    4. Blinken der Mülltonne
    • OliverIO
      OliverIO @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen
      gemäß dem obigen post dann
      {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val<=2 ? "blink-red" : ""}
      es blinkt dann an dayleft 0,1 und 2
        marsmännchen @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ja danke nochmal, soweit habe ich das schon verstanden. Aber ich glaube das funktioniert mit diesem "Codeschnipsel" aber nur wenn man eine CSS Klasse? "blink-red" hat und ich vermute auch nur bei einem eigenen Widget welches als HTML widget in der Vis hinterlegt ist. Und das habe ich alles nicht (weil es mich vermutlich Monate kosten würde rauszufinden wie das geht).
        • OliverIO
          OliverIO @marsmännchen last edited by OliverIO
          @marsmännchen
          was hast du den jetzt schon?`
          aus deinem text interpretiere ich das du das widget trash_schedule hast
          und auch schon das binding eingefügt hast.
          das einzige problem ist, das nicht am 0. tag blinkt.
          um das anzupassen hab ich dir das binding angepasst.
          falls das nicht zutrifft, beschreibe was du jetzt schon hast oder auch nicht hast
            @oliverio
            So gesehen habe ich gar nichts...
            Ich habe schon lange das originale Trashschedule Widget am laufen.
            Dort ein binding eingefügt? Wie und wo? Bindings kenn ich nur für ein HTML Widget. Daher fehlt mir auch der Ansatz für die "Bindings Lösung"
            • OliverIO
              @marsmännchen
              ein binding kann man auch in den einstellungen eines widgets auf der rechten seite des vis editors eintragen
              in diesem bestimmten beispiel würde das binding in das attribut CSS-Klasse im Abschnitt Generell gehören.
              Solange aber die blink-red CSS Klasse nicht im Reiter CSS eingetragen ist, bringt es nix.
              da wird dann evtl @Oskar helfen können
                marsmännchen @OliverIO last edited by marsmännchen
                Ok, der derzeitige Fortschritt besteht aus:
                binding eingetragen:bind1.PNG
                Dann eine CSS Animation erstellt:bind2.PNG
                Beides gemeinsam (wie auch erwartet) ergibt das das ganze Widget durch den "gelben Sack <=6" blinkt.
                Aber wie man das für alle Tonnen und vor allem für Tonnen die bei "daysleft 0" blinken durchführt ist mir noch ein Rätsel.
                Sofern es scheinbar gar kein "daysleft 0" gibt. Weil statt Null wird dann der nächste Abholzeitpunkt gesetzt.
                Also vermute ich als ziemlicher Laie das es generell der Falsche Ansatz ist es über ein Binding zu versuchen.
                Und die Wahrheit in der Datei "trashschedule.js" liegt wo dinge wie
                if (json) {
                            target.empty();
                            var rendered = 0;
                            if (size < 100 && size > 0) {
                                target.css('transform', 'scale(' + (size / 100) + ')');
                            $.each(JSON.parse(json), function (i, trashType) {
                                if (limit === 0 || rendered < limit) {
                                    var newItem = $('<div class="trashtype"></div>');
                                    if (trashType.daysLeft == 1) {
                                        newItem.addClass('trash-tomorrow');
                                    if (trashType.daysLeft == 0) {
                                        newItem.addClass('trash-today');
                                    if (glow && trashType.daysLeft <= 1) {
                                        newItem.addClass('trash-glow');
                                    if (showName) {
                                        $('<span class="name"></span>').html(trashType.name).appendTo(newItem);
                                    $('<div class="dumpster"></div>').html(trashType.daysLeft).wrapInner('<span class="daysleft"></span>').appendTo(newItem);
                                    if (showDate) {
                                        $('<span class="nextdate"></span>').html(new Date(trashType.nextDate).toLocaleDateString(dateLocale, dateOptions)).appendTo(newItem);
                                    if (trashType._color) {
                                        newItem.find('.dumpster').css('background-image', vis.binds['trashschedule'].getBackgroundImage(trashType._color));
                                    target.append(newItem);
                                    rendered++;
                zu finden sind.
                vor allem:
                Aber da kann ich natürlich auch auf dem Holzweg sein....
                  Chrunchy @marsmännchen last edited by
                  @marsmännchen Ein Ansatz, ohne diesen getestet zu haben...
                  Du hast festgestellt, dass in dem Script die css-Klassen "trash-tomorrow" und "trash-today" zugewiesen werden. Ich würde vermuten, dass du diese im Widget-CSS einfach überschreiben kannst.
                    marsmännchen @Chrunchy last edited by
                    @chrunchy
                    Also "trash today" muss man wohl irgendwie darstellen wenn ich das richtig verstehe.
                    • OliverIO
                      @marsmännchen
                      die vom author vorgesehene css klasse sind genau diese.
                      diese sind vom author selbst nicht belegt.
                      daher kann diese wiederverwendet werden.
                      allerdings fehlt dir ja noch immer das css für das blinken.
                      ob du im obigen ausdruck als css klasse nun blink-red verwendest und diese definierst
                      oder trash-today im obigen ausdruck verwendest und diese als css definierst, ist egal.
                      in diesem fall sind es nur frei definierte namen.
                        @oliverio
                        ich verstehe zwar was ihr meint, aber nicht wie man das durchführt.
                        so geht gar nichts:
                        .trash .trash-today {
                          animation: blinker 2s linear infinite;
                        @keyframes blinker {
                          40% {
                            opacity: 0;
                        Und so blinken wieder alle Tonnen gemeinsam:
                        .trash-today {
                          40% {
                            opacity: 0;
                        Und unter dem Reiter "Generell" gebe ich "trash-today" ein.
                        Aber das der Restmüll (heute fällig) blinkt, geht so mal nicht.
                        • OliverIO
                          @marsmännchen
                          trash .trash-today { Ist nicht korrekt
                          .trash-today { ist korrekt
                          trash-today muss nicht im Abschnitt generell in das Feld css-Klasse eingetragen werden, da der Adapter das schon im Hintergrund der einzelnen Mülltonne zuweist.
                          Wenn du es dennoch einträgst dann bekommt das ganze Widget (welches mehrere Mülltonnen enthält) die Eigenschaft das es blinken soll.
                            @OliverIO
                            Na ja, keine Ahnung wie das gehen soll.
                            Ich versuche gerade von dem Trashschedule Adapter weg zu kommen. Kommt mir ein bisschen zu kompliziert und starr für einen Laien vor. Mit diesem komplett-Widget kann ich echt nicht viel anfangen.
                            javascript
                            1063
