    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Springreiter @SKB last edited by
      @skb Installation auf Anhieb geklappt! Musste mich jedoch mit einem Blockly behelfen. Ich lese das Netzt direkt über ein Lesekopf aus. Mein Solarleistung aus einem Tasmota Stecker. Also bekomme ich den Hausverbrauch nur, wen ich Solarleistung + Netzleistung (wird bei Einspeisung negativ) addiere. Wenn man das im Adapter direkt abbilden könnte wäre super- ich denke da bin ich kein Einzelfall- Top Arbeit
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Springreiter last edited by
        @springreiter Danke für die Rückmeldung.
        Damit ich dich richtig verstehe:
        Der Netzbezug kommt über den Datenpunkt "netz" (als Bsp.).
        Deine Solarleistung über "solar" (als Bsp.)
        Der Hausverbrauch wäre dann "netz + solar" -> verbrauch?
        Beispiel: 1000 + 1000 -> 2000W Verbrauch.
        Bei Einspeisung:
        Beispiel: 1000 + (-500) -> 500W Verbrauch.
        Korrekt so?
          @skb genau so ist es
            • SKB
              @springreiter Du müsstest ja dann diese Checkbox nutzen, richtig?
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @springreiter Wenn Du möchtest, kannst Du die aktuelle Version einmal antesten, ob dies so funktioniert, wie gedacht.
                S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb Entschuldige das ich mich jetzt erst melde- ja diese Checkbox benutze ich - und ja würde ich testen
                      @skb da siehst du bei Verbrauch mein Datenpunkt der Addition
                      • SKB
                        @springreiter Hast Du die neue Version über Github einmal installiert? Dort gibt es die entsprechende Checkbox, zum berechnen des Verbrauchs anhand Netzbezug und Produktion.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe eine neue Version zu Github hochgeladen.
                          In dieser Version könnt ihr Farbanpassungen der Ringe und Texte vornehmen.
                          Wer möchte, kann die Version direkt wieder über Github installieren.
                          Vielen Dank!
                            holgerwolf @SKB last edited by holgerwolf
                            @skb Klappt prima 🙂
                            Noch ne Idee: Könnte man beim Auto noch einen Datenpunkt ob das Kabel steckt hinzunehmen? Das sieht bei mir im Moment so aus:
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @skb klappt wunderbar TOP
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by SKB
                                @holgerwolf Was meinst Du zu der Idee, wenn das Kabel nicht gesteckt ist, dass das Auto grau (wie jetzt) ist und wenn das Kabel eingesteckt ist, wird das Auto grün? 🙂
                                Dann bräuchte man kein extra Icon?!
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                  Prima Idee 🙂
                                  • SKB
                                    @holgerwolf So sei es 🙂
                                    Ich denke, ich mache hier auch eine Farbwahl rein - dann kann man sich die Farbe aussuchen 😉
                                    • SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen.
                                      Hier habt ihr die Möglichkeit, dem Auto eine andere Farbe zu geben, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
                                      Den Datenpunkt für das Ladekabel kann man in der Konfiguration angeben.
                                        @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
                                        Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
                                        • SKB
                                          @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
                                          Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
                                            @skb Genau.
                                            Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1175680
