    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @Soldierofoc last edited by
      @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      woher die unsaubere (im falschen Pfad) Node-Installation her kam...
      Das wüsste ich auch mal gerne...
        taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
        @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
        1. Info Adapter
        2. Telegram Adapter
        3. Web-Server
        Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
        xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v16.15.1
        /usr/bin/node
        v16.15.1
        /usr/bin/npm
        8.11.0
        nodejs:
          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
        iobroker upgrade info --debug
        dann bekomme ich folgendes:
        This upgrade of "info" will introduce the following changes:
        -> 1.9.19:
        Fix audio, USB, bluetooth and printer view
        Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update info from @1.9.18 to @1.9.19
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
        host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
        Debug Telegram Update
        xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
        This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
        -> 1.12.6:
        Fix crash cases reported by Sentry
        -> 1.12.5:
        -> 1.12.4:
        -> 1.12.3:
        Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
        Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
        npm ERR! errno -39
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
        host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
        Debug Web Update
        xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
        This upgrade of "web" will introduce the following changes:
        -> 4.3.0:
        Added support of rest-api
        Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update web from @4.2.3 to @4.3.0
        host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
        host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
        Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @taba_luga last edited by crunchip
          @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
            Verzeichnisse umbenennen.
            Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
              @thomas-braun Danke für die schnelle Info!
              Ich habe das Gefühl, dass das eine Endloskette wird.
              Sobald ich ein Verzeichnis umbenannt habe, kommt beim erneuten ausführen von
              jedes mal ein neues Verzeichnis, das umbenannt werden möchte. Ist das so richtig? In dem Ordner node_modules
              sind ein paar Unterordner vorhanden, falls die jetzt alle umbenannt werden wollen. 😉
                Ist das so richtig?
                Ja.
                  Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
                  Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                  Was meinst du genau mit:
                  Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. 😉
                    @taba_luga
                    Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
                    In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
                      @taba_luga
                      iobroker update -i
                      zeigt?
                        iobroker update -i
                          Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                          @taba_luga
                          Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                          iobroker status
                          iobroker list instances
                          iobroker list adapters
                            @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                            xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                            xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                            xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                            xx@iobroker-prod:~$
                              @taba_luga
                              Installier den js-controller nochmal drüber
                                Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by
                                @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                                  xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                                  18 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                                  To address all issues, run:
                                    npm audit fix
                                  Run `npm audit` for details.
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                  und hier npm audit und npm audit --force
                                  xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                                  # npm audit report
                                  node-forge  <=1.2.1
                                  Severity: high
                                  Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                                  Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                                  Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                                  URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                                  Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                                  Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                                  Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                                  Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                                  fix available via `npm audit fix --force`
                                  Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                                  node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                                    rsa-compat  <=1.9.4
                                    Depends on vulnerable versions of node-forge
                                      le-acme-core  *
                                      Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                                      node_modules/le-acme-core
                                        iobroker.js-controller  >=1.5.4
                                        Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                        node_modules/iobroker.js-controller
                                  To address all issues (including breaking changes), run:
                                  xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                                  added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                                  13 packages are looking for funding
                                  # npm audit report
                                  debug  <2.6.9
                                  Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                                  Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                                  node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                  node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                  node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                  node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                  node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                  node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                    engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                                    Depends on vulnerable versions of debug
                                    Depends on vulnerable versions of ws
                                      socket.io  <=2.4.1
                                      Depends on vulnerable versions of engine.io
                                      Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                      Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                      Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                        iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                        Depends on vulnerable versions of redis
                                        Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                        Depends on vulnerable versions of yargs
                                    engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                                    Depends on vulnerable versions of parsejson
                                    Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                      socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                      Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                    socket.io-adapter  <=1.1.0
                                    socket.io-parser  <=3.3.1
                                  minimist  <=1.2.5
                                  Severity: critical
                                  Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                                  Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                                  node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                                    mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                                    Depends on vulnerable versions of minimist
                                    node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                      winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                      Depends on vulnerable versions of mkdirp
                                  parsejson  *
                                  Severity: high
                                  Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                                  node_modules/parsejson
                                  redis  2.6.0 - 3.1.0
                                  Severity: high
                                  Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                                  node_modules/redis
                                  ws  <=1.1.4
                                  Severity: high
                                  Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                                  node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                  node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                  xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                                  Severity: critical
                                  Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                                  Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                                  node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                  yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                                  Severity: moderate
                                  Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                                  node_modules/yargs-parser
                                    yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                                    Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                    node_modules/yargs
                                  17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                                  To address issues that do not require attention, run:
                                    npm audit fix
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                  Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  Homoran apollon77 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by Homoran
                                    wieso machst du so etwas?
                                      taba_luga @Homoran last edited by
                                      @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
                                        apollon77 @taba_luga last edited by
                                        @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                                          Falsches Verzeichnis:
                                          Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                                          Mach es so:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            taba_luga @apollon77 last edited by taba_luga
                                            @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
                                            [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
                                            apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22071
