    5. Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
      @damrak2022 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
      frage mich aber wo Du gleich oben im Blockly das "setze" her hast.
      Du hast doch in dem Screenshot schon den richtigen Baustein. Du hast halt deine Variable x benannt.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
        @djmarc75 Achso, ich muss also die Variable so erstellen: setzte TV_Wohnzimmer und dann kann ich weitermachen
        • DJMarc75
          @damrak2022 Du erstellst eine Variable und gibst der einen Namen, in Deinem Fall hast Du X vergeben. Dann sind alle Bausteine für die Variablen vorhanden.
          • Damrak2022
            @djmarc75 Ich werde mich durchbeißen, danke
            • Damrak2022
              @djmarc75 Guten Morgen, ich rätsel seit einer Stunde daran, wie Du hinter dem "Wert von Objekt ID" das ">" Zeichen eingefügt hast, da hier doch kein Verbindungsstück zum anfügen vorhanden ist?
              Hast Du einen Tipp für mich?
              • DJMarc75
                @damrak2022
                • Damrak2022
                  @djmarc75 Ja, das habe ich auch gesehen, aber das kann ich da nicht einklinken. Habe ich vorher einen falschen Block genommen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 aber deine objekt id kannste da ins erste rein setzen und dann an den falls block schieben
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @crunchip last edited by
                      @crunchip Ich stehe auf dem Schlauch. Die Objekt ID ist ja Power (vom Shelly), aber ich kann den Block wo ich dann größer als 40 einsetze da nicht anfügen, das ist mein Problem. Hier mache ich irgend etwas falsch
                      • DJMarc75
                        Richtig, Du schaust Dir den Screenshot von meinem Blockly nicht richtig an.
                        Für Dich nochmal expliziet nur dieser Schnippsel:
                        • mickym
                          Warum hantiert ihr eigentlich mit Zeitplänen. Aktualisiert der Shelly Adapter nicht ebenfalls alle 30s den power Datenpunkt?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @mickym last edited by DJMarc75
                            @mickym sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                            Bin mir nicht sicher ob die Werte nur bei Veränderung aktualisiert werden aber bei einem meiner PlugS konnte ich eben beobachten dass sich die Werte definitiv nicht nach 60sek aktualisieren sonder mal nach 10, 15, 16, usw. Das würde die Berechnung eigentlich unmöglich machen. Daher Zeitplan.
                            • mickym
                              mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                              @djmarc75 man könnte aber auch die Differenzen nehmen - aber egal - ich würde es ja sowieso mit anderen Mitteln umsetzen. 😉 Deswegen vergiß einfach. War nur eine Idee.
                              • DJMarc75
                                is klar 😁
                                • mickym
                                  gelöscht.
                                  • Damrak2022
                                    @djmarc75 So, ich glaube ich habe es hinbekommen.
                                    Nur noch zwei Fragen zu den Datenpunkten
                                    Die Objekt ID ist bei mir der Datenpunkt Power vom Shelly, weil ja praktisch aufgezeichnet werden soll, wenn der Wert hier über 40 ist
                                    TV Wohnzimmer Tagesaktivität ist der Datenpunkt wo es reingeschrieben wird, oder?
                                    TV Wohnzimmer selbst ist dann was?
                                    Weil meine Datenpunkte stimmen definitiv noch nicht und das Histroy muss ich auch noch einfügen, wie Du siehst
                                    • DJMarc75
                                      @damrak2022 Also erstmal kannst Du die gelben Blöcke rausnehmen weil diese Dir eigentlich helfen sollten.
                                      Du brauchst 2 eigene Datenpunkte jeweils als Zahl angelegt. Es macht ja keinen Sinn den Powerdatenpunkt (read-only) zu beschreiben. Wie Du die Datenpunkte benennst bleibt Dir überlassen. Schau nochmal in mein Blockly und da siehst Du die beiden eigenen Datenpunkte.
                                      Dann hast Du in Deinem Skript "falls kleiner als 40" ... ist natürlich falsch - "grösser" bitte auswählen.
                                      Und der obere Steuerblock liegt auch ausserhalb von "falls"
                                      • Damrak2022
                                        @djmarc75 Ja, ich sehe das was falsch ist.
                                        Ich habe unter 0.Userdata jetzt zwei Datenpunkte.
                                        Mein Blockly sieht jetzt so aus:
                                        Wie hast Du das mit der History gemacht?
                                        Und der obere Block sieht doch genauso aus wie bei Dir
                                        • DJMarc75
                                          Nein weil
                                          @djmarc75 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                                          Was meinst Du damit?
                                          Und bitte vergleiche NOCHMAL Deins mit meinem, da sind immernoch einige Unterschiede wie oben erklärt.
                                          • Damrak2022
                                            @djmarc75 So, habe nochmal geschaut.
                                            Bei dem mit der History meine ich ob das in dem Fall dann ein 3. Datenpunkt ist, was ich eigentlich nicht glaube
                                            Mit der gesamten Logik tue ich mich echt schwer.
                                            2137
