    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @UlliJ last edited by
      @ullij installiere mal von git
      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        UlliJ @Meistertr last edited by
        @meistertr Danke Dir. Schauen wir mal die nächsten Tage
        • U
          Hi @meistertr ,
          noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
          Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.
          Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter👍
          T Wolf Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AFi
            AFi @UlliJ last edited by
            @ullij sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
            @meistertr
            Hallo an die Nutzer des Adapters,
            seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:
            2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
            2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
            2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
            Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
            Danke vorab schon mal.
            Hi habe das gleiche Problem gestern abend gehabt, habe den Adapter danach wie Du neu gestartet.
            VG Axel
              e-i-k-e last edited by e-i-k-e
              ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
              Fehlt dieser bei euch auch?
              Edit: Habe es gefunden.
                Cubi @Meistertr last edited by Cubi
                Hallo @Meistertr
                Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
                Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
                Mein System im Haus läuft über KNX.
                Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
                Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
                Lösung.
                Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
                Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
                bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.
                Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
                um zu schauen ob dies das Problem ist.
                Mir würden hier 5 Minuten reichen.
                Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
                Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?
                Danke schön.
                Gruss
                Cubi
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Cubi last edited by
                  @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...
                    @meistertr
                    Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
                    Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?
                    Gruss
                    Cubi
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Cubi last edited by sigi234
                      @cubi sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                      Expertenmodus
                        Cepheus last edited by
                        Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                        wolf-smartset.0
                        	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                        Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.
                        • O
                          oxident @Cepheus last edited by
                          @cepheus Ich konnte das komischerweise mit einfacher Neuinstallation des Adapters (ohne vorheriges Löschen) beheben.
                          • Thomas W
                            Thomas W last edited by
                            Moin,
                            ich habe eine Wolf CWL 400 Excellent Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2.
                            Ich möchte diese gerne an iobroker anbinden. Was ist hier sinnvoll? ism8i oder Wolf Link Pro?
                              Schmoke last edited by
                              ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                              Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum 😉
                              Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                              Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???
                              Danke!
                              Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas W
                                Thomas W @Schmoke last edited by
                                @schmoke said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                                Danke!
                                HI,
                                kurze Zwischenfrage:
                                Warum hast du dich denn für das Wolf Lin Pro entschieden und nicht fürs ism8i? Wo hast du es bezogen?
                                Kannst du mir ein Screenshot der Datenpunkte im iobroker zusenden? Was kann man denn alles ändern? Etwa auch die bypass Klappe etc.?
                                • Thomas W
                                  Thomas W last edited by Thomas W
                                  Ich habe das Modul erfolgreich an mein Link Pro angebunden. Nur sind alle Werte meiner Lüftungsanlage in der Fachmannebene auf NULL.
                                  Hat jemand ähnliche Probleme und kennt eine Lösung? Oder muss ich noch warten?
                                  • O
                                    oxident @Thomas W last edited by
                                    @thomas-w Hmm, kann ich direkt nix zu sagen, aber hast Du mal geschaut, ob auf der Smartset-Webseite (www.wolf-smartset.com) dort überhaupt etwas angezeigt wird?
                                    Letzten Endes liest der Adapter ja auch "nur" die Werte der Webseite aus...
                                    • Thomas W
                                      Die Anbindung hat nun problemlos geklappt.
                                      Hat jemand Erfahrung, wie man eine CWL / Lüftungsanlage komplett AUS, Feuchteschutz (ohne Zeitplan) und Intensivlüftung (ohne Zeitplan) ansteuern kann?
                                      HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HomeWolf
                                        HomeWolf @Thomas W last edited by
                                        ich habe eine WOLF CHA 10/400 und eine CGB 2-14 also Hybrid Heizung im Einsatz. Zusätzlich sind in der Anlage ein BM 2, MM2 und AM. Mein Haus wird mit Homematic CCU 2 gesteuert.
                                        Jetzt würde ich gerne die Wolf Anlage in meine Homematic einbinden.
                                        Geht dies mit IObroker?
                                        Vielen Dank schon mal
                                          Tobi 3 @UlliJ last edited by Tobi 3
                                          @ullij said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                                          Das Phänomen hatte ich in ähnlicher Weise ebenso. Nur wenn ich mich in die Fachmannebene auf der Smartset Webseite eingeloggt habe, wurden die Werte (einmalig) aktualisiert. Danach dann wieder nicht mehr.
                                          Meinem Gefühl nach gibt es ein Timing-Problem beim Wolf-Server. Die Requests senden immer den vorherigen "last access" Zeitpunkt mit und seltsamerweise werden, wenn dieser Timestamp dann beim nächsten Request wie vorgesehen verwendet wird, keine oder nur selten aktualisierte Werte zurückgeschickt. In meinen Tests funktionierte es, wenn ich den last access auf ca. 8 min in der Vergangenheit gestellt habe.
                                          Als schnellen fix habe ich lokal nun testweise den Parameter "GuiIdChanged" auf "true" gesetzt (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/blob/master/lib/wss.js#L130). Das gaukelt dem Server vor es wäre eine neue Seite aufgerufen worden womit dann alle angefragten Werte nochmals geschickt werden. Das ist allerdings keine schöne Methode, da damit auch Werte gesendet werden die sich seit dem letzte Request nicht geändert haben. Vielleicht hast du noch eine besser Idee @Meistertr ?
                                          Auf jeden Fall tausend Dank für dieses tolle Modul! Das wird im kommenden Winter hoffentlich einige Optimierungen an der Effizienz unserer Heizung ermöglichen.
                                          • O
                                            oxident last edited by
                                            Hmm, bei mir hagelt es seit ein paar Tagen permanent HTTP-Fehler 401 ... glaub aber, es liegt am Wolf-Server.
                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            14986
