    5. Zeitplanfrage eines Anfängers
    • Hot-Air-Balloon
      Hot-Air-Balloon @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Zeitplanfrage eines Anfängers:
      @hot-air-balloon
      Mal eine Idee:
      Danke ! Hat mich eine Weile gekostet die Logik zu verstehen, aber ich denke ich hab es jetzt verstanden und das mal nach gebaut und werde schauen ob das passt. Sieht aber erst mal gut aus. Deine Lösung bringt auch direkt mit, dass wenn der Fernseher innerhalb des 5 Minuten Fensters noch mal Angeschaltet wird, das Abschalten des NAS gestoppt wird. 👍
      Ich habe die Variablen, für TV An/Aus mal entfernt, weil ich die Werte ja direkt auslesen kann, oder ist es wichtig die Information aus Variablen zu lesen ? (Versuche noch zu verstehen wie das alles hier funktioniert).
      Auch nutze ich noch die längere Version von "falls Wert = wahr" um das für mich einfacher lesen zu können, auch wenn "falls Wert" natürlich hier das selbe bringen sollte.
      @chrunchy said in Zeitplanfrage eines Anfängers:
      @hot-air-balloon Ich würde beide Trigger voneinander abkoppeln.
      Um 22 Uhr prüfen und ausführen wie bisher per Cron.
      Zusätzlich ein weiterer Trigger auf den Ausschaltvorgang des TVs. Dort dann die Zeit prüfen und ggf. Shutdown ausführen.
      Danke für dein Feedback, aber ich hätte hier etwas mehr "Futter" gebaucht um zu verstehen was du meinst. Ich denke ich fahre mit DJMarc75's Lösung ganz gut. Wenn du Verbesserungen hast. Gerne noch mal Melden.
      DJMarc75 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Hot-Air-Balloon last edited by
        @hot-air-balloon sagte in Zeitplanfrage eines Anfängers:
        Geht natürlich auch mit den Datenpunkten direkt.
        Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hot-Air-Balloon
          Alles klar, dann lass ich das mal so einige Tage laufen und melde mich noch mal, wenn mir was auffällt, aber ich denke hier ist keine Anpassung nötig.
          Danke noch mal
          DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @hot-air-balloon
            Sehr gerne !
              paul53 @Hot-Air-Balloon last edited by
              @hot-air-balloon sagte: ich denke hier ist keine Anpassung nötig.
              Doch: Die Variable wird nirgends zurück gesetzt.
              Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Hot-Air-Balloon
                Hot-Air-Balloon @paul53 last edited by
                @paul53 said in Zeitplanfrage eines Anfängers:
                Da hast du absolut recht, danke. Ich hab die mal unter Cron gesetzt:
                • DJMarc75
                  Setzt die besser in den Timeout ganz unten
                    @hot-air-balloon sagte: Ich hab die mal unter Cron gesetzt:
                    Ist das nicht zu spät?
                    • Hot-Air-Balloon
                      Hmm, ja macht mehr Sinn, weil der wert nur Resettet wird, wenn er vorher auch geändert wurde und das Abschalten durchgelaufen ist.
                      • Hot-Air-Balloon
                        Glaube nicht, ich denke in 99% der Fälle hätte das sicher auch geklappt. Besser ist es aber oben, denke ich
                          Chrunchy @Hot-Air-Balloon last edited by Chrunchy
                          Das Script entspricht meinem Vorschlag. Da ich Blockly nicht nutze, konnte ich kein Beispiel beisteuern.
                          (weiteren Text gelöscht, da die Prüfung der Uhrzeit doch vorhanden ist.)
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Chrunchy last edited by
                            @chrunchy sagte in Zeitplanfrage eines Anfängers:
                            oder habe ich etwas übersehen?
                            Ja, die Variable welche erst um 22 Uhr geschalten wird wenn der TV läuft. Vorher wird die NAS auch nicht wenn der TV um 14 Uhr ausgeschaltet wird heruntergefahren.
                            529
