    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      coredump @AggroRalf last edited by
      @aggroralf
      Ich habe das so gelöst, dass ich für die Eingangstür zusätzlich den stillen Alarm aktiviert habe. Dadurch wird dieser zuerst ausgelöst und nach 60 Sekunden dann erst der Alarmkreis.
      David
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        Vocaris @coredump last edited by
        Hallo. Ich bin bei der Suche auf diesen Adapter gestoßen und dann hier auf den Thread. Massig Zeug, was es da zu lesen gäbe.
        Bevor ich mich aber damit beschäftige wäre meine Frage, ob man dem Grunde folgende Wünsche umsetzen kann
        • Aktivieren/Deaktivieren via RFID
        • Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad in einer VIS
        Gibt es zu dem Adapter ggf eine YT Tutorial Reihe
        Danke und Grüße.
          coredump @sigi234 last edited by
          @vocaris
          Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
          Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
          • vandermohr
            vandermohr last edited by
            ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
            Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
            Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
            Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
            Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
            Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
            Gruß vandermohr
              kukoratsch @vandermohr last edited by
              kurze Frage: Gibt es ein Datenpunkt bei Benachrichtigungen während automatischer Nachtruhe der verändert wird?
              Ich möchte gerne bei Benachrichtigungen z.B. "Veränderungen erkannt" eine Lampe in Schlafzimmer einschalten.
                kukoratsch @kukoratsch last edited by kukoratsch
                @kukoratsch
                Gefunden Datenpunkt info.notification_circuit_changes
                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @kukoratsch last edited by
                  @kukoratsch korrekt
                    Tottbeck @blauholsten last edited by
                    N'abend: Mal 'ne Frage. Wenn ich die Alarmanlage aktivieren will und eine Alarmquelle schon aktiv ist lässt sich die Alarmanlage nicht aktivieren, mit entsprechende Warnmeldung. In diesem Falle war ein für Diebe relativ schlecht erreichbares Fenster mit geschlossenen Rolladen noch auf Kipp.
                    Der Punkt war nun, dass ich die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren wollte, was dann nicht möglich war.
                    Kann man es irgendwie erzwingen, dass trotzdem mit Warnung die Alarmanlage aktiviert wird, damit zumindest die anderen Alarmquellen (Haustürkontakt, Bewegungsmelder ....) überwacht werden ?
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
                      @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                        Danke. Das hier ?
                        Gibt es dann noch eine Warnung ?
                        blauholsten C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Cino last edited by
                          ja genau
                          • blauholsten
                            @tottbeck joo
                              clockwise @Tottbeck last edited by
                              @tottbeck
                              hallo, ja also ich habe das gleiche Anliegen - möchte die Anlage mit einem offenen Fenster scharf stellen. Aber bei mir zieht diese Einstellung (konfigurierte Zustände bei Aktivierung ignorieren) leider nicht? habe jetzt schon mehrmals die Einstellung an- und abgewählt, leider wird die Anlage nur dann scharf, wenn alle Fenster geschlossen sind? Was mache ich da falsch?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @clockwise last edited by
                                @clockwise
                                Habe es eben nochmal getestet, klappt wunderbar sobald man die Option aktiviert! Was kommt im LOG wenn du versucht die Anlage zu aktivieren? Über welchen state aktivierst du die Anlage?
                                  clockwise @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten
                                  Danke für deine Rückmeldung.
                                  Dazu hätte ich jetzt noch eine Frage:
                                  wird die Anlage bei offenem Fenster auch scharf geschaltet, wenn "alarm.0.status.enableable" auf "false" steht? Dann wäre die Sache nämlich bereits geklärt. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass, nur wenn alarm.0.status.enableable = true die Anlage scharf werden kann.
                                  • blauholsten
                                    @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                    @blauholsten
                                    Da hast du wohl ein Fehler entdeckt. Behebe ich die Tage....
                                    • N
                                      niiccooo1 last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich schalte die Anlage über das NSPanel mit ein Kenntastenfeld aktiv.
                                      Das NSPanel gibt mir eine Rückmeldung sollte die Aktivierung fehlschlagen.
                                      Wenn ich nun die Alarmanlage mit delay aktiviere und z.B. ein Fenster noch auf ist, bekomme ich die Rückmeldung erst wenn der Countdown runtegelaufen ist.
                                      Gibt es eine Art Vorabprüfung, ob die Anlage ohne Fehler scharf geschaltet werden kann?
                                      Vielen Dank!
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @niiccooo1 last edited by
                                        @niiccooo1 sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                        es gibt den DP "alarm.0.status.enableable", der "true" ist, wenn man scharf schalten kann (bzw. könnte). Meinst du sowas?
                                        • N
                                          niiccooo1 @JLeg last edited by
                                          @jleg
                                          Genau das habe ich gesucht.
                                          Vielen Dank!
                                          • Fenriswolf
                                            Fenriswolf last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            ich musste mein HM-Türschloss gegen ein HmIP-Schloss tauschen. Nun hat das alte Schloss zum schließen und öffnen true und false verwendet. Das neue Schloss verwendet aber "numbers", also Zahlen.
                                            In den Verknüpfungen habe ich das so auch eingetragen und das schließen funktioniert auch, nur mit dem öffnen gibt es ein Problem, was allerdings nicht Kritisch ist.
                                            Nun steht im Log folgendes:
                                            2022-11-11 06:49:33.159 - info: alarm.0 (1116) Scharf innen deaktiviert
                                            2022-11-11 06:49:34.490 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-11-11 07:48:49.522 - info: alarm.0 (1116) Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Schlafzimmer
                                            2022-11-11 07:48:50.307 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                            Eintragung im Adapter ist folgender im Bereich "Verknüpfungen / Ausgabeverknüpfungen".
                                            Gibt es da ein "workaround" ?
                                            grüße zum Wochenende
                                            Marc
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            565016
