    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
      @pischleuder
      meinst du
      auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
      da stehen die Kontodaten drin. Ich probiers mal ohne. sollte sich aber eigentlich nichts ändern
      Was steht da drin ? --> Username und Passwort ?
      japp
        Pischleuder @Soukai last edited by
        @soukai sagte in Blink Camera System:
        Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
        Traceback (most recent call last):
          File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
            from blinkpy.blinkpy import Blink
        ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
        Wie gesagt, das ist komplett falsch und Du solltest das aus Deinen Gedanken streichen 🙂
          Normaler aufruf per Konsole:
          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
          Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
          Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
          Could not retrieve calibrated temperature.
          Could not find thumbnail for camera unknown
          Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
          Could not extract camera info: None
          Dieser Aufruf wird nur mit ./bild.py gemacht, weil die Definition bereits für python im script ist und zwar mit
          #!/usr/bin/python3
            Pischleuder @Pischleuder last edited by
            @pischleuder
            ggf. einmal dieses script erstellen und laufen lassen:
            #!/usr/bin/python3
            ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
            import requests
            import time
            #from pushover import init, Client
            from blinkpy.auth import Auth
            from blinkpy.camera import BlinkCamera
            blink = Blink()
            auth = Auth({"username": "E-Mail", "password": "Passwort"}, no_prompt=True)
            blink.auth = auth
            blink.start()
            auth.send_auth_key(blink, "hier blink key")
            blink.setup_post_verify()
            for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
            Nicht das bei den / der Kamera was nicht stimmt.
              @pischleuder said in Blink Camera System:
              @pischleuder
              #!/usr/bin/python3
              import requests
              import time
              blink = Blink()
              blink.auth = auth
              blink.start()
              Das kam dabei raus:
              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bildneu.py
              Did not receive valid response from server.
              Haustür
              {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 102, 'temperature_c': 38.9, 'temperature_calibrated': 102, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655982587&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
              Türklingel
              {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
              Das json zu streichen hat auch nichts neues gebracht.
              Das kommt von der Konsole wenn ichs streich. Wahrscheinlich nicht wichtig aber ich schicks mal.
              Nagut 😶
              #!/usr/bin/python3
              Meinst du in der Konsole oder in Iobroker dann? habe das mal versuchshalber ausprobiert in der Konsole und in iobroker:
              ./bild.py
              aber konnte nicht aufgerufen werden. Habe auch das "#" entfernt probeweise im Script. Keine Änderung.
              kommt folgendes in Konsole:
              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./bild.py
              sudo: ./bild.py: command not found
              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
              -bash: ./bild.py: Permission denied
                Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
                @soukai
                Servus,
                also nochmal : lass alles ! mit sudo und python davorgestellt weg, sowohl in der Konsole (Terminal) als auch im iobroker blockly
                Ist das script ausführbar gemacht mit chmod 755 scriptname ?
                Im script lässt du die Zeile mit python bitte genau so stehen, wie ich es gepostet hatte.
                mach mal bitte ein ls -ldh bild.py und poste das Ergebnis.
                  @pischleuder
                  Danke für deine Geduld! Habs jetzt wie du sagtest geändert. Rechte sind geändert und script läuft. Jedoch streikt er aber bei deinem Script, warum auch immer 😕
                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bildneu.py
                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bildneu.py
                  -bash: ./bildneu.py: /usr/bin/python3^M: bad interpreter: No such file or directory
                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bild.py
                  Hier ein das Ergebnis von ls -ldh bild.py und bildneu.py (dein script):
                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
                  -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bildneu.py
                  -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 612 Jun 24 14:48 bildneu.py
                    @pischleuder
                    Weil Du offensichtlich python3 nicht installiert hast , sondern nur python 🙂
                    Jep, jetzt sieht man auch, warum das script aus blockly nicht ausgeführt wird. Die Rechte müssen auf iobroker sein. Bei mir sieht das so aus:
                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,7K Apr  6 15:41 blink-cameras.py
                    pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $
                      @pischleuder
                      ist das nicht python 3?
                      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                      Python 3.8.4
                      hoffentlich ist es das 😧 kannst mir vielleicht eben sagen wie ich die Rechte auf iobroker änder?
                        @soukai
                        ja, mach mal ein
                        chown iobroker deinscript.py
                        danach nochmal ls -ldh
                          @pischleuder
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                            @soukai
                            ok, mach folgendes:
                            chown iobroker:iobroker deinscript.py
                              @pischleuder
                              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                                @soukai
                                nun sollte es hoffentlich laufen...
                                  @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis 😕
                                  leider immer noch nichts. Egal wie
                                    @soukai
                                    1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
                                    ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
                                    2.) was für eine Kamera ist das
                                    3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
                                    4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
                                      @pischleuder
                                      @soukai
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import requests
                                      from blinkpy.helpers.util import json_load
                                      blink = Blink()
                                      auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
                                      blink.auth = auth
                                      blink.start()
                                      #auth.send_auth_key(blink, "x")
                                      #blink.setup_post_verify()
                                      ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                                      bild = './haustuer.jpg'
                                      #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
                                      #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                      #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                      camera = blink.cameras['Haustür']
                                      camera.snap_picture()
                                      blink.refresh()
                                      camera.image_to_file(bild)
                                      #payload = {'value':bild}
                                      #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                                      #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                      #camera = blink.cameras['Türklingel']
                                      #camera.snap_picture()
                                      #blink.refresh()
                                      #camera.image_to_file(bild2)
                                      In der Konsole ja.
                                      das kommt in der konsole
                                      Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @pischleuder
                                        @soukai
                                        hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
                                        /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
                                          @pischleuder
                                          Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
                                            @pischleuder
                                            #!/usr/bin/python3
                                            import requests
                                            blink = Blink()
                                            blink.auth = auth
                                            blink.start()
                                            blink.refresh()
                                            hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
                                            time.sleep(10)
                                            blink.refresh(force=True)
                                            das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116878
