    5. Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
      Hier mache ich irgend etwas falsch
      Richtig, Du schaust Dir den Screenshot von meinem Blockly nicht richtig an.
      Für Dich nochmal expliziet nur dieser Schnippsel:
      • mickym
        Warum hantiert ihr eigentlich mit Zeitplänen. Aktualisiert der Shelly Adapter nicht ebenfalls alle 30s den power Datenpunkt?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mickym last edited by DJMarc75
          @mickym sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
          Bin mir nicht sicher ob die Werte nur bei Veränderung aktualisiert werden aber bei einem meiner PlugS konnte ich eben beobachten dass sich die Werte definitiv nicht nach 60sek aktualisieren sonder mal nach 10, 15, 16, usw. Das würde die Berechnung eigentlich unmöglich machen. Daher Zeitplan.
          • mickym
            mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
            @djmarc75 man könnte aber auch die Differenzen nehmen - aber egal - ich würde es ja sowieso mit anderen Mitteln umsetzen. 😉 Deswegen vergiß einfach. War nur eine Idee.
            • DJMarc75
              is klar 😁
              • mickym
                gelöscht.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                  @djmarc75 So, ich glaube ich habe es hinbekommen.
                  Nur noch zwei Fragen zu den Datenpunkten
                  Die Objekt ID ist bei mir der Datenpunkt Power vom Shelly, weil ja praktisch aufgezeichnet werden soll, wenn der Wert hier über 40 ist
                  TV Wohnzimmer Tagesaktivität ist der Datenpunkt wo es reingeschrieben wird, oder?
                  TV Wohnzimmer selbst ist dann was?
                  Weil meine Datenpunkte stimmen definitiv noch nicht und das Histroy muss ich auch noch einfügen, wie Du siehst
                  • DJMarc75
                    @damrak2022 Also erstmal kannst Du die gelben Blöcke rausnehmen weil diese Dir eigentlich helfen sollten.
                    Du brauchst 2 eigene Datenpunkte jeweils als Zahl angelegt. Es macht ja keinen Sinn den Powerdatenpunkt (read-only) zu beschreiben. Wie Du die Datenpunkte benennst bleibt Dir überlassen. Schau nochmal in mein Blockly und da siehst Du die beiden eigenen Datenpunkte.
                    Dann hast Du in Deinem Skript "falls kleiner als 40" ... ist natürlich falsch - "grösser" bitte auswählen.
                    Und der obere Steuerblock liegt auch ausserhalb von "falls"
                    • Damrak2022
                      @djmarc75 Ja, ich sehe das was falsch ist.
                      Ich habe unter 0.Userdata jetzt zwei Datenpunkte.
                      Mein Blockly sieht jetzt so aus:
                      Wie hast Du das mit der History gemacht?
                      Und der obere Block sieht doch genauso aus wie bei Dir
                      • DJMarc75
                        Nein weil
                        @djmarc75 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                        Was meinst Du damit?
                        Und bitte vergleiche NOCHMAL Deins mit meinem, da sind immernoch einige Unterschiede wie oben erklärt.
                        • Damrak2022
                          @djmarc75 So, habe nochmal geschaut.
                          Bei dem mit der History meine ich ob das in dem Fall dann ein 3. Datenpunkt ist, was ich eigentlich nicht glaube
                          Mit der gesamten Logik tue ich mich echt schwer.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
                            @damrak2022
                            Mir scheint echt dass Du meiner Bitte um den optischen Vergleich nicht nachkommst.
                            Meine Datenpunkte habe ich "TV Wohnzimmer Tagesaktivität" & "TV Wohnzimmer Tagesaktivität History" benannt. Die hätte ich auch "123456789" benennen können.
                            Mach doch mal bitte die gelben Kommentarblocks raus, die scheinen Dich zu verwirren dann erkennst Du u.U. auch die Unterschiede.
                            • Damrak2022
                              @djmarc75 So jetzt sollte es aber endgültig stimmen:
                              Hier ist mein Blockly:
                              Das ist das Blockly von Dir:
                              Die sind identisch, deswegen weiß ich nicht was bei dem oberen Block falsch sein soll, bzw. fehlen soll.
                              DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @damrak2022
                                Der "steuere" Block muss IN den "falls" Block
                                Glasfaser Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022
                                  Habe jetzt nicht alles gelesen was Ihr da macht , aber bei dem Vergleich ist steuere nicht im Baustein falls mache
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Macht Ihr hier ein Bilder Spiel mit Blockly 🙂 😀
                                    Damrak2022 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Damrak2022
                                      @djmarc75 Danke, dann sollte es jetzt korrekt sein:
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Nicht wirklich, aber ich habe es schlichtweg nicht kapiert
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                                          Jawoll.
                                          Jawoll.
                                          • mickym
                                            Wieso schreibt ihr die Werte eigentlich mit ACK=false? Ihr steuert doch nichts?
                                            2137
