    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad Manche Dinge sind soooo einfach!!!
      Danke für Deine Hilfe!
      Ich hatte im Laufe meiner Versuche schon mal ohne Erfolg eine andere Webadresse eingegeben. Da war aber bestimmt noch etwas anderes nicht O.K.!
      Dir noch einen schönen Abend!
      Hans
        @opensourcenomad Hast Du mal ein yaml-Beispiel für mich, um eine LED auf dem Board blinken zu lassen? Habe schon einiges getestet, aber leider nicht erfolgreich.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by
          @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          Einfach so permanent direkt nach dem start oder soll es irgendeinen "Auslöser" (z.B. wenn er mit der Zentrale verbunden ist) geben?
            @opensourcenomad Ohne Auslöser,nach dem Start.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by OpenSourceNomad
              Okay, sprich wir machen das on_boot, dieser gehört in deinen vorhanden esphome: block 👇
              # https://esphome.io/components/esphome.html#on-boot
              esphome:
                on_boot:
                  then:
                    - light.turn_on:
                        effect: pulse
              Aber natürlich brauchen wir auch noch das light (monochromatic) mit der id meinetolleled (und den passenden output 👉 hier muss du deinen Pin definieren an dem die LED hängt!) 💡
              # https://esphome.io/components/light/monochromatic.html
              light:
                - platform: monochromatic
                  name: "Meine tolle LED"
                  output: led_output
                  effects:
                    - pulse:
              # Example output entry
              output:
                - platform: esp8266_pwm
                  pin: D1
                @opensourcenomad Vielen Dank! Es funktioniert bei der esp8266, aber wie mache ich das bei der esp32 (er meckert "8266_pwm" an). Habe in esphome.io gesucht und habe nicht das Richtige gefunden.
                • OpenSourceNomad
                  Der esp32 macht pwm in hardware, die passende Komponente hierfür schimpt sich ledc (zu finden unter den output components).
                    @opensourcenomad
                    Ich habe mal das "Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails" getestet (falsche wifi-Adresse eingegeben). Nach einer Minute ist das entsprechende Gerät im wifi-Netzwerk zu sehen. Wenn ich mich dann einlogge, erscheint immer die msn-Seite (Microsoft-Network) im Browser. Es sollte doch das "captive portal" im Browser erscheinen??
                    • OpenSourceNomad
                      Internet Explorer 6 vielleicht?
                      Du solltest per DHCP eine IP bekommen (nach dem du dich mit dem Fallback AP verbunden hast) und im Browser dann die 192.168.4.1 auflösen können wo sich das captive portal befindet.
                        @opensourcenomad said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        192.168.4.1
                        Auf meinem PC läuft Windows 10 und firefox. Habe als gateway die Adresse meiner FritzBox angegeben. Eben auch nochmal anstelle der FritzBox-Adresse mit 192.168.4.1 vesucht - keinen Erfolg!
                        • OpenSourceNomad
                          @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
                          Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
                            @opensourcenomad Habe das entspr. Video auf youtube mehrfach angesehen und alles so gemacht wie angegeben. Leider keinen Erfolg!
                            EDIT:
                            Ursache der Fehlfunktion war eine falsche WLAN-Einstellung.
                            • draexler
                              draexler @OpenSourceNomad last edited by draexler
                              @opensourcenomad @Tontechniker: Das verstehe ich nicht… Ich habe das nicht in meinen Code. Ich habe den ESP OTA geupdatet und seitdem bekomme ich ich diesen nicht mehr in die esphome.0 Instanz. Es kommt immer die Meldung: „Bad format. Expected 0 at the begin“
                              Was kann ich machen?
                              EDIT: hat sich erledigt. Problem war das ich einen Button eingebaut habe. Das wird nicht unterstützt. Habe einen Switch reingepackt und schon geht es.
                              • david83
                                david83 last edited by
                                wer kann einem esphome Neuling helfen?
