created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.connected created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.compactMode created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.cpu created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.cputime created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.memHeapUsed created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.memHeapTotal created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.memRss created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.uptime created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.inputCount created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.outputCount created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.eventLoopLag created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.sigKill created
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0.logLevel created
                                host.Server object heizoel.0.info created
                                host.Server object heizoel.0.info.connection created
                                host.Server object heizoel.0.dynamicAmount created
                                host.Server Set default value of heizoel.0.info.connection: false
                                host.Server object system.adapter.heizoel.0 created
                                  Dennoch ein kurzes Lessons-Learned für mich?
                                  Ausschließlich bei einem Update vorgehen wie hier unter Punkt 4 beschrieben, richtig?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                    @soldierofoc
                                    Ich würde (aber ich bin da vielleicht ein wenig voreingenommen...) die Anleitung aus meiner Signatur empfehlen.
                                    Aber wichtigste 'lesson-learned' ist eh: Finger weg von Elzershark-Anleitungen!
                                    Da steht durchweg Murks drin.
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung/Hilfe!
                                      Werde nächstes mal dann etwas vorsichtiger vorgehen, wobei mir immer noch unklar ist, woher die unsaubere (im falschen Pfad) Node-Installation her kam...
                                        Das wüsste ich auch mal gerne...
                                          taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
                                          @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
                                          1. Info Adapter
                                          2. Telegram Adapter
                                          3. Web-Server
                                          Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
                                          xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v16.15.1
                                          /usr/bin/node
                                          v16.15.1
                                          /usr/bin/npm
                                          8.11.0
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                          Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
                                          iobroker upgrade info --debug
                                          dann bekomme ich folgendes:
                                          This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                                          -> 1.9.19:
                                          Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                                          Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update info from @1.9.18 to @1.9.19
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
                                          host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                                          Debug Telegram Update
                                          xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
                                          This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                          -> 1.12.6:
                                          Fix crash cases reported by Sentry
                                          -> 1.12.5:
                                          -> 1.12.4:
                                          -> 1.12.3:
                                          Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
                                          Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
                                          host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
                                          Debug Web Update
                                          xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
                                          This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                                          -> 4.3.0:
                                          Added support of rest-api
                                          Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update web from @4.2.3 to @4.3.0
                                          host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
                                          host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
                                          Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
                                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @taba_luga last edited by crunchip
                                            @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22065
