    4. Hue Push API für Hue Adapter
    • Xsev
      Xsev @Pman last edited by Xsev
      @pman
      Mir ist heute aufgefallen das meine BWM nicht mehr gehen. Zuerst dachte ich die Hue Bridge hat evtl. keine Verbindung aber die Datenpunkte "presence" werden geschalten. Dann ist mir eingefallen, ich hatte das schon einmal (leider weiß ich nicht mehr wie ich es gelöst habe,) das Problem ist wohl das der presence Datenpunkt als String ausgegeben wird und nicht als boolean, dadurch sprechen meine BWM Skripte nicht mehr darauf an. Irgendwie hab ich das schon mal geändert, aber weiß leider nicht mehr wie.
      Edit:
      Habs glaube wieder gefunden,
      convert: (val) => {return val.toString()},
      die Zeile hab ich bei Presence bei den Motionsensoren gelöscht.
        Pman @Xsev last edited by
        @xsev
        Ich gehe demnach davon aus, dass du hue-extended nutzt? Bei mir hat hue-extended den .presence als String angelegt, daher auch die Konvertierung, ansonsten beschwert sich auch ioBroker.
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          @pman Ja genau- Hue extended, komisch ich hab an den Skripten selbst nichts geändert. Hab das anscheinend immer schon als booleand am laufen. Mit der Fehlermeldung muss ich mal beobachten, aktuell läuft mit der Einstellung wieder alles.
          • Z
            zarsten last edited by
            Meine Hue Bloom werden (mindestens seit Version 1.1.3) nicht unterstützt. Der Type ist 'Color light'. Ich habe den Type manuell in die Updatemap hinzugefügt. Falls es keinen Grund für den Ausschluss gab, könnte der Type ja im nächsten Update noch mit berücksichtigt werden...
              Pman @zarsten last edited by
              @zarsten said in Hue Push API für Hue Adapter:
              Der Grund ist einfach nur, dass ich keine solche Lampe besitze. Welche Datenpunkte unterstützt dieser Lampentyp, brightness, ct, xy?
                Schlumpf last edited by
                Hallo an alle,
                kann jemand mal sein skript prüfen/ansehen?
                Bei mir ist seit einigen Tagen (nehme ich an, grade erst bemerkt) das Skript voller Fehler (49 Stück).
                Er erkennt "Math" nicht mehr, "idv2" existiert nicht mehr usw.
                Habe nur ich das Problem? An was liegt das?
                Jan
                S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Schlumpf @Schlumpf last edited by Schlumpf
                  Hallo nochmal,
                  kurze Rückmeldung zu dem Problem:
                  Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sind alle Fehler bis auf 3 einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung warum, ich bin mir keiner Lösung bewusst. Kann das jemand aufklähren?
                  Die 3 Fehler die jetzt noch da sind, sind:
                  2x
                  Property 'idv2' does not exist on type 'typeof import("file:///index0")'.(2339)
                  und 1x
                  This expression is not constructable.  Type 'typeof import("hue-push-client")' has no construct signatures.(2351)
                  Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Fehler normal, oder?
                  Ach ja, nur so für die Zukunft: ist es hier normal, dass man "downvotes" bekommt wenn man eine Frage stellt? Habe ich etwas falsch gemacht oder waren das die Zeichen dafür, dass es bei anderen nicht so ist/war?
                  Jan
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @Schlumpf last edited by
                    @schlumpf Wo sind die Fehler? Im Log? Dann nicht normal. Falls Du im JavaScript Editor die roten Striche meinst sollte man die ignorieren. Der JavaScript Editor ist weniger smart als die Entwickler vom Scripten 🙂 Zwar nicht immer aber oft.
                    Wenn im Log steht „Connect“ oder so ähnlich ist alles gut.
                      Schlumpf @cash last edited by
                      @cash
                      Tja, täglich was neues. 😄
                      Eigentlich meinte ich die roten Sachen im Script selbst. Da es jetzt nurnoch 3 sind, ignoriere ich sie einfach mal fleißig. 😉
                      Aber nachdem du gefragt hast, habe ich mir das Log mal genauer angeguckt und bekomme folgende Meldungen im Log:
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.200	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.196	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.193	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.191	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.190	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.181	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.170	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                      javascript.0	2022-06-23 09:11:53.168	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                      Ich bin zu sehr Laie um damit spontan etwas anfangen zu können. Das "Hue Bridge"-Skript ist das Javaskript von hier.
                      Weißt du oder jemand anderes was dies bedeutet? Und was da jetzt zu machen ist?
                      Jan
                      stony2k cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • stony2k
                        stony2k @Schlumpf last edited by stony2k
                        @schlumpf sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                        @cash
                        Jan
                        Ja, füg zum Abschnitt //ignore noch folgende, leere, Methoden hinzu:
                        'groups.owner.rtype':{},
                        'groups.owner.rid':{},
                        'groups.dimming.brightness':{},
                        @Pman Das könntest du doch noch zum Script im ersten Post hinzufügen, oder?
                        • cash
                          @schlumpf Der Log sagt das Du bitte das aktuelle Script nutzen solltes und damit würden die Hinweise verschwinden. Unabhängig von der Logausgabe sollte das Script aber dennoch das tun was erwartet wird…
                          Zusatztip: Das Log sollte man regelmäßig prüfen und zu gucken ob irgend etwas evtl Probleme macht oder nicht das tut was man erwartet. Wenn man dann noch die eigenen Scripte mit Logausgaben füttert steht im log auch viele interessante sachen.
