    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Fanatikz last edited by Homoran
      @fanatikz sagte in Adapter "smartmeter":
      Den Lesekopf hab ich mal mit cat /dev/ttyUSB0 ausgelesen
      erstens darf nur einer auf den Kopf zugreifen. Die Konsole oder iobroker.
      Sieh zu dass die Verbindung von der Konsole definitiv beendet wird.
      Bei Volkszähler stand etwas, dass der Lesekopf "über Kopf" montiert werden muss
      Ist die Schnittstelle freigeschaltet?
      Fanatikz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fanatikz
        Fanatikz @Homoran last edited by Fanatikz
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        Konsole ist aus.
        In der Richtung Freischaltung hab ich nichts gemacht, denke es wird auch nicht funktionieren, da es ja nicht mein Hauptzähler sondern einer in meiner UV ist. Für meinen Hauptzähler hab ich die Freischaltung, ist aber ein anderes Fabrikat.
          @fanatikz wo der Zähler hängt ist irrelevant 😁
          g7bt es da auch ein einzublinkendes Menü mit INF_ON?
            apollon77 @Fanatikz last edited by
            @fanatikz zeig mal Screenshot der konfig bitte
            • Fanatikz
              Fanatikz @apollon77 last edited by Fanatikz
              @apollon77
              Gestartet bin ich hiermit:
              Zuletzt hab ich diese Einstellungen probiert, da die nach meinem Verständnis den Anforderungen entsprechen.
              Zusätzlich hab ich auch versucht /?! (hex: 2F 3F 21) (plus CR LF) als SignOn Nachricht mitzugeben.
                @fanatikz hast du da werte rausgelöscht die als default drin waren?? Kommt mir so vor.
                Also ein leeres datenabfrageinterval ist auch mal nicht sinnvoll.
                Also am besten instanz nochmal löschen und neu anlegen. Dann nur das obige setzen und ggf die baudrate auf 300 setzen.
                Signon ist immer im Standard schon das was du willst. Da musst du nichts eintragen.
                Und dann nur Anzahl wake-up Zeichen setzen. Keiner hat was von einem „D0 Modus override auf A“ geschrieben 😉
                Und bitte debug log davon dann.
                Es wird hier immer wild rumprobiert und am Ende soll ich raten woran es liegt ;-))
                Fanatikz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Fanatikz
                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                  Alles klar, hab ich versucht, feedback schaut jetzt etwas anders aus aber noch immer "false".
                  Auch mit 300bd.
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.574	debug	Error: No match for Message ""
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.573	warn	No match for Message ""
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.274	debug	connected set to false
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.263	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15}
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.251	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.201	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  smartmeter.0
                  20992	2022-06-16 19:15:06.199	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  Hier aus der Datei:
                  06-16 22:49:29.916  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  2022-06-16 22:49:29.921  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20478) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655412569918,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655412569918}
                  2022-06-16 22:49:29.922  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-06-16 22:49:29.926  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) terminating
                  2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20478) Plugin sentry destroyed
                  2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-06-16 22:49:29.974  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  2022-06-16 22:49:30.498  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-06-16 22:49:33.049  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20988
                  2022-06-16 22:49:33.458  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-06-16 22:49:33.476  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client ready ... initialize now
                  2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create System PubSub Client
                  2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create User PubSub Client
                  2022-06-16 22:49:33.510  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client initialize lua scripts
                  2022-06-16 22:49:33.512  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-06-16 22:49:33.513  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2022-06-16 22:49:33.526  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2022-06-16 22:49:33.527  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) objectDB connected
                  2022-06-16 22:49:33.528  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create System PubSub Client
                  2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create User PubSub Client
                  2022-06-16 22:49:33.603  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-06-16 22:49:33.604  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) statesDB connected
                  2022-06-16 22:49:33.726  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-06-16 22:49:33.727  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-06-16 22:49:33.770  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                  2022-06-16 22:49:33.783  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":120000,"protocolD0WakeupCharacters":20,"obisFallbackMedium":1}
                  2022-06-16 22:49:33.789  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655412573785,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655399448678}
                  2022-06-16 22:49:33.794  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) connected set to false
                  2022-06-16 22:51:35.086  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-06-16 22:51:35.087  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-06-16 22:58:36.393  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-06-16 22:58:36.394  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    @fanatikz DIe Instanz steht aber nicht auf Lolevel "debug" oder??? Ich brauche bitte "debug" ... nicht "silly". Sorry aber bitte nochmal ein Log 🙂
                    • Fanatikz
                      @apollon77 Hi, hat ein paar Tage gedauert, hier das Log.
                      2022-06-22 21:30:53.606 - info: smartmeter.0 (26156) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-22 21:30:53.618 - error: smartmeter.0 (26156) Serial port device is undefined, check your configuration!
