    5. Verständnisfrage Schleife
      dispo112 @Homoran last edited by
      ich kann das Auto auf 10 Ampere = 2300 Watt begrenzen. Er fängt langsam an und nach 40-50 Sekunden geht er auf 2300 hoch. Es handelt sich um das Haushaltsladegerät, welches bei dem ID3 dabei ist.
      Mit den 30 Sekunden hast Du vermutlich recht. 120 Sekunden ist vermutlich sinnvoller.
      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @dispo112 last edited by
        @dispo112 Wie auch immer, für so ein Script braucht es keine Schleife, sondern die richtigen Event-Trigger (siehe Homoran's Post oben) und dann einen TimeOut, um nach x Sekunden/Minuten wieder zu prüfen.
          Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by
          @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:
          auch das nicht!
          du schreibst selbst
          wie gerechnet geht es um tausendstel cent.
          @ahnungsbefreit sagte in Verständnisfrage Schleife:
          und der muss auch wieder gestoppt werden
            paul53 @dispo112 last edited by
            @dispo112 sagte: meine Pausenfunktion von 30 Sekunden ist Unsinn?
            Eine Pause innerhalb eines Intervalls muss kleiner sein als die Zykluszeit, da sonst alle 5 s ein neuer 30-s-Timer gestartet wird und sich das aufschaukelt.
              paul53 @dispo112 last edited by paul53
              @dispo112 sagte: Vorschlag wie ich das Skript sinnvoller gestalten könnte?
              "Switch" = "Wallbox".
              Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
                dispo112 @paul53 last edited by
                @paul53 danke.
                Ich setze das grad mal um. Wo finde ich den "und" Baustein?
                Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  unter logik
                  Falls du nur die Form meinst, mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge stellen
                    @dispo112 sagte: Wo finde ich den "und" Baustein?
                    1. Logik-Block von oben einfügen. Dann rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                      @paul53 die Form war es! Okay, thx
                          @dispo112 sagte: wie ist dieser Teil zu verstehen?
                          "Wallbox" ist nicht bereits eingeschaltet.
                            so, fertig.
                            Das Skript schaltet die "Wallbox" = schaltbare Steckdose aufgrund des Wertes von Net Power Current korrekt ein. 👍
                            Sobald ich hier ein paar Verbraucher einschalte und ich über 500 Watt dazu kaufe, wird aber nicht abgeschaltet. Hab es testweise mal ohne Auto auf 3 Sekunden eingestellt.
                            Woran könnte es liegen?
                              @dispo112 sagte: Woran könnte es liegen?
                              größer 500 --> <= 500
                              siehe Bild
                                falsche Vergleichsoperatoren!
                                  @homoran @paul53
                                  Ich lasse es jetzt noch mal laufen. Mal schauen ob es funktioniert! 🙂
                                    dispo112 @dispo112 last edited by
                                    @Homoran @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld 👍 👍
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by Homoran
                                      @dispo112 jetzt musst du dir nur noch sinnvolle Werte überlegen, damit dir dein Ladeziegel nicht nach paar Wochen um die Ohren fliegt.
                                      4ct gespart und 400€ Kosten
                                        dispo112 @Homoran last edited by dispo112
                                        @homoran @paul53
                                        ich werde auf jeden Fall die Leistungs- und Zeitwerte wesentlich großzügiger setzen.
                                        Und ich habe auf die gleiche Art und Weise ein "Waschmaschine fertig" Skript gebaut.
                                        Soll es ausführen wenn die Stromaufnahme der schaltbaren Steckdose (die Werte verändert = Trigger) und dann länger als 5 Minuten kleiner-gleich 38 Miliampere ist. Es funktioniert und ich hoffe, dass ich das Grundprinzip jetzt richtig umgesetzt habe.
                                        Eine weitere Frage zu dem Wallbox Skript. Gibts eine einfache Möglichkeit das Skript über einen Schalter in Lovelace oder VIS zu deaktivieren?
                                          eigener Datenpunkt vom typ Logikwert
                                          diesen mit in einen multitrigger und als erstes in der Falls-logik abbfragen
                                            Ich habe eine ergänzende Frage zu dem Skript.
                                            Mittlerweile läuft der VW Adapter zuverlässig und mein 10KW Speicher im Keller ist endlich in Betrieb.
                                            Ich habe das Skript dahin gehend angepasst, dass jetzt der Befehl für den Ladevorgang direkt vom Auto aus gestartet und gestoppt wird. Da der Speicher ja super puffert, können die Schaltzeiten auf eine Stunde heraufgesetzt werden.
                                            Ich habe Schwierigkeiten bei der Logik:
                                            ... wenn länger als 60 Minuten
                                            -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
                                            -> Stoppe den Ladenvorgang
                                            bei der Logik kann ich mich ja nicht auf den "vorherigen Wert" wie beim triggern beziehen. 🤔
                                            Hast Du einen Vorschlag?
                                            2280
