    3. Einsteigerfragen
    4. Suche einfachen Regensensor
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
      Löst bei Regen schnell aus. Bleibt dann aber zu lange in dem Zustand Regen, obwohl es aufgehört hat.
      Genau um dieses Problem zu beheben könntest du noch mal die letzten 20(?) Beiträge hier aufmerksam lesen. (Tipp: dieses Problem lässt sich mit einem Bauteil für 1 Cent lösen 💡)
      • haselchen
        haselchen Most Active @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=65293
          Gonzokalle @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ich weiß, dass es nicht hier hin gehört. Die Sache ist für mich aber nicht so ganz klar.
          Um HM Geräte zu steuern was brauche ich dafür?
          Funkmodul und einen iobroker Adapter?
          oder
          Funkmodul und ein Installation von Raspberrymatic auf dem Pi, wo auch der iobroker läuft?
          • haselchen
            @gonzokalle
            Sowohl als auch.
            Kannst beides zusammen auf einen Pi packen oder getrennt auf 2 Pi.
            Das Modul brauchst du und 2 Adapter von Iobroker. HM Rega und HM RPC.
            Das System läuft bei mir seit knapp 4 Jahren und das ohne Ausfälle und absolut präzise.
            Klar, es hat seinen Preis, aber tatsächlich ist es hier mal so, dass du dafür auch Qualität bekommst.
            Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Suche einfachen Regensensor:
              seit wann läuft Raspberrymatic denn auf Linux?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Auf was läuft es denn sonst? 🤔
                  @haselchen
                  Aber Funkmodul und die beiden Adapter reicht nicht?
                  Brauch ja nur die Datenpunkte vom Sensor.
                  Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @haselchen auf buildroot, so wie die CCU.
                    das ist ein seeeehr abgespecktes Linux, vereinfacht gesagt.
                    da kann nix anderes drauf laufen.
                    Anders bei piVCCU, das läuft eingedost im normalen Linux auf dem dann iobroker laufen kann.
                    Alternativ debmatic
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle nein. iobroker braucht immer ein Gateway, an das die Geräte angebunden sind
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Gonzokalle last edited by haselchen
                        @gonzokalle
                        @Homoran hat es sehr schön erklärt.
                        Ich hatte es vereinfacht dargestellt.
                        Wenn du z.B. nur einen Raspi zur Verfügung hast, dann kannst du piVCCU und Iobroker darauf installieren (mit dem Funkmodul).
                        Anleitungen dazu gibt es zuhauf im Netz.
                        Ich würde da als Erstes mal im homematic-forum.de nachschauen.
                        Edit: Ich hab das getrennt, auf 2 Geräten, installiert, wenn Iobroker neu gestartet werden müsste, hätte ich immer die CCU ja auch neu starten müssen. Oder wenn die Karte abraucht, funktioniert wenigstens noch 1 System 🙂
                        Kann jeder handhaben wie er will, für mich ist diese Konstellation halt die Beste.
                          @Gonzokalle
                          wobei bei einem pi 4 die in dem Link von @haselchen genannten Einschränkungen zu beachten sind.
                            Gonzokalle @Homoran last edited by
                            Vielen Dank für eure Infos.
                            Muss mich da mal einlesen.
                            Hatte gehofft, dass es so einfach wie bei Zigbee. Conbee2 einstecken und den Adapter installieren. Fertig.
                              Wildbill last edited by
                              Auch wenn es vermutlich zu spät ist, möchte ich noch den Kemo M152K in den Ring werfen. Der kostet nicht die Welt, ist mit Heizung, hat eine kapazitive Sensorfläche (reagiert also theoretisch auch auf destiliertes Wasser) und funktioniert bei mir an einem ESP8266 völlig problemlos. Natürlich lässt er sich als normaler Schließerkontakt auch an zweckentfremdeten Fensterkontakten anschließen. 12V für die Heizung aus irgendeinem Netzteil und gut.
                              Gruss, Jürgen
                              • Andreios
                                Andreios Forum Testing @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad sagte in Suche einfachen Regensensor:
                                @homoran said in Suche einfachen Regensensor:
                                kein einfacher Sensor
                                keine einfachen Sensoren sind übrigens auch die von Hydreon (RG-9 und RG-15), günstig auch nicht mit $50 respektive $100 💸
                                Aber großes Kino dafür...
                                Die dicke/teure Version ist nicht nur in der Lage die Regenintensität zu messen sondern auch die Niederschlagsmenge zu erfassen 💪
                                Aber natürlich eine DIY Lösung. Wenn der Sensor allerdings mit Kabelage daherkommen würde Der Sensor kommt bereits mit Schraubterminals daher wenn du einen ESP mit Stiftleisten hast muss schon mal nicht mehr gelötet werden 😉 Esphome drauf werfen und regnen lassen 💧💦
                                Die sind ja geil!
                                Ich habe immer schon gedacht, dass das auch anders gehen sollte, als mit so einer Platine.
                                Wie machen die das eigentlich im Auto? Geht das über die Kamera oder auch IR?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Andreios last edited by
                                  @andreas-5 sagte in Suche einfachen Regensensor:
                                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Regensensor
                                  Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Andreios
                                    Andreios Forum Testing @Homoran last edited by
                                    @homoran Thx, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das im Wiki steht! 😉
                                      Gonzokalle @Wildbill last edited by
                                      @wildbill
                                      Das ist doch der aus dem youtube Video. Angeschlossen an 12V Netzteil und Shelly.
                                        Wildbill @Gonzokalle last edited by Wildbill
                                        @gonzokalle Sorry, ich schaue mir in Foren im Normallfall keine Youtube-Videos an. Die lassen es meistens an Wissen und Qualität mangeln und glänzen oft mit Halbwissen. Aber wenn er im Video auch empfohlen wird, dann bestätigt das ja meine eigene Erfahrung. 👍🏼
                                        Gruß, Jürgen
                                        Edit: Stand nicht oben, der aus dem Video benötigt 230V? Dann kann es aber nicht der gleiche sein.
                                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in Suche einfachen Regensensor:
                                          Gruß, Jürgen
                                          Gonzokalle vor etwa einer Stunde
                                          @wildbill
                                            Wildbill @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Ja und wie nun? Da mir ein Regensensor, der mit 230V versorgt werden muss sehr suspekt ist, habe ich das Video auch nach wie vor nicht angeschaut. Nun habe ich mal rein geklickt und sehe, der hat mit 230 V doch nix zu tun. Der Shelly, der die Signale meidet läuft mit 230V. Der dient hier eben als Melder, wie es ein Fensterkontakt, ESP oder sonst auch würde. Also ja, gleicher Sensor, die 230V sind aber total irreführend!
                                            Gruß, Jürgen
                                            87
                                            11103
