    4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
      @gluecksmann sagte in Lidl Silvercrest Smart Button:
      weiterhin beta
      @glasfaser sagte in Lidl Silvercrest Smart Button:
      @gluecksmann
      Du hast den Verwahrungsort " repro " von Stable in Beta absichtlich im ADMIN umgestellt , nur warum !?
      Du mußt Ihn im Admin wieder umstellen ..
      Einstellungen ( Schraubenschlussel ) ... Reiter Respo .... dann in der Liste auf stable stellen .
      Es sei denn du hast die Liste auch verändert ( Links)
      Ausgabe davon zeigen :
      iobroker repo list
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
        So, updates gemacht
        warum??
        vorher hättest du auf stable umstellen müssen
        jetzt hast du die frischesten Beta-Versionen
          gluecksmann @Homoran last edited by
          OK, das habe ich falsch verstanden... immerhin habe ich jetzt umgestellt...hab aber an der Sitoation nix geändert....
            und die wäre aktuell?
            nach reboot? und Browser refresh?
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann
              Wenn du den HG08164 meinst, dann sehen die Datenpunkte korrekt aus. Der läuft bei mir seit heute einwandfrei. Die Datenpunkte ändern sehr kurz ihren Wert auf True und dann wieder zurück auf False. Das kann der Admin nicht anzeigen. Wenn du wirklich wissen willst, ob der richtig funktioniert, dann mach dir ein Skript, was auf die Datenpunkte triggert und gib einen Text im Log aus.
                gluecksmann @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hallo...na das wäre ja nen Ding.... teste ich gleich mal....
                  gluecksmann @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann
                  Hmmm...wie bekomme ich den richtig gekoppelt?
                  • O
                    @gluecksmann
                    Was ist denn falsch?
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das Zeichen ganz rechts oben in der Ecke? Müßte das nicht ein anderes sein? Außerdem sieht es bei den Objekten so aus...
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @gluecksmann last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @gluecksmann
                        Ist ja ein Batteriegerät, das geht schlafen, um Energie zu sparen. Hast du dir ein Skript gebaut, um die Funktion zu prüfen?
                          gluecksmann @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by gluecksmann
                          Ist tatsächlich so das die Änderung scheinbar nur sehr kurz dauert..... werde gleich mal den Ikea Schalter testen...da hatte ich ähnliche Probleme...danke für die Hilfe.... muß dann nur noch sehen wie der doppelklick genutzt werden kann...
                          • O
                            @gluecksmann
                            Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                            Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                            Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                            Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                            G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hmmm...verstehe jetzt den Unterschied zwischen einmal und zweimal schnell nicht.... Wie schalte ich jetzt was an, und dann wieder aus?
                              • O
                                @gluecksmann
                                Bei zweimal Drücken geht der Datenpunkt "off" auf True statt der Datenpunkt "on".
                                G K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ups.... danke... macht ja auch Sinn...
                                    bigfun_de @gluecksmann last edited by
                                    Hallo ich habe mir den Button auch gekauft und bekomme ihn nicht gekoppelt.
                                    Mein System ist ein pi3 mit den deConz-Stick.
                                    pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                    Wenn ich in Zigbee-Adapter auf pairing gehe, passiert nichts.
                                    Im log steht:
                                    Error: Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress
                                        at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:20:19)
                                        at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:110:14)
                                        at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:202:31)
                                        at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33)
                                        at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31)
                                        at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30)
                                        at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                                        at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                                        at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37). undefined
                                    Touchlink reset started
                                    Ich kann den Fehler leider nicht sogrichtig deuten 😞
                                    Alle anderen Geräte gehen ja.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @bigfun_de last edited by
                                      @bigfun_de der Fehler deutet darauf hin das du mehrfach versucht hast einen touchlink-reset durchzuführen ohne zu warten was passiert.
                                      Er hat mit dem Gerät selber nichts zu tun.
                                      A.
                                        bigfun_de @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Danke für die Rückmeldung!
                                        Wenn die Meldung mit dem Pairing nichts zu tun hat, woran kann es liegen, dass der Button nicht erkannt wird.
                                        Zur Ergänzung, ich habe den deConz II Stick.
                                          kamolus @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                          @gluecksmann
                                          Hallo, ich bekomme den script nicht zum laufen
                                            kamolus @kamolus last edited by
                                            @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                            @gluecksmann
                                            "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte Datapunkt in 0_datauser ?
                                            Ändert sich gar nicht.
                                            Das funktioniert aber tadellos
                                            65
                                            6418
