    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • werner2000x
      werner2000x @tombox last edited by werner2000x
      @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
      omeconnect.0
      2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
      Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
      Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder 🙂
        Trapper @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
        Danke schon mal im Voraus 😊
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Trapper last edited by
          @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
          Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
          Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
          dann wert in LOG.
          Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
          Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
            @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
            Habe das gerade so geregelt
            Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
            Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
            War vorher deutlich schneller/besser.
            • oberfragger
              oberfragger @Trapper last edited by oberfragger
              @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
              Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                Trapper @oberfragger last edited by Trapper
                @oberfragger
                ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                Bei den Bohnen natürlich auch.
                Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                  Trapper @tombox last edited by
                  @tombox Hi Tombox,
                  habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                    Phil82 last edited by
                    ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                      tombox @Phil82 last edited by
                      @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                      einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                      https://developer.home-connect.com/support/contact
                        MaxPower 0 last edited by
                        ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
                        {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                          tombox @MaxPower 0 last edited by
                          @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                            Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                              LukasWPT last edited by
                              Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                              2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                              2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                              2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                              2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                              Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                              Besten Dank!
                              VG
                              Lukas
                              T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @LukasWPT last edited by tombox
                                @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @LukasWPT last edited by
                                  @lukaswpt
                                  Welche Version vom Adapter?
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                    LukasWPT @sigi234 last edited by LukasWPT
                                    @sigi234 v1.0.1
                                    @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
                                    • oberfragger
                                      @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                                        Marios1969 last edited by
                                        seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                                        Hier meine Konfig:
                                        js-controller (Host) v4.0.23
                                        Node.js v16.15.1
                                        NPM v8.11.0
                                        Admin v5.3.8
                                        Vielen Dank
                                        Mario
                                          alexzi @Marios1969 last edited by
                                          ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                                          homeconnect.0
                                          2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                                          homeconnect.0
                                          2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                                          homeconnect.0
                                          2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                                          unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                                          Any ideas?
                                          danke
                                            tombox @alexzi last edited by
                                            @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499224
