    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      crunchip Forum Testing Most Active @taba_luga last edited by crunchip
      @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
        Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
        Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
        Verzeichnisse umbenennen.
        Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
          taba_luga @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für die schnelle Info!
          Ich habe das Gefühl, dass das eine Endloskette wird.
          Sobald ich ein Verzeichnis umbenannt habe, kommt beim erneuten ausführen von
          iobroker upgrade info --debug
          jedes mal ein neues Verzeichnis, das umbenannt werden möchte. Ist das so richtig? In dem Ordner node_modules
          sind ein paar Unterordner vorhanden, falls die jetzt alle umbenannt werden wollen. 😉
            Ist das so richtig?
            Ja.
              Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
              Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
              Was meinst du genau mit:
              Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. 😉
                @taba_luga
                Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
                In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
                  @taba_luga
                  iobroker update -i
                  zeigt?
                    iobroker update -i
                      Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                      @taba_luga
                      Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                      iobroker list adapters
                        @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                        xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                        xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                        xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                        xx@iobroker-prod:~$
                          @taba_luga
                          Installier den js-controller nochmal drüber
                            Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by
                            @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                              taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
                              xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                              18 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                              To address all issues, run:
                                npm audit fix
                              Run `npm audit` for details.
                              xx@iobroker-prod:~$
                              und hier npm audit und npm audit --force
                              xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                              # npm audit report
                              node-forge  <=1.2.1
                              Severity: high
                              Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                              Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                              Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                              URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                              Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                              Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                              Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                              Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                              fix available via `npm audit fix --force`
                              Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                              node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                                rsa-compat  <=1.9.4
                                Depends on vulnerable versions of node-forge
                                  le-acme-core  *
                                  Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                                  node_modules/le-acme-core
                                    iobroker.js-controller  >=1.5.4
                                    Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                    node_modules/iobroker.js-controller
                              To address all issues (including breaking changes), run:
                              xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                              added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                              13 packages are looking for funding
                              # npm audit report
                              debug  <2.6.9
                              Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                              Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                              node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                              node_modules/engine.io/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                                Depends on vulnerable versions of debug
                                Depends on vulnerable versions of ws
                                  socket.io  <=2.4.1
                                  Depends on vulnerable versions of engine.io
                                  Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                  Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                  Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                    iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                    Depends on vulnerable versions of redis
                                    Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                    Depends on vulnerable versions of yargs
                                engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                                Depends on vulnerable versions of parsejson
                                Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                  socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                  Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                socket.io-adapter  <=1.1.0
                                socket.io-parser  <=3.3.1
                              minimist  <=1.2.5
                              Severity: critical
                              Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                              Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                              node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                                mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                                Depends on vulnerable versions of minimist
                                node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                  winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                  Depends on vulnerable versions of mkdirp
                              parsejson  *
                              Severity: high
                              Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                              node_modules/parsejson
                              redis  2.6.0 - 3.1.0
                              Severity: high
                              Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                              node_modules/redis
                              ws  <=1.1.4
                              Severity: high
                              Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                              node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                              node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                              Severity: critical
                              Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                              Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                              node_modules/xmlhttprequest-ssl
                              yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                              Severity: moderate
                              Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                              node_modules/yargs-parser
                                yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                                Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                node_modules/yargs
                              17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              xx@iobroker-prod:~$
                              Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                              Homoran apollon77 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by Homoran
                                wieso machst du so etwas?
                                  taba_luga @Homoran last edited by
                                  @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
                                    apollon77 @taba_luga last edited by
                                    @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                                      Falsches Verzeichnis:
                                      Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                                      Mach es so:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        taba_luga @apollon77 last edited by taba_luga
                                        @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
                                        [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
                                        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
                                            Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
                                            Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
                                            ...lösch das dort.
                                            Die Hauptinstallation immer noch defekt.
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22071
