    • saatar
      saatar @Homoran last edited by
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      nein.
      du kannst bei jedem Rollo eine Zeit konfigurieren wann shuttercontrol erst prüfen soll, wo er jetzt steht.
      Das ist wichtig bei aktoren, die auch während der Fahrt eine Position melden. Die erste würde als "angekommen" gewertet. die wirkliche Endposition dann als manuelle Bewegung.
      Daher darf erst nach beenden der Fahrt die Position geprüft werden.
      daher die Laufzeit + wenigecSekunden unter Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden eintragen
      Moin, ins Forum.
      mein Rollladen steht nach der Automatischen Fahr in die Sonnenschutz position auf "Manu_Mode".
      Leider bin ich anscheinend zu Blind um die von die beschriebene Einstellung zu finden.
      Könntest du mir da weiterhelfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @saatar last edited by
        saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • saatar
          @homoran super danke
            michael_4358 @saatar last edited by
            hallo
            ich nutze seit heute den shuttercontroll Adapter.
            in meinem System befindet sich bereits eine Wetterstation.
            bin mir aber nicht sicher welche werte ich abgreifen muss um die Sommerfunktion nutzen zu können...
            welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden❓ (lux oder uv wert)
              Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
              @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden (lux oder uv wert)
              das kannst du dir aussuchen.
              Sinnvoll ist der Wert, der den Grund der Beschattung am besten abbildet.
              Dazu gibt es einige Diskussionen
                michael_4358 @Homoran last edited by
                vielen dank werde es einfach mal testen
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  Da ich keinen Helligkeitsssensor habe möchte ich einstweilen die Werte vom DasWetter Adapter verwenden.
                  Wie genau soll ich das am besten angehen?
                  Welche dieser Symbol-Werte denkt ihr sollte ich nehmen?
                  und wie genau sollte ich das dann einbinden?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                    @rtwl Der Wert macht keinen Sinn.
                    Dies wäre viel zu ungenau und auch die Range passt nicht.
                    Ich würde dir raten, den Adapter uv-protect zu installieren.
                    Dort kannst du dann den UV-Wert als Lichtsensorwert in shuttercontrol auswerten.
                    • _
                      _FuF_ last edited by
                      kann es sein, dass eine Markise nicht ausschließlich als Sonnenschutz eingerichtet werden kann (also kein Automatismus, außer die Sonnenschutzbedingungen greifen)?
                      Oder liegt es daran, dass shuttercontrol up und down nicht mit meinen "Leveln" mag? Die sind scheinbar vertauscht:
                      (die Markise ist jetzt gerade drinnen, sollte aber bei 30° und 7000Lux und korrekter Himmelsrichtung jetzt draußen sein (sunprotect bei 90%))
                      Mache ich was falsch?
                        "shuttercontrol.1.control": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Control Buttons"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                          "ts": 1655982375655,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin"
                        "shuttercontrol.1.control.Holiday": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.Holiday",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Holiday",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375661,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.autoAll": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.autoAll",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "set all Shutter to Auto Mode",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375786,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.autoChildren": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.autoChildren",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Auto / Manu Children Area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375691,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.autoLiving": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.autoLiving",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Auto / Manu Living Area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375676,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.autoSleep": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.autoSleep",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Auto / Manu Sleep Area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375683,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.closeAll": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.closeAll",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close all Shutter",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375698,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.closeChildren": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.closeChildren",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Shutter from Children area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375741,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.closeLiving": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.closeLiving",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Shutter from Living area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375712,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.closeSleep": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.closeSleep",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Shutter from Sleep area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375727,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.openAll": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.openAll",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "open all Shutter",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375705,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.openChildren": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.openChildren",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "open Shutter from Children area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375748,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.openLiving": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.openLiving",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "open Shutter from Living area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375719,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.openSleep": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.openSleep",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "open Shutter from Sleep area",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375734,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.schoolfree": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.schoolfree",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Schoolfree",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375669,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.sunProtect": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtect",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Shutter for sun protect",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375756,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Children Shutter for sun protect",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375779,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Living Shutter for sun protect",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375770,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "name": "close Sleep Shutter for sun protect",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "UNIT": "",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "OPERATIONS": 6,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1655982375763,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Info Logs"
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375649,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.Azimut": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.Azimut",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "indicator",
                            "name": "current Azimut",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375873,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.Elevation": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.Elevation",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "current Elevation",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375866,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.GoldenHour": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHour",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Goldenhour Time",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375852,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Goldenhour end Time",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375858,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.Sunrise": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunrise",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Sunrise Time",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375837,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.Sunset": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunset",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Sunset Time",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375845,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "down Time Children Area",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375822,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "down Time Living Area",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375829,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "down Time Sleep Area",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375815,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Up Time Children Area",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375801,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Up Time Living Area",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375808,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Up Time Sleep Area",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375793,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Control shutters"
