    4. Vis - Widget hqwidgets/jqui-mfd/fancyswitch/metro
      Ähnliches gibt es hier
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6103
      Bitte mal alle die Probleme haben und vor allem die, die dafür eine Lösung gefunden hatten, hier posten, ich stelle es dann in Trello ein.
      Rainer
      • kmxak
        Moin, ja das Problem ist bereits mehrfach vorgekommen:
        Eine generelle Lösung gab es bislang nicht.
        Bei manchen hat der````
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.adaptername --production
        iobroker upload adaptername
        ./iobroker restart
        iobroker upload adaptername geholfen.
        Manche sowie ich auch haben die Widgets in die entsprechenden Ordner kopiert.
        Ich von meiner Seite aus sehe das Problem wie folgt:
        Ich hatte immer wen das Problem auftrat. Vis und Vis Beta auch wenn eins deaktiviert oder deinstalliert war schon mal installiert. Somit hast du ja schon mal die Ordner erstellt.
        Diese werden bei weiteren Widget Installationen aber nicht richtig versorgt. Es scheint als ob die Widget installation nur einer der beiden Vis Versionen mit den Daten versorgt.
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by
          Ich hatte die Beta noch nie installiert und habe mir zum Glück vor dem Update des js-controller ein Backup des Verzeichnisses unter vis gemacht weil ich so eine Vorahnung hatte. Das werde ich dann jetzt auch mal Workaround versuchen.
          Dolomiti
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            Hatte auch noch nicht die vis-beta installiert, das Problem war trotzdem da.
            Es liegt nicht daran, eine komplett neue Installation brachte auch nichts.
            Zum Glück funktioniert das kopieren der Ordner.
              foxthefox Developer last edited by
              Bin grad beim testen und einrichten von iobroker als natives Paket auf qnap x86 und hab es ebenso.
              Mein beschriener workaround im milight Thread ging grad nicht mehr. Beim absetzen von visdebug gab es diverse Fehlermeldungen. Da vis 0.14.1 installiert war, hab ich auf 0.10.15 downgegraded und dann war auch ohne visdebug alles in Ordnung.
              • Dolomiti
                Nachdem ich den Bug Report auf https://trello.com/c/vfLhdAR5/155-bug-im-forum-wird-von-problemen-mit-der-installation-von-vis-widgets-berichtet gelesen habe, habe ich es mal mit einem
                iobroker upload vis
                ohne start/stop gemacht. Danach einmal einen Reload von vis im Browser und die Bilder sind da.
                Ich habe allerdings nicht 0.14.x sondern 0.10.15
                Dolomiti
                  Tyler last edited by
                  Nach den Updates auf VIS 0.14.2 & iobroker 1.0.0. Sind bei mir die Icons wieder da. 🙂
                    blinderengel last edited by
                    Hi vieleicht könnt ihr mir ja auch helfen,
                    ich bin hier relativ neu und beschäftige mich noch nicht solange damit.
                    Ich habe mir
                    vis-justgage.0
                    vis-canvas-gauges.0
                    nachgeladen über die GUI, beim oberen sehe ich die Bilder kann sie auch rüberziehen, aber das widgets ist nicht da ( also als bild ja kann aber nicht machen ) wenn ich ein anderes wähle ist dies wieder weg 😞
                    beim unteren sehe ich keine Icons, ich habe beide deinstallieret, bekomme sie aber immer noch angezeigt 😞
                    habe auch versucht diese über CLI zu installieren, dann bekomme ich diese aber nicht im GUI unter adapter angezeigt und ich habe das gleiche Prob.
                    ich habe beides schon mal resartet ( iobroker sowie raspberry )
                    alle anderen gehen.
                    VIS- 010.15
                    danke Jörg
                      und hätte da noch was ist das normal das bei den adaptern
                      wie
                      admin
                      rpi2.0
                      homatic
                      die lampe abunzu von grün auf rot und wieder auf grün gehen ?
                        so ich habe jetzt den vis deinstalliert und wieder installiert
                        jetzt geht alles leider zeigt er mir jetzt unter instanzen nicht mehr die vis module an, wie bekomme ich diese rein ?
                        danke
                        • Dolomiti
                          wenn die Lampen mal auf rot und dann wieder auf grün springen dann "initialisiert" der Adapter aus einem Grund neu. Was sagt denn der Reiter Log bei Dir?
                          Dolomiti
                            das blinken ist jetzt weg, ich hatte den vis runtergeworfen und erneuert, jetzt sehe ich wieder alle Icon's aber unter Instanzen sind die vis adapter nicht mehr gelistet.
                            Sie gehen aber alle, ist das normal ?
                            der Log bereich ist leer da ich alles geleert hatte 😞
                            4033
