    4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
      gluecksmann @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hallo...na das wäre ja nen Ding.... teste ich gleich mal....
        gluecksmann @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Hmmm...wie bekomme ich den richtig gekoppelt?
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          Was ist denn falsch?
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das Zeichen ganz rechts oben in der Ecke? Müßte das nicht ein anderes sein? Außerdem sieht es bei den Objekten so aus...
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @gluecksmann last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @gluecksmann
              Ist ja ein Batteriegerät, das geht schlafen, um Energie zu sparen. Hast du dir ein Skript gebaut, um die Funktion zu prüfen?
                gluecksmann @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by gluecksmann
                Ist tatsächlich so das die Änderung scheinbar nur sehr kurz dauert..... werde gleich mal den Ikea Schalter testen...da hatte ich ähnliche Probleme...danke für die Hilfe.... muß dann nur noch sehen wie der doppelklick genutzt werden kann...
                • O
                  @gluecksmann
                  Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                  Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hmmm...verstehe jetzt den Unterschied zwischen einmal und zweimal schnell nicht.... Wie schalte ich jetzt was an, und dann wieder aus?
                    • O
                      @gluecksmann
                      Bei zweimal Drücken geht der Datenpunkt "off" auf True statt der Datenpunkt "on".
                      G K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ups.... danke... macht ja auch Sinn...
                          bigfun_de @gluecksmann last edited by
                          Hallo ich habe mir den Button auch gekauft und bekomme ihn nicht gekoppelt.
                          Mein System ist ein pi3 mit den deConz-Stick.
                          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                          Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Wenn ich in Zigbee-Adapter auf pairing gehe, passiert nichts.
                          Im log steht:
                          Error: Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress
                              at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:20:19)
                              at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:110:14)
                              at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:202:31)
                              at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33)
                              at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31)
                              at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30)
                              at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                              at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                              at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37). undefined
                          Touchlink reset started
                          Ich kann den Fehler leider nicht sogrichtig deuten 😞
                          Alle anderen Geräte gehen ja.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @bigfun_de last edited by
                            @bigfun_de der Fehler deutet darauf hin das du mehrfach versucht hast einen touchlink-reset durchzuführen ohne zu warten was passiert.
                            Er hat mit dem Gerät selber nichts zu tun.
                            A.
                              bigfun_de @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              Danke für die Rückmeldung!
                              Wenn die Meldung mit dem Pairing nichts zu tun hat, woran kann es liegen, dass der Button nicht erkannt wird.
                              Zur Ergänzung, ich habe den deConz II Stick.
                                kamolus @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                @gluecksmann
                                Hallo, ich bekomme den script nicht zum laufen
                                  kamolus @kamolus last edited by
                                  @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                  @gluecksmann
                                  "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte Datapunkt in 0_datauser ?
                                  Ändert sich gar nicht.
                                  Das funktioniert aber tadellos
                                    @gluecksmann
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @kamolus last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @kamolus sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                      "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte >Datapunkt in 0_datauser ?
                                      Das ist völlig irrelevant. Hier wird der Datenpunkt ausgewählt, dessen Zustand durch Drücken des Smart Button geändert werden soll.
                                      totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • totocotonio
                                        totocotonio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by totocotonio
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
                                        ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
                                        aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
                                        O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @totocotonio last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @totocotonio
                                          Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
                                            kamolus @totocotonio last edited by
                                            @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                            Funktioniert diese script bei Dir?
                                            K totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            65
                                            6418
