Suche einfachen Regensensor
Ich will dich ja auch nicht bremsen beim deinem DIY Projekt.
Das war nur so ein Gedanke.
@Homoran weiß den HM Sensor ebenso zu schätzen wie ich
Ja, es ist eine ordentliche Investition.
An ein Gefrickel, wie du es vorhast, hatte ich mich ebenso versucht damals.
Es war einfach zu ungenau und war echt wartungsintensiv. -
@gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
Der "Minicomputer" muss doch bestimmt programmiert werden?
der "minicomputer" ist das gleiche Teil was in dem shelly aus dem video werkelt
Ich habe sehr viele Geräte mit esp's im Einsatz (fertige Geräte und Selbstbauten), keines davon habe ich "programmiert", überall esphome darauf "installiert". In dem Link steht auch schon das fertige "Rezept", mehr als WLAN Daten und eventuell ein Passwort vergeben ist gar nicht nötig wenn man nach der Anleitung vorgeht.
Wenn du es selber geschafft hast einen iobroker aufzusetzen solltest du auch genügend wissen für den "minicomputer" haben
Zur Zeit habe ich noch eine Sensorplatine am umgebauten Fensterkontakt.
Löst bei Regen schnell aus. Bleibt dann aber zu lange in dem Zustand Regen, obwohl es aufgehört hat.
Deswegen will ich eine mit Heizung.
Die HM Geräte sind ja auch gut. Keine Frage.
Vielleicht lohnt sich das auf lange Sicht.
Welches HM Funkmodul benötige ich denn für meine Raspberry Pi 4 Model B? -
@opensourcenomad
Da sind doch nur Shelly und Netzteil verbaut?
Aber trotzdem interessanter Beitrag. -
Genau um dieses Problem zu beheben könntest du noch mal die letzten 20(?) Beiträge hier aufmerksam lesen. (Tipp: dieses Problem lässt sich mit einem Bauteil für 1 Cent lösen
@haselchen
Ich weiß, dass es nicht hier hin gehört. Die Sache ist für mich aber nicht so ganz klar.
Um HM Geräte zu steuern was brauche ich dafür?
Funkmodul und einen iobroker Adapter?
oder
Funkmodul und ein Installation von Raspberrymatic auf dem Pi, wo auch der iobroker läuft? -
Sowohl als auch.
Kannst beides zusammen auf einen Pi packen oder getrennt auf 2 Pi.
Das Modul brauchst du und 2 Adapter von Iobroker. HM Rega und HM RPC.
Das System läuft bei mir seit knapp 4 Jahren und das ohne Ausfälle und absolut präzise.
Klar, es hat seinen Preis, aber tatsächlich ist es hier mal so, dass du dafür auch Qualität bekommst. -
@haselchen sagte in Suche einfachen Regensensor:
seit wann läuft Raspberrymatic denn auf Linux?
Auf was läuft es denn sonst?
@haselchen
Aber Funkmodul und die beiden Adapter reicht nicht?
Brauch ja nur die Datenpunkte vom Sensor. -
@haselchen auf buildroot, so wie die CCU.
das ist ein seeeehr abgespecktes Linux, vereinfacht gesagt.
da kann nix anderes drauf laufen.Anders bei piVCCU, das läuft eingedost im normalen Linux auf dem dann iobroker laufen kann.
Alternativ debmatic -
@gonzokalle nein. iobroker braucht immer ein Gateway, an das die Geräte angebunden sind
@Homoran hat es sehr schön erklärt.
Ich hatte es vereinfacht dargestellt.Wenn du z.B. nur einen Raspi zur Verfügung hast, dann kannst du piVCCU und Iobroker darauf installieren (mit dem Funkmodul).
Anleitungen dazu gibt es zuhauf im Netz.
Ich würde da als Erstes mal im homematic-forum.de nachschauen.Edit: Ich hab das getrennt, auf 2 Geräten, installiert, wenn Iobroker neu gestartet werden müsste, hätte ich immer die CCU ja auch neu starten müssen. Oder wenn die Karte abraucht, funktioniert wenigstens noch 1 System
Kann jeder handhaben wie er will, für mich ist diese Konstellation halt die Beste. -
@Gonzokalle
wobei bei einem pi 4 die in dem Link von @haselchen genannten Einschränkungen zu beachten sind. -
Vielen Dank für eure Infos.
Muss mich da mal einlesen.
Hatte gehofft, dass es so einfach wie bei Zigbee. Conbee2 einstecken und den Adapter installieren. Fertig. -
Auch wenn es vermutlich zu spät ist, möchte ich noch den Kemo M152K in den Ring werfen. Der kostet nicht die Welt, ist mit Heizung, hat eine kapazitive Sensorfläche (reagiert also theoretisch auch auf destiliertes Wasser) und funktioniert bei mir an einem ESP8266 völlig problemlos. Natürlich lässt er sich als normaler Schließerkontakt auch an zweckentfremdeten Fensterkontakten anschließen. 12V für die Heizung aus irgendeinem Netzteil und gut.
Gruss, Jürgen
@opensourcenomad sagte in Suche einfachen Regensensor:
@homoran said in Suche einfachen Regensensor:
kein einfacher Sensor
keine einfachen Sensoren sind übrigens auch die von Hydreon (RG-9 und RG-15), günstig auch nicht mit $50 respektive $100
Aber großes Kino dafür...
Die dicke/teure Version ist nicht nur in der Lage die Regenintensität zu messen sondern auch die Niederschlagsmenge zu erfassen
Aber natürlich eine DIY Lösung.
Wenn der Sensor allerdings mit Kabelage daherkommen würdeDer Sensor kommt bereits mit Schraubterminals daher wenn du einen ESP mit Stiftleisten hast muss schon mal nicht mehr gelötet werden
 Esphome drauf werfen und regnen lassen
Die sind ja geil!
Ich habe immer schon gedacht, dass das auch anders gehen sollte, als mit so einer Platine.
Wie machen die das eigentlich im Auto? Geht das über die Kamera oder auch IR? -
@andreas-5 sagte in Suche einfachen Regensensor:
@homoran Thx, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das im Wiki steht!