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375617,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoDown": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Control shutter automatic down"
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375630,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Markise",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1655034983757,
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "name": "Markise",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655034983799,
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "name": "Markise",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "ts": 1655034983786,
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoSun": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Control shutter automatic sunprotect"
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375636,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Markise",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "ts": 1655034983771,
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoUp": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Control shutter automatic up"
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375624,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Markise",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "ts": 1655034983684,
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "shuttercontrol.1.shutters.currentStates": {
                          "_id": "shuttercontrol.1.shutters.currentStates",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "json",
                            "name": "current shutter states",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "expert": true
                          "native": {},
                          "ts": 1655982375642,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      Christian
                      _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • _
                        _FuF_ @_FuF_ last edited by
                        @_fuf_ said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        falsche Adapter config angehängt 😕
                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                          "common": {
                            "name": "shuttercontrol",
                            "version": "1.4.14",
                            "title": "shuttercontrol",
                            "authors": [
                              "simatec <nais@gmx.net>"
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "Smart Home",
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                              "Rollladensteuerung"
                            "license": "MIT",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "main": "main.js",
                            "icon": "shuttercontrol.png",
                            "enabled": true,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "debug",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "climate-control",
                            "compact": true,
                            "materialize": true,
                            "connectionType": "local",
                            "dataSource": "push",
                            "stopBeforeUpdate": true,
                            "adminUI": {
                              "config": "materialize"
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                            "installedVersion": "1.4.14",
                            "host": "pan.fufnet.de",
                            "disableDataReporting": false
                          "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                            "driveDelayUpLiving": "10",
                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                            "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                            "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "20:00",
                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "driveDelayUpSleep": "10",
                            "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                            "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "driveDelayUpChildren": "10",
                            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "latitude": "50.16640588071323",
                            "longitude": "8.547041416168215",
                            "sunProtEndElevation": "10",
                            "astroDelayUp": "30",
                            "astroDelayDown": "30",
                            "driveDelayUpAstro": "10",
                            "SummerStart": "01.03.",
                            "SummerEnd": "30.09.",
                            "XMasStart": "01.12.",
                            "XMasEnd": "06.01.",
                            "publicHolidays": true,
                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                            "HolidayDP": "",
                            "lightsensorDown": "400",
                            "lightsensorUp": "500",
                            "lightsensorUpDown": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                            "schoolfree": true,
                            "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                            "schoolfreeDP": "",
                            "schoolfreeChildrenArea": true,
                            "schoolfreeSleepArea": false,
                            "schoolfreeLivingArea": false,
                            "LateAllDown": true,
                            "LateAllDownTime": "23:00",
                            "betweenPositionTime": "23:00",
                            "noGoTime": "0",
                            "currentShutterState": true,
                            "currentShutterStateTime": "60",
                            "triggerAutoSleep": "",
                            "triggerAutoLiving": "",
                            "triggerAutoChildren": "",
                            "alarmWind1Level": "14",
                            "alarmWind1": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.WIND_THRESHOLD_OVERRUN",
                            "alarmWind2Level": "100",
                            "alarmWind2": "",
                            "alarmRainLevel": "11",
                            "alarmRain": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.RAINING",
                            "alarmFrostLevel": "80",
                            "alarmFrost": "",
                            "alarmFireLevel": "100",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Markise",
                                "name": "hm-rpc.0.LEQ0475598.1.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "off",
                                "typeDown": "off",
                                "type": "outside temperature and direction",
                                "heightDownSun": "90",
                                "direction": "250",
                                "directionRange": "150",
                                "tempInside": "18",
                                "tempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0002856.1.TEMPERATURE",
                                "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                "tempOutside": "21",
                                "lightSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                "valueLight": "5500",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "none",
                                "triggerStateTilted": "none",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerDriveTildet": "50",
                                "triggerChange": "off",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "5",
                                "hysteresisInside": "5",
                                "hysteresisLight": "10",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": false,
                                "triggerAction": "",
                                "driveAfterClose": false,
                                "useXmasLevel": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "betweenPosition": false,
                                "betweenPositionLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0",
                                "sunProtectEndDely": "30",
                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                "enableAlarmWind1": true,
                                "enableAlarmWind2": false,
                                "enableAlarmRain": true,
                                "enableAlarmFrost": false,
                                "enableAlarmFire": false,
                                "alarmTriggerAction": "",
                                "alarmTriggerLevel": "",
                                "lastAutoAction": ""
                          Homoran Global Moderator Administrators @_FuF_ last edited by
                          @_fuf_ kann man die Werte nicht invertieren über
                          oder umdrahten
                          simatec _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @homoran ja kann man ... shuttercontrol erkennt dies und invertiert
                            • MichMein
                              MichMein last edited by
                              Hi @simatec und alle anderen,
                              nach einigen Schwierigkeiten bei der Konfiguration in letzter Zeit klappt es nun grundsätzlich ganz gut, bis auf folgendes.