                            Schlumpf @stony2k last edited by
                            @stony2k
                            Super, vielen Dank, das hat geholfen. Die Meldungen im Log scheinen weg zu sein.
                            @cash
                            Die Version scheint die neuste zu sein (1.1.3) wenn ich da nixt vermischt habe.
                            Hätte ich, ohne Urlaub, wohl auch schon vorher bemerkt. Man versucht aber dann doch immer auch erstmal zu gucken ob man selbst herausfindet woran es liegt, bevor man euch hier damit belässtigt. 😄
                            Ja, das mit den Scripten mit Logausgaben füttern wäre noch grundsätzlich die Verfeinerung der Skripte. Bin ich allerding bisher noch nicht angegangen, auch weil ich erst einmal alles richtig zum laufen bekommen will. Wenn alles gut läuft, dann gehe ich auch die Königsklassen (Skripte vereinfachen, Logs einbauen usw.) an.
                            Jan
                              somansch @Schlumpf last edited by
                              @Pman , danke für dieses Script 👍
                              ich habe versucht, meine "Friends of Hue" Schalter auch zum Steuern der Rollos zu nutzen und hatte dabei mit der Zeitverzögerung gekämpft. Nach Einsatz deines Scripts habe ich festgestellt, dass jetzt auch der "buttonevent" vom ZGPSwitch beim langen Drücken erkannt wird. Ich möchte erreichen, dass beim linken oberen Taster beim Langdruck das Rollo hochfährt. Für den Kurzdruck soll eine HUE Szene aktiviert werden. Nun habe ich jedoch das Problem, dass sofort beim kurzen Drücken der Wert auf "1000" geht und beim Loslassen auf "1002". Das gleiche natürlich beim langen Drücken, dann ist die "1000" für die Zeit des Drucks aktiv. Wie kann ich jetzt in Blockly den Trigger gestalten, dass nicht beide Aktionen ausgeführt werden? Besser wäre für den Langdruck einen anderen Wert zu setzen...
                              Vielen Dank vorab und viele Grüße
                              Andreas
                              • N
                                Nikless last edited by
                                @Pman Klasse Script! Hat meine Bewegungsmelder Schaltung erst möglich gemacht.
                                Nun habe ich leider ein Problem, dass ich nicht gelöst bekomme:
                                Ich habe einen ZGPSwitch (Senic Friends of Hue) der nicht mit push updated (per polling ja, aber langsam). Ein anderer Friends of hue switch updated per push gut. ZLLSwitches gehen ebenfalls. Gibt es da irgendeinen Trick, oder Dinge die ich ausprobieren kann? Im Log finde ich nix...
                                • N
                                  Nikless @Nikless last edited by
                                  @Pman Nun habe ich nochmal den kompletten Hue Adapter neue installiert, neues token geholt, ins script gepackt und geht. Keine Ahnung wieso...
                                  • N
                                    Nikless @Pman last edited by
                                    @pman Kann auch das objekt colormode (ct oder xy) auch per push abgefragt werden? Brauche das um den aktuellen Status einer Lampe zu speichern und dann später wieder aufzurufen. Nur deswegen habe ich aktuell noch polling parallel an. Das führt bei FoH Schaltern aber zu Problemen da beim Polling andere Werte zurückgegeben werden als beim Push Script.
                                    Polling gibt 20,21, etc... und beim Script ist es 2000, 2001, etc... (nutze die den Hue adapter)
                                    Also entweder bei FoH Schaltern das gleiche zurückgeben wie beim polling, oder colormode integrieren ;).
                                      Alveran last edited by
                                      bei mir und einem Kumpel hängt sich das Script nach 14 Tage auf. Heißt die Datenpunkte werden nicht mehr gepollt. Die Konfiguration ist bei beiden gleich. Es werden bei uns nur Hue Bewegungsmelder zur Weiterverarbeitung synchronisiert. Wenn ich den ganzen Java Adapter neustarte besteht das Problem weiterhin. Drücke ich in den Scripten einmal auf Stop und Start funktioniert das ganze wieder. Habe das ganze jetzt mehrfach über Wochen geprüft und gegen gecheckt.
                                      Gibt es eine Möglichkeit nur das Script Zeitgesteuert neu zu starten?
                                        toralt @Alveran last edited by
                                        @alveran bei mir hält das Script seit mittlerweile mehr als 8 Wochen keinen Tag mehr durch, nicht mal einen halben. Ich lasse es via Blockly jede Stunde neu starten. Unter Objekte/javascript/0/scriptEnabled findest Du alle Scripte und kannst den Datenpunkt einfach auf false setzen und dann wieder auf true.
                                        Wie gesagt, ich mache das via Blockly Script jede Std.
                                        Warum es auf einmal nicht mehr funktioniert (davor gab es nie ein Problem) schiebe ich in meinem Fall auf die Nutzung des Zigbee-Adapters, obwohl der Kanal, den er nutzt, frei ist. Aber seitdem der läuft habe ich die Probleme (zumindest ist es mir danach erst aufgefallen).
                                          darkblu last edited by
                                          Ich habe das Skript seit ca. 1.5 Monaten in Betrieb.
                                          Schon am dritten Tag funktionierte es nicht mehr.
                                          Dann das Skript neugestartet und seitdem läuft es.
                                          Sehr komisch das Ganze.
                                            Vielleicht läuft eine Cache oder Tmp voll?
                                            164
                                            26083
