    5. Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
      Und der obere Block sieht doch genauso aus wie bei Dir
      Nein weil
      @djmarc75 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
      Dann hast Du in Deinem Skript "falls kleiner als 40" ... ist natürlich falsch - "grösser" bitte auswählen.
      Und der obere Steuerblock liegt auch ausserhalb von "falls"
      Wie hast Du das mit der History gemacht?
      Was meinst Du damit?
      Und bitte vergleiche NOCHMAL Deins mit meinem, da sind immernoch einige Unterschiede wie oben erklärt.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 So, habe nochmal geschaut.
        Bei dem mit der History meine ich ob das in dem Fall dann ein 3. Datenpunkt ist, was ich eigentlich nicht glaube
        Mit der gesamten Logik tue ich mich echt schwer.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
          @damrak2022
          Mir scheint echt dass Du meiner Bitte um den optischen Vergleich nicht nachkommst.
          Meine Datenpunkte habe ich "TV Wohnzimmer Tagesaktivität" & "TV Wohnzimmer Tagesaktivität History" benannt. Die hätte ich auch "123456789" benennen können.
          Mach doch mal bitte die gelben Kommentarblocks raus, die scheinen Dich zu verwirren dann erkennst Du u.U. auch die Unterschiede.
          • Damrak2022
            @djmarc75 So jetzt sollte es aber endgültig stimmen:
            Hier ist mein Blockly:
            Das ist das Blockly von Dir:
            Die sind identisch, deswegen weiß ich nicht was bei dem oberen Block falsch sein soll, bzw. fehlen soll.
            DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @damrak2022
              Der "steuere" Block muss IN den "falls" Block
              Glasfaser Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Habe jetzt nicht alles gelesen was Ihr da macht , aber bei dem Vergleich ist steuere nicht im Baustein falls mache
                • Glasfaser
                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Macht Ihr hier ein Bilder Spiel mit Blockly 🙂 😀
                  Damrak2022 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Damrak2022
                    @djmarc75 Danke, dann sollte es jetzt korrekt sein:
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Nicht wirklich, aber ich habe es schlichtweg nicht kapiert
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                        Jawoll.
                        Jawoll.
                        • mickym
                          Wieso schreibt ihr die Werte eigentlich mit ACK=false? Ihr steuert doch nichts?
                          • mickym
                            Was hast Du nicht kapiert?
                            1. Der erste Befehl liest aus Deinem Datenpunkt den bislang aktuellen Wert aus Deinem Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität in eine Variable TV_Wohnzimmer. Das ist wichtig, wenn Du Dein System neu startest, dass dann die bislang ermittelte Aktivität nicht verloren geht.
                            2. Der Zeitplan mit den 5 Sternen, bedeutet, er wird jede Minute ausgeführt. Was dann in dem Block steht:
                              Schau in dem Power Datenpunkt des Shellie’s, ob dieser größer oder gleich 40W ist. Wenn ja dann zähle 1 in der Variablen TV_Wohnzimmer dazu. Da der Zeitplan ja alle Minuten ausgeführt wird, enthält diese Variable somit die Anzahl der Minuten die Dein TV aktiv ist. Der Inhalt dieser Variablen wird dann wieder in den Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität geschrieben und damit gesichert, falls Du Dein System neu startest oder der Strom ausfällt. Ich würde aber wie gesagt, statt steuere lieber aktualisiere nehmen.
                            3. Um exakt 23:59 Uhr wird dann der aktuelle Wert der Variablen TV_Wohnzimmer in den Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität_History geschrieben, den Du dann mit Grafana auswertest. Er enthält also immer den Vortageswert und kann bzw. darf ja erst geschrieben werden, wenn ein Tag vollendet ist.
                            4. Um exakt 0:00 Uhr wird die Variable TV_Wohnzimmer auf 0 gesetzt und dann in den Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität geschrieben, also genullt.
                            Das ist das ganze Geheimnis. Wenn Du also nicht gerade Stromausfall über Mitternacht hast oder das System genau um Mitternacht neu startest, sollte es wie gewünscht arbeiten. Und falls Du Dir mit dem Blockly lesen, so schwer tust, solltest Du vielleicht doch mal über Alternativen nachdenken 😉😉😉
                            Theoretisch hättest man auch Punkt 3 und 4 zusammenfassen können, aber wichtig ist ja, dass Du generell verstehst, was warum gemacht wird.
                            2137
