    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
      @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      Ist das so richtig?
      Ja.
        taba_luga @Thomas Braun last edited by
        Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
        iobroker upgrade info --debug
        Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
        Was meinst du genau mit:
        Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten.
        Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. 😉
          @taba_luga
          Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
          In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
            @taba_luga
            iobroker update -i
            zeigt?
              iobroker update -i
                Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                @taba_luga
                Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                iobroker status
                iobroker list instances
                iobroker list adapters
                  @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                  xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                  xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                  xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                  xx@iobroker-prod:~$
                    @taba_luga
                    Installier den js-controller nochmal drüber
                      Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by
                      @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                        taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
                        xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                        18 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                        To address all issues, run:
                          npm audit fix
                        Run `npm audit` for details.
                        xx@iobroker-prod:~$
                        und hier npm audit und npm audit --force
                        xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                        # npm audit report
                        node-forge  <=1.2.1
                        Severity: high
                        Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                        Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                        Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                        URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                        Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                        Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                        Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                        Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                        fix available via `npm audit fix --force`
                        Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                        node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                          rsa-compat  <=1.9.4
                          Depends on vulnerable versions of node-forge
                            le-acme-core  *
                            Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                            node_modules/le-acme-core
                              iobroker.js-controller  >=1.5.4
                              Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                              node_modules/iobroker.js-controller
                        To address all issues (including breaking changes), run:
                        xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                        npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                        npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                        added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                        13 packages are looking for funding
                        # npm audit report
                        debug  <2.6.9
                        Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                        Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                        node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                        node_modules/engine.io/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io/node_modules/debug
                          engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                          Depends on vulnerable versions of debug
                          Depends on vulnerable versions of ws
                            socket.io  <=2.4.1
                            Depends on vulnerable versions of engine.io
                            Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                            Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                            Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                              iobroker.js-controller  <=2.1.1
                              Depends on vulnerable versions of redis
                              Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                              Depends on vulnerable versions of yargs
                          engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                          Depends on vulnerable versions of parsejson
                          Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                            socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                            Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                          socket.io-adapter  <=1.1.0
                          socket.io-parser  <=3.3.1
                        minimist  <=1.2.5
                        Severity: critical
                        Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                        Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                        node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                          mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                          Depends on vulnerable versions of minimist
                          node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                            winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                            Depends on vulnerable versions of mkdirp
                        parsejson  *
                        Severity: high
                        Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                        node_modules/parsejson
                        redis  2.6.0 - 3.1.0
                        Severity: high
                        Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                        node_modules/redis
                        ws  <=1.1.4
                        Severity: high
                        Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                        node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                        node_modules/engine.io/node_modules/ws
                        xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                        Severity: critical
                        Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                        Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                        node_modules/xmlhttprequest-ssl
                        yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                        Severity: moderate
                        Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                        node_modules/yargs-parser
                          yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                          Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                          node_modules/yargs
                        17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        xx@iobroker-prod:~$
                        Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                        Homoran apollon77 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by Homoran
                          wieso machst du so etwas?
                            taba_luga @Homoran last edited by
                            @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
                              apollon77 @taba_luga last edited by
                              @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                                Falsches Verzeichnis:
                                Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                                Mach es so:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  taba_luga @apollon77 last edited by taba_luga
                                  @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
                                  [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
                                  apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
                                      Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
                                      Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
                                      ...lösch das dort.
                                      Die Hauptinstallation immer noch defekt.
                                        jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
                                        xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
                                        Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
                                        • N
                                          nhbischo last edited by
                                          Moin !
                                          Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                          Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
                                          Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
                                          Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
                                            Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                                            @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                            keine Screenshots von Text!
                                            Diesen als Text in code-tags posten
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22071