                                Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
                                Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                Die Config:
                                esphome:
                                esp8266:
                                  board: esp01_1m
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                  password: "xxx"
                                # OTA Update
                                ota:
                                  password: "xxx"
                                web_server:
                                  port: 80
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                  ap:
                                    ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
                                    password: "xxx"
                                captive_portal:
                                i2c:
                                  scan: false
                                  frequency: 400kHz
                                pn532_i2c:
                                  update_interval: 1s
                                  on_tag:
                                    then:
                                      - text_sensor.template.publish:
                                         state: !lambda 'return x;'
                                text_sensor:
                                  - platform: template
                                Das Log:
                                INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
                                INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
                                INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
                                [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
                                [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
                                [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
                                [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                                [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
                                [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                                [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
                                [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
                                [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
                                [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                                [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                                [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
                                [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
                                [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                                [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                                [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                                [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                                [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                                [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                                [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
                                [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                                [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
                                [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
                                [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
                                [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
                                [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                                [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
                                [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
                                [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
                                [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
                                [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
                                [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
                                [20:27:06][C][api:138]: API Server:
                                [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
                                [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                T FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Tontechniker @david83 last edited by
                                  @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                  esp01_1m
                                  Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
                                  david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • david83
                                    david83 @Tontechniker last edited by
                                    @tontechniker
                                    Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
                                    Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @david83 last edited by
                                      @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      PN532
                                      Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
                                      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Y
                                        Yoshi @FredF last edited by Yoshi
                                        Hallo Leute,
                                        ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                                        Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                                        Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
                                        esphome.0
                                        2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                        esphome.0
                                        2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                        esphome.0
                                        2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                        esphome.0
                                        2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                        Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
                                        [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                        [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                        [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                        [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                        [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                        [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                        [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                        [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                        [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                        [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                        mein Yaml
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                          board: esp01_1m
                                        substitutions:
                                          device_name: tinypico-mmwave
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                          password: "yadda"
                                        mdns:
                                          disabled: false
                                        wifi:
                                          power_save_mode: none
                                        web_server:
                                          port: 80
                                          ota: false
                                        switch:
                                          - platform: safe_mode
                                            internal: true
                                            optimistic: true
                                            restore_state: true
                                            assumed_state: true
                                            turn_on_action:
                                              - uart.write: "sensorStart"
                                              - delay: 1s
                                            turn_off_action:
                                              - uart.write: "sensorStop"
                                              - delay: 1s
                                            optimistic: true
                                            restore_state: true
                                            assumed_state: true
                                            turn_on_action:
                                              - switch.turn_off: mmwave_sensor
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "setLedMode 1 0"
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "saveConfig"
                                              - delay: 3s
                                              - switch.turn_on: mmwave_sensor
                                            turn_off_action:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "setLedMode 1 1"
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 3s
                                            optimistic: true
                                            restore_state: true
                                            assumed_state: true
                                            turn_on_action:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 3s
                                            turn_off_action:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 3s
                                            optimistic: true
                                            restore_state: true
                                            assumed_state: false
                                            turn_on_action:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 3s
                                            turn_off_action:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 3s
                                        binary_sensor:
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: GPIO16
                                            mode: INPUT_PULLDOWN
                                        uart:
                                          tx_pin: GPIO4
                                          rx_pin: GPIO5
                                          baud_rate: 115200
                                          debug:
                                            direction: BOTH
                                            dummy_receiver: true
                                            after:
                                              delimiter: "\n"
                                            sequence:
                                              - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                                        number:
                                            min_value: 0
                                            max_value: 1350
                                            initial_value: 315
                                            optimistic: true
                                            step: 15
                                            restore_value: true
                                            unit_of_measurement: cm
                                            mode: box
                                            set_action:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: !lambda
                                                              int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                                              std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                                              return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                                              - delay: 1s
                                            min_value: 0
                                            max_value: 65000
                                            initial_value: 12500
                                            optimistic: true
                                            step: 25
                                            restore_value: true
                                            unit_of_measurement: ms
                                            mode: box
                                            set_action:
                                              - delay: 1s
                                                              int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                                              std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                                              return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 1s
                                            min_value: 0
                                            max_value: 9
                                            initial_value: 7
                                            optimistic: true
                                            step: 1
                                            restore_value: true
                                            set_action:
                                              - delay: 1s
                                                              std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                                              - delay: 1s
                                              - delay: 1s
                                        button:
                                          - platform: restart
                                            name: Restart $device_name
                                            on_press:
                                              - delay: 1s
                                              - uart.write: "resetCfg"
                                              - delay: 3s
                                          @david83
                                          pn532_i2c:
                                            update_interval: 1s
                                          binary_sensor:
                                            - platform: pn532
                                              uid: 74-10-37-94
                                              name: "PN532 NFC Tag"
                                          Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
                                          Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
                                          binary_sensor:
                                            - platform: rc522
                                              uid: 0A-5A-C6-81
                                              name: "RC522 RFID Tag01"
                                            - platform: rc522
                                              uid: F2-D3-EC-44
                                              name: "RC522 RFID Tag02"
                                            - platform: rc522
                                              uid: B6-3D-17-19
                                              name: "RC522 RFID Tag03"
                                            - platform: rc522
                                              uid: 06-E9-02-19
                                              name: "RC522 RFID Tag04"
                                          • Y
                                            Yoshi @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                            @e-s
                                            Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                                            ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                            esphome.0
                                            2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                            Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                                            Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48217
