    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Soldierofoc @Soldierofoc last edited by
      Dennoch ein kurzes Lessons-Learned für mich?
      Ausschließlich bei einem Update vorgehen wie hier unter Punkt 4 beschrieben, richtig?
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        Thomas Braun Most Active @Soldierofoc last edited by Thomas Braun
        @soldierofoc
        Ich würde (aber ich bin da vielleicht ein wenig voreingenommen...) die Anleitung aus meiner Signatur empfehlen.
        Aber wichtigste 'lesson-learned' ist eh: Finger weg von Elzershark-Anleitungen!
        Da steht durchweg Murks drin.
          Vielen Dank für eure Unterstützung/Hilfe!
          Werde nächstes mal dann etwas vorsichtiger vorgehen, wobei mir immer noch unklar ist, woher die unsaubere (im falschen Pfad) Node-Installation her kam...
            @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            Das wüsste ich auch mal gerne...
              taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
              @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
              1. Info Adapter
              2. Telegram Adapter
              3. Web-Server
              Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
              xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v16.15.1
              /usr/bin/node
              v16.15.1
              /usr/bin/npm
              8.11.0
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
              iobroker upgrade info --debug
              dann bekomme ich folgendes:
              This upgrade of "info" will introduce the following changes:
              -> 1.9.19:
              Fix audio, USB, bluetooth and printer view
              Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update info from @1.9.18 to @1.9.19
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
              host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
              Debug Telegram Update
              xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
              This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
              -> 1.12.6:
              Fix crash cases reported by Sentry
              -> 1.12.5:
              -> 1.12.4:
              -> 1.12.3:
              Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
              Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
              npm ERR! errno -39
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
              host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
              Debug Web Update
              xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
              This upgrade of "web" will introduce the following changes:
              -> 4.3.0:
              Added support of rest-api
              Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update web from @4.2.3 to @4.3.0
              host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
              host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
              Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @taba_luga last edited by crunchip
                @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                  Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
                  Verzeichnisse umbenennen.
                  Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
                    @thomas-braun Danke für die schnelle Info!
                    Ich habe das Gefühl, dass das eine Endloskette wird.
                    Sobald ich ein Verzeichnis umbenannt habe, kommt beim erneuten ausführen von
                    jedes mal ein neues Verzeichnis, das umbenannt werden möchte. Ist das so richtig? In dem Ordner node_modules
                    sind ein paar Unterordner vorhanden, falls die jetzt alle umbenannt werden wollen. 😉
                      Ist das so richtig?
                      Ja.
                        Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
                        Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                        Was meinst du genau mit:
                        Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. 😉
                          @taba_luga
                          Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
                          In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
                            @taba_luga
                            iobroker update -i
                            zeigt?
                              iobroker update -i
                                Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                                @taba_luga
                                Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                                iobroker status
                                iobroker list instances
                                iobroker list adapters
                                  @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                                  xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                                  xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                                  xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                    @taba_luga
                                    Installier den js-controller nochmal drüber
                                      Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by
                                      @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                                        xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                                        18 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                                        To address all issues, run:
                                          npm audit fix
                                        Run `npm audit` for details.
                                        xx@iobroker-prod:~$
                                        und hier npm audit und npm audit --force
                                        xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                                        # npm audit report
                                        node-forge  <=1.2.1
                                        Severity: high
                                        Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                                        Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                                        Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                                        URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                                        Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                                        Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                                        Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                                        Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                                        fix available via `npm audit fix --force`
                                        Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                                        node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                                          rsa-compat  <=1.9.4
                                          Depends on vulnerable versions of node-forge
                                            le-acme-core  *
                                            Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                                            node_modules/le-acme-core
                                              iobroker.js-controller  >=1.5.4
                                              Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                              node_modules/iobroker.js-controller
                                        To address all issues (including breaking changes), run:
                                        xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                                        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                        npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                                        added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                                        13 packages are looking for funding
                                        # npm audit report
                                        debug  <2.6.9
                                        Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                                        Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                                        node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                        node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                        node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                        node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                        node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                        node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                          engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                                          Depends on vulnerable versions of debug
                                          Depends on vulnerable versions of ws
                                            socket.io  <=2.4.1
                                            Depends on vulnerable versions of engine.io
                                            Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                            Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                            Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                              iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                              Depends on vulnerable versions of redis
                                              Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                              Depends on vulnerable versions of yargs
                                          engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                                          Depends on vulnerable versions of parsejson
                                          Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                            socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                            Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                          socket.io-adapter  <=1.1.0
                                          socket.io-parser  <=3.3.1
                                        minimist  <=1.2.5
                                        Severity: critical
                                        Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                                        Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                                        node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                                          mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                                          Depends on vulnerable versions of minimist
                                          node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                            winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                            Depends on vulnerable versions of mkdirp
                                        parsejson  *
                                        Severity: high
                                        Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                                        node_modules/parsejson
                                        redis  2.6.0 - 3.1.0
                                        Severity: high
                                        Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                                        node_modules/redis
                                        ws  <=1.1.4
                                        Severity: high
                                        Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                                        node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                        node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                        xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                                        Severity: critical
                                        Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                                        Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                                        node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                        yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                                        Severity: moderate
                                        Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                                        node_modules/yargs-parser
                                          yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                                          Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                          node_modules/yargs
                                        17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                                        To address issues that do not require attention, run:
                                          npm audit fix
                                        xx@iobroker-prod:~$
                                        Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        Homoran apollon77 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by Homoran
                                          wieso machst du so etwas?
                                            taba_luga @Homoran last edited by
                                            @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22070
