    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Soldierofoc last edited by
      Vielen Dank für eure Unterstützung/Hilfe!
      Werde nächstes mal dann etwas vorsichtiger vorgehen, wobei mir immer noch unklar ist, woher die unsaubere (im falschen Pfad) Node-Installation her kam...
        Thomas Braun Most Active @Soldierofoc last edited by
        @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
        Das wüsste ich auch mal gerne...
          taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
          @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
          1. Info Adapter
          2. Telegram Adapter
          3. Web-Server
          Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
          xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v16.15.1
          /usr/bin/node
          v16.15.1
          /usr/bin/npm
          8.11.0
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
          iobroker upgrade info --debug
          dann bekomme ich folgendes:
          This upgrade of "info" will introduce the following changes:
          -> 1.9.19:
          Fix audio, USB, bluetooth and printer view
          Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update info from @1.9.18 to @1.9.19
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
          host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
          Debug Telegram Update
          xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
          This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
          -> 1.12.6:
          Fix crash cases reported by Sentry
          -> 1.12.5:
          -> 1.12.4:
          -> 1.12.3:
          Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
          Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
          npm ERR! errno -39
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
          host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
          Debug Web Update
          xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
          This upgrade of "web" will introduce the following changes:
          -> 4.3.0:
          Added support of rest-api
          Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update web from @4.2.3 to @4.3.0
          host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
          host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
          Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @taba_luga last edited by crunchip
            @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
              Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
              Verzeichnisse umbenennen.
              Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
                @thomas-braun Danke für die schnelle Info!
                Ich habe das Gefühl, dass das eine Endloskette wird.
                Sobald ich ein Verzeichnis umbenannt habe, kommt beim erneuten ausführen von
                jedes mal ein neues Verzeichnis, das umbenannt werden möchte. Ist das so richtig? In dem Ordner node_modules
                sind ein paar Unterordner vorhanden, falls die jetzt alle umbenannt werden wollen. 😉
                  Ist das so richtig?
                  Ja.
                    Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
                    Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                    Was meinst du genau mit:
                    Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. 😉
                      @taba_luga
                      Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
                      In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
                        @taba_luga
                        iobroker update -i
                        zeigt?
                          iobroker update -i
                            Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                            @taba_luga
                            Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                            iobroker status
                            iobroker list instances
                            iobroker list adapters
                              @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                              xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                              xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                              xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                              xx@iobroker-prod:~$
                                @taba_luga
                                Installier den js-controller nochmal drüber
                                  Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by
                                  @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                                    xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                                    18 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                                    To address all issues, run:
                                      npm audit fix
                                    Run `npm audit` for details.
                                    xx@iobroker-prod:~$
                                    und hier npm audit und npm audit --force
                                    xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                                    # npm audit report
                                    node-forge  <=1.2.1
                                    Severity: high
                                    Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                                    Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                                    Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                                    URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                                    Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                                    Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                                    Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                                    Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                                    fix available via `npm audit fix --force`
                                    Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                                    node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                                      rsa-compat  <=1.9.4
                                      Depends on vulnerable versions of node-forge
                                        le-acme-core  *
                                        Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                                        node_modules/le-acme-core
                                          iobroker.js-controller  >=1.5.4
                                          Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                          node_modules/iobroker.js-controller
                                    To address all issues (including breaking changes), run:
                                    xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                                    added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                                    13 packages are looking for funding
                                    # npm audit report
                                    debug  <2.6.9
                                    Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                                    Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                                    node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                    node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                    node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                    node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                    node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                    node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                      engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                                      Depends on vulnerable versions of debug
                                      Depends on vulnerable versions of ws
                                        socket.io  <=2.4.1
                                        Depends on vulnerable versions of engine.io
                                        Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                        Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                        Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                          iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                          Depends on vulnerable versions of redis
                                          Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                          Depends on vulnerable versions of yargs
                                      engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                                      Depends on vulnerable versions of parsejson
                                      Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                        socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                        Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                      socket.io-adapter  <=1.1.0
                                      socket.io-parser  <=3.3.1
                                    minimist  <=1.2.5
                                    Severity: critical
                                    Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                                    Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                                    node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                                      mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                                      Depends on vulnerable versions of minimist
                                      node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                        winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                        Depends on vulnerable versions of mkdirp
                                    parsejson  *
                                    Severity: high
                                    Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                                    node_modules/parsejson
                                    redis  2.6.0 - 3.1.0
                                    Severity: high
                                    Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                                    node_modules/redis
                                    ws  <=1.1.4
                                    Severity: high
                                    Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                                    node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                    node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                    xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                                    Severity: critical
                                    Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                                    Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                                    node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                    yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                                    Severity: moderate
                                    Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                                    node_modules/yargs-parser
                                      yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                                      Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                      node_modules/yargs
                                    17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                      npm audit fix
                                    xx@iobroker-prod:~$
                                    Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    Homoran apollon77 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by Homoran
                                      wieso machst du so etwas?
                                        taba_luga @Homoran last edited by
                                        @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
                                          apollon77 @taba_luga last edited by
                                          @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                                            Falsches Verzeichnis:
                                            Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                                            Mach es so:
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22070
