    4. Yet another HomeKit adapter
      ralgner last edited by
      Dann denke ich möglicherweise tatsächlich in die falsche Richtung. Ich möchte zwei UP Schaltaktoren von Innogy schalten.
      Die Raw Werte sind folgende:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "OnState",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "id": "a0c962611096456495ea6649cd2f9813",
          "type": "/types/boolean"
        "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      Der Wert scheint mir allerdings leider schon boolean zu sein ;).
      Ich nutze bisher OpenHAB und nutze den freien Tag, mir mal iobroker anzusehen. Daher erkenne ich möglicherweise den Fehler einfach nur nicht.
      In den Ereignissen ist gut zu erkenn, dass statt true und false 1 und 0 geschickt wird:
      stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	0	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.802	2017-05-25 14:29:37.802
      stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	1	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.645	2017-05-25 14:29:37.645
      "normalerweise" sollte das so aussehen:
      stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	false	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:03.424	2017-05-25 14:31:03.424
      stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	true	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:01.879	2017-05-25 14:31:01.879
      Im Log erscheint dann folgendes:````
      innogy-smarthome.0 2017-05-25 14:28:40.160 error STATE ERR undefined
      • Dutchman
        Hmm, @Bluefox?
        Send from mobile device
          Nachdem ich vergeblich versucht hatte, in der yahka.function-factory.js eine neue Funktion anzulegen bzw. ich es auf die schnelle nicht geschafft habe, sie in der GUI anzeigen zu lassen (habe mich wie gesagt heute zum ersten Mal damit beschäftigt), habe ich kurzerhand die Passthrough Function (deren Sinn sich mir auch noch nicht vollständig erschließt) gehijacked und daraus folgendes gemacht:
          var conversionFactory = {
              "passthrough": function (adapter, parameters) {
                  return {
                      toHomeKit: function (value) { return value; },
                      toIOBroker: function (value) {
                      var result = undefined;
                      switch (value) {
                          case 0:
                                  result = false;
                                  break;
                          case 1:
                                  result = true;
                                  break;
                      return result;
          Damit klappt das Schalten. Ist aber nur ein Hack. Wäre daher toll, wenn jemand weiß, weshalb das Hinzufügen der Function nicht geklappt hat. Hab sie in der yahka.function-factory.js und auch in den Meta-Daten der io-package.json hinzugefügt. Noch toller wäre es natürlich, wenn eine derartige Option sogar in den Adapter von Haus aus eingebaut werden könnte 🙂
          oberstel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Applefrank last edited by
            Vielen Dank für die HomeKit Funktion ist echt gut geworden habe gestern die ersten Schaltungen ausprobiert ging wunderbar.
            Habe aber dazu noch ein Paar Fragen:
            1.Gibt es die Möglichkeit einen Status zu bekommen? Wenn ich über den normalen knx Schalter das Licht anschalte dan sehe ich das im HomeKit nicht.
            2.Wie verknüpft ich eigentlich die dimmfunktion welche Objekte sind da wichtig?
            • simatec
              Vielen Dank für den klasse Adapter.
              Ich bin gerade dabei und habe ihn schon recht gut mit Schalter und Sensoren von Homematic eingerichtet.
              Ich stehe nur etwas auf dem Schlauch mit den Wandthermostaten und den Heizungsreglern.
              Hat die schon wer eingerichtet bekommen?
              Ich kann die Luftfeuchte sehen, kann die Temperatur im Raum sehen und ich kann die Temperatur einstellen.
              Was ich aber nicht hinbekomme, ist den Status des Thermostats zu bekommen.
              In Homkit steht er immer auf Aus, obwohl er am Gerät auf Auto-Mode eingestellt ist.
              Hat da wer eine Idee?
                ple last edited by
                ich muss hier jetzt doch mal nachfragen.
                Warum auch immer, findet mein HomeKit auf dem iPhone (aktuelles IOS) nicht die Bridge.
                ich habe Version 0.5.5 drauf, installiert über eigene Url, beliebig, iobroker.yahka
                sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev wurde auch ausgeführt.
                Einstellung wie beschrieben übernommen und Benutzername / Macadresse geändert.
                Adapter läuft auch an mit Creating Bridge aber ist nicht auffindbar.
                Was komisch war, nachdem ich über eigene Url, beliebig, iobroker.yahka installiert habe, tauchte dieser adapter nicht unter Instanzen auf.
                Erst nachdem ich auf der Adapterseite das + gedrückt hatte war er da und einstellbar.
