    5. Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren
    • 5
      5tift last edited by
      aktuell möchte ich gern meine Unifi Kamera 1 & 2 deaktivieren, wenn ich im WLAN eingelogt bin, bzw aktivieren wenn abgemeldet.
      Mein Problem ist, das es manchmal sofort funtioniert und manchmal erst nach diversen anläufen.
      Der cron läuft jetzt 8-22 Uhr, jede Minute.
      Es fehlt so eine Art Schleife welche sofort überprüft, ja Mode wurde geändert -> fertig
      Oder nein wurde nicht geändert und nochmal alles durchläuft.
      Hat dazu jemand einen Vorschlag?
      Gruß 5tift
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @5tift last edited by
        @5tift wie wäre es mit Triggern auf die "is Online Punkte"?
        bzw. statt Zeitplan machst du einen(!) Trigger auf alle "isOnline" Punkte:
        Also so etwas - und da dann deine Prüfungen rein. So wird das jedes mal angestoßen wenn einer kommt oder geht.
        Am Zahnrad kann man weitere Objekt-Ids hinzufügen. Und ich nehme gerne Textfelder statt Auswahl damit man mehr vom Datenpunkt sieht als 4x "isOnline"
        5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 5
          5tift @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Na den Zeitplan hab ich da ich ja nachts online bin und in der Zeit die Cams aktiviert sein sollen
          B DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            badsnoopy667 @5tift last edited by
            @5tift
            Dann mach eine und Verknüpfung auf die Uhrzeit. Also nur deaktivieren wenn jemand Zuhause und Tag.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @5tift last edited by DJMarc75
              @5tift sagte in Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren:
              Also um Kameraüberwachungen zu schalten macht es wenig Sinn einen Zeitplan zu verwenden in dem Deine An- und Abwesenheit überprüft wird. Du bist ja auch mal ausserhalb des Plans anwesend oder innerhalb des Plans abwesend.
              Ist tatsächlich besser auf Anwesenheit zu prüfen wie @BananaJoe schon geschrieben hat.
              Gaaanz einfache Überprüfung welche natürlich ausbau-erweiterungsfähig ist.
              • 5
                5tift @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667
                Kannst Du mir das näher erklären?
                • 5
                  5tift @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Ich will doch aber auch nicht immer obwohl ich anwesend bin das die Kameras laufen/aufnehmen, oder versteh ich da was falsch
                  • DJMarc75
                    @5tift
                    Ja und genau das macht dieses Skript...
                    Dich irritiert wahrscheinlich der Block WERT, kann das sein?
                    • 5
                      @djmarc75
                      Ja irgendwo muss die Zeit herkommen 🙂
                      • DJMarc75
                        Ich verstehe immernoch nicht warum Du diese Abfragen mit einem Zeitplan machen möchtest. Hab doch geschrieben dass Du sicherlich auch mal nachts abwesend oder tags anwesend bist.
                        Hoffe bas bringt Dich näher an die Materie - ist aber eigentlich das selbe Skript wie oben, nur mehr Blöcke.
                        • 5
                          @djmarc75
                          Hm einfach gesagt,
                          Ich bin nicht zu Hause -> detections
                          Ich bin zu Hause & mähe den Rasen -> never
                          Ich bin zu Hause & spazier lansam ins Nest -> detections
                          • DJMarc75
                            Hm einfach gesagt,
                            Na da solltest Du schon vieles selber lösen, das ist nämlich u.U. mit Variablen und Datenpunkten erst machbar.
                            Schau erstmal dass Du vll mein Skript für die Grundfunktion benutzt, dann kann man das beliebig erweitern.
                            Ich hab knapp 15 Skripte nur für solche Steuerungen welche auf An- und Abwesenheit zielen. Das kostet Zeit (und Nerven)
                            Na dann bist Du ja eh daheim und Dein Phone auch.
                            Quasi Problem 1 schon gelöst 😀
                            • 5
                              Mein Problem ist ja eher die Zuverlässigkeit:
                              Sprich eine Überprüfung ob die Änderung wirklich gesetzt wurde.
                              Also für den ersten Block noch sowas wie ist mode = never dann gehts weiter, ansonsten nocheinmal von vorn.
                              • DJMarc75
                                Die Datenpunkte werden ja nach Deiner Anwesenheit gesetzt.
                                ist mode = never
                                kannst Du mit einem UND Block einfach gegenprüfen (hast Du ja in Deinem ersten Blockly gemacht), aber das braucht es eigentlich nicht.
                                EDIT: Du könntest Dir ja wenn die Aufnahme startet oder stoppt eine Nachricht (z.B. Telegram) schicken lassen.
                                  @5tift
                                  Ich hab mal ein Blockly gebastelt, das müsste mMn Dein Problem lösen:
                                  • 5
                                    @badsnoopy667
                                    Dank Dir für Deine Hilfe.
                                    Ich habe es mal nachgebaut und es funktioniert auch.
                                    Aber auch hier hat er nach einigen Tests zum Beispiel eine Cam nicht getriggert, warum auch immer, und nun steht eine auf never und eine auf detections.
                                    Bei der minütlichen Prüfung würde er diese dann wahrscheinlich mal triggern, beim aktuellen Script ist erstmal Stop bis sich der Online State ändert.
                                      @5tift
                                      Wenn das so unzuverlässig ist, mache ich es immer so, dass ich den Befehl einfach mehrfach abfeuere, jeweils mit Pausen dazwischen von ein paar Sekunden. Dann wird schon ein Treffer dabei sein. 😉
                                      • 5
                                        @badsnoopy667
                                        So ist jetzt auch erstmal mein Ansatz 🙂
                                        Dank Dir für den Input
                                        • DJMarc75
                                          @badsnoopy667 sagte in Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren:
                                          Da würde ich mir mal ansatzweise die "Unzuverlässigkeit" anschauen. Aber wenns so läuft dann ists ja ok.
                                          1105
