    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @anwa last edited by
      @anwa 👍💪
        guergen @Meister Mopper last edited by guergen
        Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
        2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
        2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
        Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
        2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
        Speichern und dann wieder eingeben (8443).
        Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
        Hier läuft ein USG FW 4.4.56
        unifi.0: 0.6.1
          Frank579 @guergen last edited by
          @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
            guergen last edited by guergen
            @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
            Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
            Und der Adapter meckert... s.o.
              darkiop Most Active @Frank579 last edited by
              @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                PrinzEisenherz1 last edited by
                Hi zusammen.
                Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                Gruß Johnny
                  @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                    Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                    2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                    2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                    2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                    2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                    2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                    2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                    2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                    2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                    2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                    2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                    2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                    2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                    2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                      @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                      iob upgrade unifi --debug
                      und zeig die Ausgaben von
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      iob list instances
                        Thomas Braun Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                        @prinzeisenherz1
                        Und
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep 'ERR|github'
                          Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
                          Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
                          14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
                          Gruß Johnny
                            @prinzeisenherz1
                            nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
                            https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                              Vielen Dank. Läuft wieder
                                @prinzeisenherz1
                                Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
                                  Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
                                  Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
                                    Frank579 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                    Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
                                    2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
                                    Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut 🙂
                                    Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                                        Frank579 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Frank579 last edited by
                                          Ich bekomme diese Meldung, wenn ich ein Stopp Backup mache, bei einem Snapshot nicht.
                                            @meister-mopper weiß jetzt nicht wo ich was umstellen könnte, werde morgen erstmal einen wöchentlichen Neustart des Adapters einrichten, dann sollte das ja erst Mal wieder klappen.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385572
