    5. Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren
    • 5
      5tift @badsnoopy667 last edited by
      @badsnoopy667
      Kannst Du mir das näher erklären?
      • 5
        5tift @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Ich will doch aber auch nicht immer obwohl ich anwesend bin das die Kameras laufen/aufnehmen, oder versteh ich da was falsch
        • DJMarc75
          DJMarc75 @5tift last edited by
          @5tift
          Ja und genau das macht dieses Skript...
          Dich irritiert wahrscheinlich der Block WERT, kann das sein?
          5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 5
            @djmarc75
            Ja irgendwo muss die Zeit herkommen 🙂
            • DJMarc75
              @5tift sagte in Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren:
              Ich verstehe immernoch nicht warum Du diese Abfragen mit einem Zeitplan machen möchtest. Hab doch geschrieben dass Du sicherlich auch mal nachts abwesend oder tags anwesend bist.
              Hoffe bas bringt Dich näher an die Materie - ist aber eigentlich das selbe Skript wie oben, nur mehr Blöcke.
              • 5
                @djmarc75
                Hm einfach gesagt,
                Ich bin nicht zu Hause -> detections
                Ich bin zu Hause & mähe den Rasen -> never
                Ich bin zu Hause & spazier lansam ins Nest -> detections
                • DJMarc75
                  Hm einfach gesagt,
                  Na da solltest Du schon vieles selber lösen, das ist nämlich u.U. mit Variablen und Datenpunkten erst machbar.
                  Schau erstmal dass Du vll mein Skript für die Grundfunktion benutzt, dann kann man das beliebig erweitern.
                  Ich hab knapp 15 Skripte nur für solche Steuerungen welche auf An- und Abwesenheit zielen. Das kostet Zeit (und Nerven)
                  Na dann bist Du ja eh daheim und Dein Phone auch.
                  Quasi Problem 1 schon gelöst 😀
                  • 5
                    Mein Problem ist ja eher die Zuverlässigkeit:
                    Sprich eine Überprüfung ob die Änderung wirklich gesetzt wurde.
                    Also für den ersten Block noch sowas wie ist mode = never dann gehts weiter, ansonsten nocheinmal von vorn.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @5tift last edited by DJMarc75
                      Die Datenpunkte werden ja nach Deiner Anwesenheit gesetzt.
                      ist mode = never
                      kannst Du mit einem UND Block einfach gegenprüfen (hast Du ja in Deinem ersten Blockly gemacht), aber das braucht es eigentlich nicht.
                      EDIT: Du könntest Dir ja wenn die Aufnahme startet oder stoppt eine Nachricht (z.B. Telegram) schicken lassen.
                        badsnoopy667 @5tift last edited by
                        @5tift
                        Ich hab mal ein Blockly gebastelt, das müsste mMn Dein Problem lösen:
                        • 5
                          @badsnoopy667
                          Dank Dir für Deine Hilfe.
                          Ich habe es mal nachgebaut und es funktioniert auch.
                          Aber auch hier hat er nach einigen Tests zum Beispiel eine Cam nicht getriggert, warum auch immer, und nun steht eine auf never und eine auf detections.
                          Bei der minütlichen Prüfung würde er diese dann wahrscheinlich mal triggern, beim aktuellen Script ist erstmal Stop bis sich der Online State ändert.
                            @5tift
                            Wenn das so unzuverlässig ist, mache ich es immer so, dass ich den Befehl einfach mehrfach abfeuere, jeweils mit Pausen dazwischen von ein paar Sekunden. Dann wird schon ein Treffer dabei sein. 😉
                            • 5
                              @badsnoopy667
                              So ist jetzt auch erstmal mein Ansatz 🙂
                              Dank Dir für den Input
                              • DJMarc75
                                @badsnoopy667 sagte in Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren:
                                Da würde ich mir mal ansatzweise die "Unzuverlässigkeit" anschauen. Aber wenns so läuft dann ists ja ok.
                                1105