                      2022-06-22 21:30:54.636 - info: smartmeter.0 (26156) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191817","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191817-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c60c2517e68fec118343a88043a0c072","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                      2022-06-22 21:32:29.339 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2022-06-22 21:32:29.341 - info: smartmeter.0 (26156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) terminating
                      2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-22 21:32:29.410 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2022-06-22 21:32:29.889 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-06-22 21:32:32.479 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26544
                      2022-06-22 21:32:33.133 - info: smartmeter.0 (26544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-06-22 21:32:33.170 - info: smartmeter.0 (26544) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-22 21:32:49.899 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2022-06-22 21:32:49.901 - info: smartmeter.0 (26544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-22 21:32:49.903 - info: smartmeter.0 (26544) terminating
                      2022-06-22 21:32:49.904 - info: smartmeter.0 (26544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-22 21:32:49.941 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2022-06-22 21:32:50.473 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-06-22 21:32:53.010 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26633
                      2022-06-22 21:32:53.431 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-22 21:32:53.450 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-22 21:32:53.484 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-22 21:32:53.486 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-22 21:32:53.502 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-22 21:32:53.512 - debug: smartmeter.0 (26633) States create System PubSub Client
                      2022-06-22 21:32:53.513 - debug: smartmeter.0 (26633) States create User PubSub Client
                      2022-06-22 21:32:53.576 - debug: smartmeter.0 (26633) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-22 21:32:53.680 - debug: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-22 21:32:53.681 - info: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-06-22 21:32:53.764 - info: smartmeter.0 (26633) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-22 21:32:53.776 - debug: smartmeter.0 (26633) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                      2022-06-22 21:32:53.777 - debug: smartmeter.0 (26633) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2022-06-22 21:32:53.780 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT OPEN
                      2022-06-22 21:32:53.782 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 2:
                      2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 1: /?!
                      2022-06-22 21:32:53.788 - debug: smartmeter.0 (26633) connected set to false
                      2022-06-22 21:32:53.930 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 1
                      2022-06-22 21:32:54.183 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 0
                      2022-06-22 21:32:54.184 - debug: smartmeter.0 (26633) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      2022-06-22 21:32:57.157 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:33:03.647 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:33:10.123 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:33:16.781 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:33:24.188 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:33:38.689 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:33:45.867 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:00.308 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:07.474 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:14.680 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:34:21.859 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:27.942 - info: deconz.0 (2025) State value to set for "deconz.0.sensors.00158d0004447da4.pending" has to be stringified but received type "object"
                      2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:34:29.044 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:43.433 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
                      2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                      2022-06-22 21:34:54.185 - debug: smartmeter.0 (26633) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2022-06-22 21:34:54.186 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-06-22 21:34:54.187 - warn: smartmeter.0 (26633) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-06-22 21:34:54.187 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) Transport Reset!! Restart = true
                      2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) STOP
                      2022-06-22 21:34:54.189 - debug: smartmeter.0 (26633) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT CLOSE
                      2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      2022-06-22 21:34:54.193 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                        @fanatikz Ok, also am Ende antwortet das gerät aktuell nichts .. aber das kann ja sein weil Du oben noch was von ner besonderen Logon Message geschrieben hattest. Diese "000" ... jetzt ist nur die Frage was das ist.
                        Du kannst mal versuchen in Wake up Zeichen eine 3 zu schreiben das sollte 3x0 sein was er dann sendet. Dann Debug zeigen nochmal.
                        Alternativ schreib die 000 in "Device address". Leider sind da die Volksaehler infos alles andere als eindeutig
                          Stoffel last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          kurze Frage gibt es auch eine Möglichkeit den Smart Meter Interface von Tasmota mit dem Adapter auszulesen?
                          Stoffel
                            klassisch Most Active @Stoffel last edited by
                            @stoffel Ich kenne die Tasmota Smartmeter-Geschichte nicht aus eigener Ansicht. Aber so weit ich das bisher gelesen habe, wird dort auf MQTT ausgegeben. Dann sind die Daten ja auch im ioBroker und der Smartmeter Adapter wird in dieser Konfiguration nicht gebraucht.
                            Es gibt wohl auch die Möglichkeiten ser2net auf ESPEasy oder auch Tasmota zu betreiben. Damit könnte man auch via TCP an den smartmeter-Adapter einzuliefern. Bei der ESPEasy-Lösung steht ein Stabilitätsvorbehalt in den Unterlagen.
                            So ähnlich mache ich das, aber mit Geräten von USRIOT und über LAN. Das ist sehr stabil.
                              Danke für deine Rückmeldung, ja ich habe die Daten bereits per MQTT im IOBroker.
                              Was mir aktuell nur sehr schwer fällt ist das parsen um den String in einzelne Daten Objekte zu bekommen, da würde mir der Adapter die Arbeit abnehmen :).
                              Stoffel
                                @stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.
                                  "value": 49.93000030517578
                                Dann gäbe es eine JScript Funktion
                                JSON.parse()
                                Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
                                oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/
                                Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.
                                  Stoffel @klassisch last edited by Negalein
                                  @klassisch jupp
                                    "Time": "2022-06-27T17:30:36",
                                    "PV ": {
                                      "total_in": 189799.2,
                                      "Power_curr": -1085
                                    "Haus": {
                                      "total_in2": 142935.78,
                                      "Power_curr2": 31
                                  K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @Stoffel last edited by klassisch
                                    @stoffel Dann viel Erfolg mit JSON.parse()
                                    Notfalls noch etwas im Forum suchen oder einen anderen Thread eröffnen etwa: "MQTT JSON parsen - wie?"
                                      apollon77 @Stoffel last edited by
                                      @stoffel bei dem Format wäre der Adapter null Hilfe weil das kennt er nicht. Und ja: simples json. Ist besser via JavaScript Adapter.
                                        disaster123 last edited by
                                        Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?
                                          klassisch Most Active @disaster123 last edited by klassisch
                                          @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Falls es sich um eine moderne Meßeinrichtung mit optischer Infoschnittstelle handelt, gibt es einen recht ausführlichen Guide mit einigen verschiedenen aber konkreten Lösungswegen. Selbstbau, Fertiggeräte, USB, Netzwerk (TCP) alles drin.
                                            firefighter166 last edited by firefighter166
                                            ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.
                                            Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?
                                            Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.
                                            1.0k
                                            3625
                                            2296267