                Ich muss zugeben, ich habe die Adapter sonst immer nur mit + hinzugefügt und denke ich habe da irgendwo einen Fehler gemacht beim manuellen hinzufügen. Oder irgendwas habe ich noch nicht begriffen mit den Installationen aus Git, Url, usw.
                Gruß und Danke für eure Unterstützung
                  Zu yahka kann ich nichts sagen, aber zum Installieren von Adaptern.
                  Die Installation eines Adapters lädt immer nur die notwendigen Dateien auf den Server. Der entsprechende Konsolenbefehl wäre
                  sudo iobroker install AdapterName
                  Anschließend erscheint dieser Adapter unter dem Reiter Adapter.
                  Anschließend muss noch eine (oder mehrere) Instanzen angelegt werden und entsprechend konfiguriert.
                  Dies geschieht über das (+) bei Adapter oder den Konsolenbefehl````
                  sudo iobroker add Adaptername
                  Verwendet man nur diesen Befehl wird das install automatisch mit ausgeführt. Das gleiche gilt für den Klick auf das (+) bei Adaptern aus der Adapterliste, die noch nicht installiert waren.
                  Rainer
                  • Dutchman
                    Zo wie @homoran bereits erklahert hat.
                    Zou dem yahka problem, username und password correct? Sonst mal username aendern das loest diesels problem meistens
                    ~Dutch
                      ple last edited by
                      Jup, den Usernamen sowie Passwort hatte ich bereits 5 mal geändert.
                      Gerade noch mal am Ipad versucht, aber da wird die Bridge auch nicht gefunden.
                      Am System, RPI3, hatte ich nichts weiter geändert, außer das Problem mit dem Bluetooth und den Radar Adapter. Der geht jetzt aber wieder durch rpi update und upgrade.
                      Hat sonst noch wer eine Idee? Möchte ungern das System wieder neu aufsetzen, da es im Moment echt gut läuft.
                      Gruß Ple
                        Matze1708 last edited by
                        Wenn du im gleichen Netz bist, der yakha korregt installiert iT, erkenbst du die Bridge sofort wenn du auf Neue Geröte hinzufügen gehst suf dem Iphone oder iBrett
                        • Dutchman
                          @Matze1708:
                          Wenn du im gleichen Netz bist, der yakha korregt installiert iT, erkenbst du die Bridge sofort wenn du auf Neue Geröte hinzufügen gehst suf dem Iphone oder iBrett `
                          Dem kann ich nur zustimmen 😉
                            ple last edited by
                            Ja, das kenn ich auch so von meinen hue Lampen, oder homebridge von homematic.
                            Ich hab irgendwie das Gefühl das ich irgendwas falsch installiert habe.
                            Ich bin wie folgt vorgegangen, bin gerade nicht am Rechner.
                            Oben links, glaube das 3 Symbol von links, da kommt eine dropdown Liste, wo auch der Adapter drinsteht, jedoch einen Reiter rechts dann "URL oder Pfad" dann iobroker.yahka.
                            Danach war jedoch noch keine Instanz angelegt, dieses hatte ich dann über das + gemacht auf der adminseite. Dann alles soweit eingestellt.
                            Rpi, sowie Brett und iPhone sind im gleichen Netz.
                            Aber nur die hue Bridge taucht auf.
                            Kann ich irgendwie noch mehr loggen, um das Problem zu finden?
                            • simatec
                              Bei mir läuft der Adapter auch sehr instabil.
                              Nach dem einrichten läuft er wie bei vielen hier für ein paar Stunden, danach sind die Geräte im Homekit nicht mehr erreichbar. Die Bridge selbst hat noch Verbindung.
                              Hat irgendjemand schon rausbekommen, ob man dagegen etwas machen kann.
                              Jedesmal den Benutzernamen zu ändern und alles neu in Homekit einzurichten ist schon ziemlich nervig
                                ple last edited by
                                Kann vielleicht jemand mit dem Log was anfangen, warum meiner einfach nicht will???