                              Die Rollläden fahren zum Sonnenuntergang in die Zwischenposition und schließen um 5 Minuten vor Mitternacht komplett, das klappt. (Leider klappt es nicht die Rollläden erst nach Mitternacht runterzufahren)
                              Wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen werden die Rollläden manuell über die DPs der jeweiligen Aktoren auf 0 gesetzt und sie schließen. Wenn dies vor dem Sonnenuntergang passiert, fahren die Rollläden zum Sonnenuntergang wieder auf die Zwischenposition. Lässt sich dieses Verhalten unterbinden?
                              Leider kann ich den SC DP close all nicht nutzen da ich zwei Rollläden habe die erst später komplett schließen sollen.
                              Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                                WeiserWolf last edited by
                                @simatec Dein Adapter läuft nach anfänglichen Schwierigkiten mitlerweile sehr stabil und problemlos bei mir.
                                Ich hätte da allerdings noch ein Luxusproblem. Wäre es möglich eine Option einzubauen (evtl über einen zusätzlichen DP, den ich tue oder false setzen kann), das die Rollos mit einer einstellbaren Zufallszeit (zwischen 1 und 5 Minuten oder so) bewegt werden?
                                Wenn ich den DP auf true setze, fahre die Rollos wie eingestellt, aber packe eine Zufallszeit zwischen X und Y drauf.
                                Es wäre quasi ein "Urlaubsmodus", damit es nicht ganz so statisch aussieht. Ich hoffe du verstehst was ich meine 🙂
                                Also mal eben wird es nicht gehen, dazu ist es einfach viel zu komplex, aber generell mal die Frage ob es möglich ist.
                                • _
                                  _FuF_ @Homoran last edited by
                                  hmm, das vertauschen von 0 und 100 hat eben die Markise um 23:00 "spät heruntergefahren" - nach draußen. 😕
                                    Homoran Global Moderator Administrators @_FuF_ last edited by Homoran
                                    @_fuf_ dann weisst du jetzt, dass es nicht "verkehrt rum" war
                                    dann liegtces woanders dran
                                    • I
                                      ionar last edited by
                                      Kurze Frage und Entschuldigung, wenn es schon vorher behandelt wurde. Über die Suche bin ich nicht fündig geworden.
                                      Ich möchte in dem Bereich Azimuth 130-240 beschatten.
                                      Muss ich dann "Himmelsrichtung" 130 und in "Bereich" 110 eintragen?
                                      oder
                                      "Himmelsrichtung" 185 und in "Bereich" 55 eintragen?
                                      Das kommt meiner Meinung nicht ganz klar rüber.
                                      Vielen Dank!
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @ionar last edited by
                                        @ionar 185 und 55 sind korrekt
                                        • I
                                          Bei mir aktiviert sich nicht die Beschattung. Ich konnte jetzt nicht heute morgen die States beobachten.
                                          Morgens fahren wir aber die Rolladen manuell hoch. Gehen die States dann in "Manu_Mode" und der Adapter startet nicht die Beschattung?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
                                            @ionar sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            ersteres musst du uns sagen, das liegt an deinen Rollläden, aber wenn Manu_Mode dann keine Automatik mehr
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            331
                                            7376
                                            10285331
