    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
      @soukai
      der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
      ./bild.py
      Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
      from blinkpy.camera import BlinkCamera
      Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
      Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
      als normaler user saeko
      pip3 install blinkpy
      mit sudo
      sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
        Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
        @pischleuder said in Blink Camera System:
        @soukai
        ./bild.py
        Habe folgendes probiert (mit python und ohne) und es hat sich leider nichts geändert:
        Zeile wurde jetzt eingefügt.
        mein script bis jetzt:
        #!/usr/bin/python3
        import requests
        from blinkpy.blinkpy import Blink
        from blinkpy.auth import Auth
        from blinkpy.helpers.util import json_load
        blink = Blink()
        auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
        blink.auth = auth
        blink.start()
        #auth.send_auth_key(blink, "x")
        #blink.setup_post_verify()
        ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll >
        bild = './haustuer.jpg'
        #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
        #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attribute>
        #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
        camera = blink.cameras['Haustür']
        camera.snap_picture()
        blink.refresh()
        camera.image_to_file(bild)
        #payload = {'value':bild}
        #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", pa>
        #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
        #camera = blink.cameras['Türklingel']
        #camera.snap_picture()
        #blink.refresh()
        #camera.image_to_file(bild2)
        mit sudo
        Hatte dies schon installiert, leider auch keine Änderung 😕
        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ pip3 install blinkpy
        Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
        Requirement already satisfied: blinkpy in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (0.20.0.dev0)
        Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.27.1)
        Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
        Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (6.1.2)
        Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
        Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
        Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.26.9)
        Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (3.3)
        Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2022.5.18.1)
        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
        Requirement already satisfied: blinkpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.20.0.dev0)
        Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.27.1)
        Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (4.0.1)
        Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
        Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
        Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
        Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.10)
        Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
        Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.25.11)
        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2020.6.20)
        Normaler aufruf per Konsole:
        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
        Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
        Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
        Could not retrieve calibrated temperature.
        Could not find thumbnail for camera unknown
        Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
        Could not extract camera info: None
        Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
        Traceback (most recent call last):
          File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
        ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
        P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @soukai
          Jep, du rufst das script mit dem json parameter auf und das wird nicht akzeptiert
          Warum?
          Was steht da drin ? --> Username und Passwort ?
            @pischleuder
            meinst du
            da stehen die Kontodaten drin. Ich probiers mal ohne. sollte sich aber eigentlich nichts ändern
            japp
              @soukai sagte in Blink Camera System:
              Wie gesagt, das ist komplett falsch und Du solltest das aus Deinen Gedanken streichen 🙂
                Dieser Aufruf wird nur mit ./bild.py gemacht, weil die Definition bereits für python im script ist und zwar mit
                #!/usr/bin/python3
                  Pischleuder @Pischleuder last edited by
                  @pischleuder
                  ggf. einmal dieses script erstellen und laufen lassen:
                  #!/usr/bin/python3
                  ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                  import requests
                  import time
                  #from pushover import init, Client
                  blink = Blink()
                  auth = Auth({"username": "E-Mail", "password": "Passwort"}, no_prompt=True)
                  blink.auth = auth
                  blink.start()
                  auth.send_auth_key(blink, "hier blink key")
                  for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                  Nicht das bei den / der Kamera was nicht stimmt.
                    @pischleuder
                    #!/usr/bin/python3
                    import requests
                    import time
                    blink = Blink()
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    Das kam dabei raus:
                    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bildneu.py
                    Did not receive valid response from server.
                    Haustür
                    {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 102, 'temperature_c': 38.9, 'temperature_calibrated': 102, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655982587&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                    Türklingel
                    {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
                    Das json zu streichen hat auch nichts neues gebracht.
                    Das kommt von der Konsole wenn ichs streich. Wahrscheinlich nicht wichtig aber ich schicks mal.
                    Nagut 😶
                    #!/usr/bin/python3
                    Meinst du in der Konsole oder in Iobroker dann? habe das mal versuchshalber ausprobiert in der Konsole und in iobroker:
                    ./bild.py
                    aber konnte nicht aufgerufen werden. Habe auch das "#" entfernt probeweise im Script. Keine Änderung.
                    kommt folgendes in Konsole:
                    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./bild.py
                    sudo: ./bild.py: command not found
                    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
                    -bash: ./bild.py: Permission denied
                      @soukai
                      Servus,
                      also nochmal : lass alles ! mit sudo und python davorgestellt weg, sowohl in der Konsole (Terminal) als auch im iobroker blockly
                      Ist das script ausführbar gemacht mit chmod 755 scriptname ?
                      Im script lässt du die Zeile mit python bitte genau so stehen, wie ich es gepostet hatte.
                      mach mal bitte ein ls -ldh bild.py und poste das Ergebnis.
                        @pischleuder
                        Danke für deine Geduld! Habs jetzt wie du sagtest geändert. Rechte sind geändert und script läuft. Jedoch streikt er aber bei deinem Script, warum auch immer 😕
                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bildneu.py
                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bildneu.py
                        -bash: ./bildneu.py: /usr/bin/python3^M: bad interpreter: No such file or directory
                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bild.py
                        Hier ein das Ergebnis von ls -ldh bild.py und bildneu.py (dein script):
                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
                        -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bildneu.py
                        -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 612 Jun 24 14:48 bildneu.py
                          @pischleuder
                          Weil Du offensichtlich python3 nicht installiert hast , sondern nur python 🙂
                          Jep, jetzt sieht man auch, warum das script aus blockly nicht ausgeführt wird. Die Rechte müssen auf iobroker sein. Bei mir sieht das so aus:
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,7K Apr  6 15:41 blink-cameras.py
                          pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $
                            @pischleuder
                            ist das nicht python 3?
                            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                            Python 3.8.4
                            hoffentlich ist es das 😧 kannst mir vielleicht eben sagen wie ich die Rechte auf iobroker änder?
                              @soukai
                              ja, mach mal ein
                              chown iobroker deinscript.py
                              danach nochmal ls -ldh
                                @pischleuder
                                -rwxr-xr-x+ 1 iobroker saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                                  @soukai
                                  ok, mach folgendes:
                                  chown iobroker:iobroker deinscript.py
                                    @pischleuder
                                    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                                      @soukai
                                      nun sollte es hoffentlich laufen...
                                        @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis 😕
                                        leider immer noch nichts. Egal wie
                                          @soukai
                                          1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
                                          ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
                                          2.) was für eine Kamera ist das
                                          3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
                                          4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
                                            @pischleuder
                                            @soukai
                                            #!/usr/bin/python3
                                            import requests
                                            blink = Blink()
                                            auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
                                            blink.auth = auth
                                            blink.start()
                                            ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                                            #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                            #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                            blink.refresh()
                                            #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                                            #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                            #blink.refresh()
                                            In der Konsole ja.
                                            das kommt in der konsole
                                            Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117009
