    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    • Moritz Putz
      Moritz Putz @tombox last edited by
      @tombox ich würde den Adapter auch gerne testen, leider taucht er im ioBrocker in der Liste nicht mehr auf und auch über die URL lässt er sich nicht installieren.
        Thomas Braun Most Active @Moritz Putz last edited by
        @moritz-putz sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
        Mit welchen Meldungen im Log?
        Moritz Putz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Moritz Putz
          Moritz Putz @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun das ging ja schnell 😉
          Hier ist der Log-Eintrag
            @moritz-putz
            Installier es über die Kommandozeile, mit angehängter --debug Option.
            • Moritz Putz
              @thomas-braun Hier der Eintrag mit --debug
              T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @Moritz Putz last edited by
                @moritz-putz Welche node version verwendest du
                  Thomas Braun Most Active @Moritz Putz last edited by Thomas Braun
                  @moritz-putz
                  Grundsätzlich installiert der Adapter:
                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.libre --host chet --debug
                  install TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54
                  NPM version: 8.12.1
                  Installing TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54... (System call)
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git
                  upload [0] libre.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre/admin/libre.png libre.png image/png
                  Process exited with code 0
                  Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags setzen.
                  Wie schaut dein npm tree aus?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep ERR
                  Grundsätzlich ist dein nodeJS sauber installiert?
                  Prüfen:
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Moritz Putz
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls | grep ERR
                    liefert bei mir kein Ergebnis.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ node --version
                    v14.11.0
                    Ob die Ausgabe nun richtig ist kann ich leider nicht erkennen....
                      @moritz-putz
                      NodeJS ist falsch installiert. Wie hast du es gemacht?
                      • Moritz Putz
                        @thomas-braun das kann ich gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon mindestens 2-3 Jahre her, danach hab ich nur noch die Updates gemacht.
                        Bisher konnte ich auch diverse andere Adapter installieren, nur bei diesem trat bisher der Fehler auf, daher dachte ich es hat eher etwas hiermit zu tun, da der Adapter-Seite auch "package not found" steht
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Die sind aber nie bis zum ioBroker durchgedrungen. Hätte dir auch auffallen können...
                          Hast du das denn jetzt sauber? Siehe meine Signatur.
                            @moritz-putz Meine Vermutung ist auch das die node installation nicht korrekt und der adapter aber mindestens nodejs14 fordert.
                            package not found ist normal weil es noch nicht auf npm veröffentlicht ist
                            • Moritz Putz
                              @tombox jetzt hat es geklappt, dank deiner Anleitung.
                              Beim reinstall kam erst noch ein Zertifikatsfehler, mit
                              sudo apt install ca-certificates
                              konnte ich diesen aber lösen. Vielen Dank.
                                @moritz-putz
                                sagt jetzt?
                                • Moritz Putz
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                  aarch64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v14.19.1
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  • massenbach
                                    massenbach @tombox last edited by
                                    @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
                                    libre.0
                                    2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                                    libre.0
                                    2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                    sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
                                      tombox @massenbach last edited by
                                      @massenbach Könnte auch ein fehler bei libre sein. Bei mir geht der Login. bei dir auch wieder?
                                      massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • massenbach
                                        @tombox Geht wieder, aber erst nachdem ich die LibreLinkUp auf einem Tablet geöffnet habe und dort die Datenschutzerklärung erneut akzeptiert habe.
                                        • Philipp Böning
                                          Philipp Böning last edited by
                                          Guten Abend,
                                          ich wollte mir auch gerade den Adapter einrichten.
                                          Bei der Installation gab es soweit keine Probleme. Allerdings meldet der Adapter im ioBroker ständig, ich wäre nicht authentifiziert.
                                          Bei der Eingabe des Passworts verschwindet das Feld für die Passworteingabe, aber er scheint es trotzdem zu speichern...nur vielleicht irgendwie nicht korrekt weil die Daten sind auf jeden Fall richtig.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                            tombox @Philipp Böning last edited by
                                            @philipp-böning Ist ein Problem von admin5 ich habe ein fix eingebaut. Einfach via GitHub neuinstallierten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18186
