    4. Blockly-Script via VIS schalten
      anbima @crunchip last edited by
      @crunchip Ich möchte hier ein Script aus- und einschalten, welche eine Überschussladung für das E-Auto steuert.
      Ich weis, dass es hier auch andere Möglichkeiten gibt, aber mir wäre es am liebsten, wenn das Script geschaltet wird. Oder spricht was dagegen?
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @anbima last edited by
        @anbima siehe Link von @Glasfaser
        Nein, es spricht nichts dagegen, daher war ja die Frage nach dem Anwendungsfall
          Homoran Global Moderator Administrators @anbima last edited by
          @anbima sagte in Blockly-Script via VIS schalten:
          Ja! Die Funktionsweise von Javascript.
          JS arbeitet event basiert. d.h. das Skript ist immer aktiv und "lauscht" auf einen Trigger.
          Dazu nimmst du einen eigenen Datenpunkt vom Typ Logikwert. Den schalest du über den Button in der Vis. Das Skript wird dann abgearbeitet wenn der DP auf true schaltet
            @crunchip said in Blockly-Script via VIS schalten:
            Und wie könnte ich das machen?
            Wenn ich es über einen Datenpunkt mache, läuft das Script ja wieder permanent. Ich möchte nicht, dass das Script "lauscht".
            Auf dem genannten Link konnte ich es nicht finden.
            Vielleicht habe ich es auch übersehen.
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by Glasfaser
              Zweiter Beitrag ... sogar mit Bilder
                so funktioniert nun mal javascript
                  anbima @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Das habe ich gesehen, aber wo finde ich das?
                  Im iobroker sehe ich bei den Objekten unter script/js das entsprechende Script, aber da kann ich es nicht schalten.
                  Wo finde ich diesen Schalter?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @anbima last edited by Glasfaser
                    @anbima
                    doch mit einem Button
                    Erklärung :
                    dein Skript heißt ueberschuss
                    Dann ist es der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.ueberschuss
                    und dann in Vis , den Datenpunkt auswählen
                      @glasfaser Oh mann, ich war im falschen Bereich. Es gibt auch noch ein Objekt "script". Jetzt ist alles klar.
                      • Glasfaser
                        scriptEnabled heißt der Ordner ... ist auch im Link erklärt !
                        666