                                iobroker 2017-05-29 22:40:04.172 info exit 0
                                iobroker 2017-05-29 22:40:04.131 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0 created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:04.058 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.alive created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:04.021 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.connected created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.981 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.922 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.847 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.memRss created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.809 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.uptime created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.770 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.730 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.706 info host.iobroker_Pi3 create instance yahka
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.639 info host.iobroker_Pi3 object yahka.meta._inoutFunctions created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.624 info host.iobroker_Pi3 object yahka.meta._conversionFunctions created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.610 info host.iobroker_Pi3 object yahka.meta._accessoryCategories created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.596 info host.iobroker_Pi3 object yahka.meta._serviceDictionary created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.514 info host.iobroker_Pi3 object system.adapter.yahka created
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.325 info upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.249 info upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.162 info upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.084 info upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:03.008 info upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:02.932 info upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:02.805 info upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                                iobroker 2017-05-29 22:40:02.695 info upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                                iobroker 2017-05-29 22:40:02.451 info upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                                iobroker 2017-05-29 22:40:02.347 info upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf application/x-font-ttf
                                iobroker 2017-05-29 22:40:02.242 info upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff application/font-woff
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.968 info upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.843 info upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.781 info upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.713 info upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.636 info upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.559 info upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.423 info upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                                iobroker 2017-05-29 22:40:01.396 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin
                                iobroker 2017-05-29 22:38:01.387 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka"
                                iobroker 2017-05-29 22:38:01.380 info host.iobroker_Pi3 install adapter yahka
                                iobroker 2017-05-29 22:37:59.773 info add yahka
                                iobroker 2017-05-29 22:36:22.901 info exit 0
                                iobroker 2017-05-29 22:36:22.799 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                iobroker 2017-05-29 22:36:22.799 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                iobroker 2017-05-29 22:36:22.797 info npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm
                                iobroker 2017-05-29 22:36:22.795 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.866 info node-pre-gyp ERR! not ok
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.866 info node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.866 info node-pre-gyp ERR! node -v v7.10.0
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.866 info node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.866 info node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.25-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.860 info node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.860 info node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:899:16)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.860 info node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.860 info at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.856 info node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modul
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.851 info ERR! build error
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.849 info node-pre-gyp
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! not ok
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! node-gyp -v v3.5.0
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! node -v v7.10.0
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bi
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! System Linux 4.9.25-v7+
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.840 info gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.829 info ERR! build error
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.826 info gyp
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.815 info make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.381 info compilation terminated.
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.381 info ^
                                iobroker 2017-05-29 22:36:03.381 info ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                iobroker 2017-05-29 22:35:49.545 info ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v51-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node
                                iobroker 2017-05-29 22:35:49.540 info node-pre-gyp
                                iobroker 2017-05-29 22:32:37.668 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker 2017-05-29 22:32:37.322 info install iobroker.yahka
                                iobroker 2017-05-29 22:32:36.242 info url "iobroker.yahka"
                                  apollon77 last edited by
                                  Ließ mal auf der yahka github Seite vom Adapter. Du musst ein paar Dinge vorher noch installieren. libudev-dev zum Beispiel.
                                    ple last edited by
                                    Hatte ich bereits ausgeführt, bereits ein paar mal.
                                    Kann den das Update / Upgrade vom rpi dran schuld sein, das irgendwas zerschossen ist?
                                      Er bricht ab wegen:
                                      also wie oben geschrieben sollte ein
                                      > sudo apt-get install libudev-dev
                                      helfen
                                        ple last edited by
                                        ah ok, vielen Dank. Ich werde es nachher zu Hause testen.
                                        Besten Dank, da war wohl der Fehler, Bridge wird erkannt. Dann kann ich heute Abend mal die Geräte nach und nach hinzufügen und testen.
                                          dtp last edited by
                                          Mal ne kurze Frage.
                                          Ich habe gestern nach https://www.technikkram.net/2016/11/homematic-sprachsteuerung-ueber-siri-schritt-fuer-schritt-anleitung die HomeBridge auf meinem Raspi installiert. Funktioniert soweit auch ganz gut (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6678 der zugehörige Thread). Was mir im Unterschied zum yahka-Adapter auffiel, war die bequeme Zuordnung der HM-Geräte auf der CCU2 in das angelegte Gewerk "Homekit", so dass die HomeBridge automatisch diese Geräte gefunden hat. Wäre sowas auch für den yahka-Adapter denkbar? Finde es schon etwas umständlich, hier jedes einzelne fernzusteuernde Gerät eintragen zu müssen.
                                          Ach so, und noch was. Kann ich per VPN auf den yahka-Adapter zur externen Fernsteuerung meiner Geräte per SIRI zugreifen oder brauche ich hier auch ein Apple-TV oder ein weiteres iPad zuhause?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          • Dutchman
                                            @dtp:
                                            Gruß,
                                            Thorsten `
                                            Leider nein, wie in einem anderen Post erwähnt nur per iPad/Apple tv
                                            80.8k
                                            1761
                                            795010
