    3. Einsteigerfragen
    4. Suche einfachen Regensensor
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Linedancer last edited by OpenSourceNomad
      @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
      Nicht umsonst
      aber auch nicht kostenlos!
      haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet.
      Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart 😛
      Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
        # Currently:
        # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
        # * To detect when it dries, we use the average
      Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
      Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
      Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
      Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
      @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
      Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
      Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
      Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
      • haselchen
        haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Ist schon etwas länger her.
        Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
        Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
        Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
        Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by OpenSourceNomad
          Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
          Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht 😉
          Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
          • haselchen
            @opensourcenomad
            Es war ein ganz einfacher Aufbau.
            NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
            • OpenSourceNomad
              Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
              Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
              • haselchen
                haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by haselchen
                @opensourcenomad
                Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
                Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
                Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
                Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
                Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
                • OpenSourceNomad
                  Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
                  • haselchen
                    @opensourcenomad
                    Dazu das Wissen mit Sicherheit auch 😬
                    Wenn ich das hier alles so lese, denke ich immer, ich war im Physikunterricht immer Kreide holen 😬
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Gonzokalle @haselchen last edited by
                      Ich bin auch auf Suche nach einem Regensensor.
                      https://www.youtube.com/watch?v=845ets-0wtg
                      Den will ich mal nachbauen. Ist ein Kompromiss.
                      Läuft mit 230 Volt. Wird aber mit Heizung auch nicht anders möglich sein.
                      Homoran OpenSourceNomad haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle sagte in Suche einfachen Regensensor:
                        was hat Heizung mit 230V zu tun?
                        der HM Sensor läuft z.B. mit 10-19V
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
                          Dieser hier (der ohne Heizung zuverlässig funktioniert) ist zu kompliziert oder zu einfach für dich?
                          https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle
                            Von den Kosten nimmt sich das nichts in Bezug auf den HM Regensensor. Und das Gerät ist fertig .
                            Wäre also Quatsch das Nachzubauen.
                              Gonzokalle @Homoran last edited by
                              Der Threadstarter sucht einen Batteriebetriebenen Sensor.
                              Die Heizung wird schon etwas mehr Strom Verbrauchen, da könnte es mit einer Knopfzelle eng werden.
                              Hm Sensor hängt bestimmt am Netzteil?
                                Gonzokalle @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad
                                Der "Minicomputer" muss doch bestimmt programmiert werden?
                                Dann ist wirklich zu kompliziert.
                                  @gonzokalle ja, ja und ja
                                  aber muss es 230V im Regen sein?
                                  Zugegeben ich habe mir das Video nicht angesehen weil ich mir grundsätzlich keine YT Videos ansehe, aber 230V, Selbstba und Regen passt für mich nicht zusammen
                                    Ist im IP66 Gehäuse.
                                      @haselchen
                                      HM Sensor kostet 107€ +Netzteil.
                                      Da ich noch keine HM Produkte habe brauche ich noch ein Funkmodul.
                                      Zusammen circa 150€
                                      Eigenbau komme ich auf 60€
                                        ok, wenn der Selbstbauer das ordnungsgemäß umsetzt. Aber 230 im Trockenen und dann 12 oder 24v nach draußen ist mir sympathischer
                                        • haselchen
                                          @gonzokalle
                                          Ich will dich ja auch nicht bremsen beim deinem DIY Projekt.
                                          Das war nur so ein Gedanke.
                                          @Homoran weiß den HM Sensor ebenso zu schätzen wie ich 🙂
                                          Ja, es ist eine ordentliche Investition.
                                          An ein Gefrickel, wie du es vorhast, hatte ich mich ebenso versucht damals.
                                          Es war einfach zu ungenau und war echt wartungsintensiv.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Gonzokalle last edited by OpenSourceNomad
                                            der "minicomputer" ist das gleiche Teil was in dem shelly aus dem video werkelt 💡
                                            Ich habe sehr viele Geräte mit esp's im Einsatz (fertige Geräte und Selbstbauten), keines davon habe ich "programmiert", überall esphome darauf "installiert". In dem Link steht auch schon das fertige "Rezept", mehr als WLAN Daten und eventuell ein Passwort vergeben ist gar nicht nötig wenn man nach der Anleitung vorgeht.
                                            Wenn du es selber geschafft hast einen iobroker aufzusetzen solltest du auch genügend wissen für den "minicomputer" haben 😉
                                            87
                                            11101
